Frequence non adaptée: risque?
Démarré par the_vidy, Vendredi 07 Novembre 2008, 19:57:28 PM
the_vidy
Salut, J'ai une naomi avec un ecran 31khz (sanwa je crois mais pas sur). Sur la doc il est écris que l'écran supporte une fréquence de 55 à 70hz.
Je compte mettre une vga box + ps2 dans le cab en plus d'une dream mais la ps2 balance du 50hz car elle est pal au démarrage. Ensuite je peux régler les jeux en 60 hz mais avant de tenter le coups je voudrais votre avis sur un hypothétique risque que je pourrais faire prendre à l'écran.
Je viens de le faire réparer et je veux pas retourner au reparateur.
merci
BIGJEJE
le 31KHz c'est une vitesse de rafraichissement de l'image , rien a voir avec le 50 et 60Hz de la prise secteur
sur une NAOMI tu peux mettre un PC et aussi une console avec une VGA BOX
31KHz , on va dire c'est un écran de PC
15KHZ c'est un écran de TV
pour résumer
mes ventes c'est ici...
the_vidy
hum, c'est un peu hors sujet là. Tu confond fréquence Horizontale qui est en KHZ (15 et 31) et fréquence verticale en HZ (ici 50 et 60)
Mon problème c'est que ma vga box (31KHZ) balance du 50HZ au démarrage. Il y a t'il un risque pour le moniteur qui en gros accepte normalement que du 60?
mioux
Si ton écran est bien fait, il devrait te dire "plage de fréquence hors limite" (ou un truc du genre et ne rien afficher)
Après pour la fréquence pas bonne, il y a 2 écoles, ceux qui vont te dire "Oui ca comporte un risque" et qe cqui vont dire "moi je fais tourner mon écran 15kHz en 31kHz au boot du PC depuis des années et l'écran n'a pas bougé" (put*** j'ai posté à cause de la touche tab que je prends souvent pour le "a")
Je sais ca ne colle pas à ta question puisque toi c'est le 50Hz vertical, mais je pense qu'on peut adapter la question ;)
BIGJEJE
okay , j'avais pas vu ça comme ça  :)
donc pour moi le prob serait de se demander si cela a une incidence sur le signal de sortie de ta VGA BOX
