panne flipper high speed Williams
Démarré par ldvtmd, Lundi 24 Novembre 2008, 13:53:43 PM
ldvtmd
Bonjour et au secours,
J'ai acheté hier un flipper High speed (Williams) et aprés qqs parties, il ne veut plus rien savoir ou plus précisément il est sous tension mais les flips ne marche plus, la bille n'est pas distribué et il n'est pas possible de selectionner le nombre de joueur!!! voila voila si vous pouvez m'aider (sachant que j'ai acheté auprès d'un particulier à 200 km de chez moi)
Merci d'avance
kidicarus
vois tu quelque chose a l'écran ?
as tu vérifié les fusibles ?
la panne est survenue comment , a quel moment  ?
ldvtmd
Tout d'abord merci de me repondre aussi rapidement,
je n'ai plus le flipper devant moi mais de mémoire le tableau s'allume mais sans me donner la main (je ne peux pas sélectionner des parties) et j'ai controlé des fusibles mais je ne les ai pas forcément tous localisés(en ouvrant la porte facade j'en ai sur la droite ... ). y a t-il un endroit en particulier compte tenu des symptomes?
Laurent
totene
#3
salut
alors deja quelques questions
1/ peut tu metre des credits , et y en a t'il sur la machine ,je sais ces bette mais   j'ais deja vus ca souvent chez les debutant en flipper,
2/ les compteurs sont il alumé et indique t'il les haut core , bref y a t'il une animation sur les compteurs?
3 quand tu lance une partie , meme si la bille ne sort pas , y a t'il un changement au niveaux des compteurs , se met il a zero ?, la musique change t'elle , ou rien ne se passe ?
4/ tu dis avoir verifier les fusibles esce en les sortant un a un de leur logement et testé a l'aide d'un multimetre ? , ou simplement de visu ? car le controle de visu ne sufis pas , un fusible peut avoir l'air bon et etre mort , donc a controlé avec le multimetre , un a un
sur un sys11 williams , il y a des fusibles dans la caisse et sur les cartes du fronton si je me souvien bien , bien que ceux dans la caisse je suis pas sur!
5/ coment cela est arivé  ? , en jouant , en l'alumant ?
voilla dis nous deja tout cela et on va essayer de t'aidé
a+
totene
ldvtmd
MERCI pour l'aide, je regarde ce soir et je ferai un premier bilan suite à vos indications,
Bonne soirée,
Laurent
Arcadia
Tiens...tu ne l'aurais pas acheté du coté de Reims ce week-end par hasard ? Je m'étais déjà engagé pour le Tomcat la veille, sinon je l'achetais direct samedi matin.
Je ne sais pas si je peux t'aider, mais sur le Tomcat, le seul fusible de caisse concerne l'alimentation. S'il est grillé, rien ne se passe à l'allumage. Sinon les autres (et il y en a un paquet), se trouvent dans le fronton.
Mais la question première reste belle et bien celle de totene : reste-il des crédits ?...
Bon courage, et tiens nous au courant de l'issue, ça peut servir aux autres possésseurs de sys11  :)
Arcadia
Flippers : High Speed - F14- Tomcat - Royal Flush
Borne d'Arcade : Rit Legno (Mame)
Baby-Foot : Petiot Concorde Pro
