[WIP] Cab twin grand prix star 2 => Cab twin xbox
Démarré par mulot35, Lundi 08 Décembre 2008, 20:02:23 PM
mulot35
salut,
voila je débute dans l'arcade et j'aurais quelque question.
d'abord voici mon acquisition (150€):
lien klov
   Vu qu'apparement on ne peut changer le pcb pour mettre d'autres jeux,j'aurai voulu savoir si il y a une manip pas trop compliqué pour adapter une xbox a l'interieur et de laisser les volants et les pedaliers d'origine ainsi que les ecrans.
sur le cab il y a aussi les boutons start et les leviers grande et petite vitesse.
merci d'avance pour vos réponse.
Cherche side vecto thèmes espace / bouton rétro (alu escalier)
liodel
Bon prix pour un cab twin !
aurais tu le bonheur d'avoir le manuel caché dans une partie de cette borne ?
Ce serait plus simple pour t'aiguiller...
mulot35
#2
Effectivement j'ai trouver un manuel mais il y a juste le réglage des potards pour changer la couleur des voitures.
Je n'ai meme pas trouver dans ce manuel comment faire un reset des high score.
J'ai juste les infos de klov pour les résolution (je ne sais pas si ce sont les bonnes)klov resolution
J'ai aussi demonter le pcb principal (meme pas de pile pour reset hight score).
si ca peut aider je peut uploader une photo.
Je pense etre sur le bon forum pour apprendre pas mal de chose je retourne lire.
merci et n'hesité si vous avait des infos.
liodel
Mouais, faut se méfier de klov
par exemple pour ton cab y'a écrit
CitationConversion Class: unique
Number of Simultaneous Players: 1
Maximum number of Players: 1
Gameplay: Single
Control Panel Layout: Single Player
Sound: Amplified Mono (one channel)
Un twin ou tu peux jouer qu'a un à la fois ??? :?
mais bon, pourquoi pas pour la résolution standard
mulot35
re,
Bon en gros si j'ai bien compris ce que j'ai lu il me faut:
1 twin cab =>ok
2 xbox avec jeux sur le dd (et mame tant qu'a faire) et relier en rj45 =>ok
2 volant avec pedalier pour prendre l'électronique et le mettre a la place de ce qu'il y a dans mon twin et au pire cablé les vibrations de la manette sur le siege et le volant
mettre les boutons en trop sur le cab quelque part.
ce que je ne comprend pas ces comment relier la xbox a l'ecran des cabs?
et il y a t'il LE volant magic et pas chere pour la manip.
liodel
#5
Citation de: mulot35 le Lundi 08 Décembre 2008, 21:27:34 PM
Ben avec la doc ça aurait été plus simple...
sinon, si tu arrives a trouver la référence de tes platines (écrans) en zieutant dedans, gaffe a pas toucher, ça peux piquer  :dead:
Hormis les alims, tu devrais avoir 5 fils par écran :
le rouge, le vert, le bleu, un gnd et une synchro, c'est avec ça que tu va te relier avec ta xboite.
BP avait bricolé un Fanatec , mais y'a ptet d'autres modèles
mulot35
ok je regarde ca demain.
Merki et bonne nuité.
::) Cherche volant xbox hs ::)
mulot35
Bon et bien je vais me lancer dans un WIP ( je ne sais pas ce que ca veut dire mais bon) on va y allez tranquillou. je renove ma maison pour l'instant.
Je mettrai l'avancement ici.
liodel
WIP = Work In Progress
c'est à dire "travail en cours"
Persecutor
pour relier l'écran a tes bobox  ;)
fais une petit photo de ta platine d'ecran 8)
y'a des pro de l'ecran (pas moi) qui pourrons te renseigner sur le branchement ;)
http://persecutor.tamdb.net
mulot35
OK,
merci pour l'info ce seras pour ce week end ces le bordelle j'ai des rivet a faire sauté et un bonne vingtaine de vis.
merci d'avance
Quelque petite photos:
Le pcb:
Le twin:
La je regarde pour passer le petit / grande vitesse en selecteur:
deja il me faut 1 capteur en plus et modifier pour que le repos soit au milieu
Voila merci et a bientot pour le cablage a la xbox
mulot35
salut les gars,
J'ai trouver deux volant Williams F1 Team racing wheel pour xbox a 50€ les deux frais de port inclus.
Voila je demande si quelqu'un a deja utilisé ce volant pour modifier un cab.
(j'ai ecri a erikrom83 suite a post sans nouvelle)
merci pour un eventuelle tuyaux
mulot35
Voila je commence mon WIP avec la finalisation de ma commande pour les deux volants.
budget atteint: 200€
ca va bientot devenir tripant ...(je compte sur vous pour les coup de main)
mulot35
alors du nouveau pour le démontage.
l'écran:
comment monter la xbox dessus?? avez vous des idees?
les vibrations volant:
l'arbre moteur fini par un excentrique qui vient donner des a coups sur la direction
il va falloir que je chope les vibrations du volant pour mettre un petit relais pour reballancé sur le moteur du volant et du siege.
le volant f1 team désosé:
pas de retour de force electrique juste deux ressort.
vibration dans le volant apparament, connecteur au centre de l'arbre de direction je pense que je vais garder les vieux volant.
voila wip
liodel
Pour l'écran, il vaudrait mieux que tu prennes des photos de la platine, c'est plutôt ces références là qui vont servir à te répondre.
mulot35
juste une petite image du volant.
j'ai les deux sortie des moteurs (voir la tension)
les boutons et les ecrans a déplacé sur le plateau du volant.
bientot la platine
