PB sur une Space invaders
Démarré par nicolas-le-jardinier, Jeudi 11 Décembre 2008, 15:38:44 PM
j'essais de redémarer une Space invaders Midway.
Quand je l'allume j'ai un bruit bizarre comme un bruitage qui se répete ca fait penser à une sirène en plus grave  ;D
Et à l'ecran, voici ce que j'ai :
J'ai essayé avec 3 pcb différentes et j'ai toujours cette image blanche avec des lignes noires obliques qui traversent l'ecran et qui sont parfois en mouvement.
-J'ai commencé par vérifier l'alim, j'ai les bonnes tensions 0,5 V près (grave???).
-J'ai trifouillé chaque potard, ils fonctionnent : bright, hauteur, largeur...
-verif des fusibles : bon
voilà, je suis un peu en manque d'inspiration là :?
des idées ?  :-\
merci
Velar
Aille ben la y a rien à faire, la borne est irrecupérable. Je passe ce soir t'en débarasser ?
//Pourrissage de topic serieux off  :-[
Citation de: harpinos le Jeudi 11 Décembre 2008, 15:41:29 PM
Non je voudrais pas t'encombrer d'une machine si grosse et lourde  :D
sto
Essaye de tourner le potard de synchro de l'écran?
Velar
verification du bon cablage des masses ?
Citation de: sto le Jeudi 11 Décembre 2008, 16:03:30 PM
Le potard de synchro il stabilise les traits noirs qui traverse l'écran, mais c'est tout  >:(
Citation de: harpinos le Jeudi 11 Décembre 2008, 16:08:51 PM
okay ^-^
Merci les gars ;)
sto
Ouais, ça doit être une masse... :)
Citation de: sto le Jeudi 11 Décembre 2008, 16:14:30 PM
Ha ce serai le pied si elle pouvait démarer, je m'en vais re-voir ca de plus près :-)=
HI
#8
Vu ce que tu décris je pense que c'est ta platine du moniteur qui est en cause j'avais un problème similaire après tentative de réparation  :?, et c'est semble t-il une vraie galère à réparer j'en ai d'ailleurs une qui n'attends que ça donc.
Bonne chance :ang:
Ok,
j'ai un autre meuble SI qui ne demare pas du tout niveau écran (aucune lumière dans le tube) mais je vais quand meme voir si en mettant sa platine sur l'autre SI ca peut marcher  :)
Pour la masse j'ai yeuté pas mal mais tout est cablé, enfin je pense.
Quand tu dit que tu a essayé avec trois pcb, est tu sur qu'au moins un de tes PCB est OK ?
Cette histoire de bip me dit quelquechose,je me demande si ce n'est pas un code erreur qui indique un défaut.
En effet, les 3 pcb sont comme dirait l'autre "en l'etat", mais elle provoque le meme resultat sur la meme machine.
Et c'est vrai qu'il quand meme possible qu'elles soit toutes les trois HS.
Et l'autre meuble SI dont le tuble ne s'allume pas du tout à la meme reaction sonore, une espece d'alarme en plus grave qui varie selon le volume reglé sur la pcb.
Je viens de retrouver ou est ce que j'avais vu cette histoire de code sonore :
WIP Atari BATTLEZONE de Nuno donc aucun rapport avec ton cas...
Je pense que tu devrai essayé de tester tes pcbs d'abord ? Au pire l'ecran n'est pas completement dead puisque tu a un minimum de réaction :)
Oui, il faudrait tester les pcb ça eclaircirait la situation :)
Personne à une SI qui marche en région centre ?? :D
Je sens qu'il va faloir que je fabrique un adaptateur SI--->jamma, j'ai commensé à trouver un peu de doc la dessus.
Attends, on ne peut pas brancher les PCB sur une TV en composite ou un truc du genre ?
Me semble avoir vu ce genre de bricolage chez PiCH non ?
#15
Ha oui c'est possible et surement moins chiant que l'option de l'adaptateur en fait j'y pensais plus à cette option :?
Edit : je suis tombé sur ce mini tuto pour connecter la pcb à un moniteur couleur
http://www.brentradio.com/images/Other/Docs/SpaceInvaders/ColorMonitorInSpaceInvaders.txt
