Probleme de géometrie sur un CRT Trinitron kv-29cs60b
Démarré par yoZe, Vendredi 12 Décembre 2008, 14:19:58 PM
yoZe
j'ai fais l'acquisition d'un écran crt trinitron, le KV-29CS60B. Mon probleme est que la géométrie est complétement désastreuse les lignes verticales et horizontales  ne sont pas droite. J'ai passé des heures dans le service mode pour tenter de corriger le tir, j'ai même démonter l'arrière de la tv pour voir s'il n'y avait pas quelques potards à regler mais je n'ai rien trouvé.
Je sais que la géométrie d'un crt ne peut être parfaite, encore plus sur un tube plat. Mais de la part de sony, je m'attendais à trouver quelquechose de bien plus acceptable.
Existe-il des solutions à mon problème car malgré toutes mes recherches sur le net je ne trouve absolument rien.
Merci d'avance.
nicolas-le-jardinier
C'est pas reglable par les anneaux au cul du tube ?
yoZe
J'ai vu effectivement des anneaux mais j'ai un peu peur d'y toucher, je ne vais pas prendre un coup de jus ?
Est-il possible de faire le réglage la tv allumé sans que sa grille quoique ce soit ?
fcr
les anneaux sur le culot tu tube servent à regler la pureté du tube et les convergences , apparement c est pas ton soucis !
tout doit pouvoir se regler par le menu , sinon vraiment tu arrive pas , soit il y a une panne soit tu t y prends mal
mais si avec une image toute rouge tu n as un beau rouge sans tache ne touche pas les anneaux les plus pret du tube
et si avec une mire de convergence ( des lignes droite vetical et horizontal) les traits sont bien blanc et que tu vois ni rouge ,bleu,vert ne touche pas à ceux le plus pret du crt
EvilDindon
#4
J'ai 3 TV chez moi qui sont à court terme destinées à être mamecabisées, dont une Sony KV-29 FX20b, qui doit être très similaire à la tienne.
Moi, c'est des problèmes d'overscan (et un peu de géométrie), overscan inacceptable, puisque les jeux en 288x224 dépassent largement de l'écran sur les côtés. (par exemple dans pac-man on ne voit à moitié les fruits et CREDITS en bas et pas du tout les 1UP HIGHSCROE ET 2UP en haut  >:D)
Tu peux voir plus en détail avec photos mon post sur ce problème ici (je n'ai pas encore eu de réponse. Darth Nuno,  Help !):
Lien
PS : Je viens de voir sur Dragonslairfans que Darth Nuno serait en RT à Londres, ceci expliquant la non réponse...
yoZe
merci pour votre aide mais j'ai décidé de revendre la tv tellement je n'arrivais à rien.
