Validation OK avec Jpac ???
Démarré par Joce4, Lundi 26 Juillet 2004, 22:26:36 PM
Joce4
Une petite question ?
Lorsque je lance un jeu avec fastmame, mame ou advancemame il me demande de taper ok pour lance le jeu puis d'appuyer sur une touche...
Je voudrai savoir si j'utilise un Jpac comment est ce que je pourrai taper ok avec les boutons de mon panel ?
Dois je qd même utiliser le clavier ?
chtom
gauche droite ca fait ok !!!  :!:
Joce4
Youki
sinon tu peux lancer FastMame ou Mame (version windows)
avec ces parametres :
Fastmame -noverbose -skip_disclaimer -skip_gameinfo  NomdetaRom
Comme ca, il te demandera plus rien!!.. plus besoin de faire Gauche-Droite!
youk!
deadyoda
Ya moyen de configurer AtomicFe pour ajouter -noverbose -skip_disclaimer -skip_gameinfo ?
J'ai trouve un truc qui pourrait aller dans Atomicmanager mais il faut préciser le nom de la rom en particulier sinon ajoute juste "=-noverbose -skip_disclaimer -skip_gameinfo" dans le fichier de configuration et donc ca marche pas.
Le but est d'appliquer ca a toutes les roms  :interro:
DOCyoyo_49
Sinon dans le mame.ini sa marche aussi !
skip_disclaimer         1
skip_gameinfo           1
skip_validitychecks     1
Ensuite plus de message !
Dans mame plus tu peut aussi désactivée le confir exit !
deadyoda
Merci !
Pour ce qui est de la confirmation de quit, je prefere la garder, ca evite des quit sauvages avec le Ipaq si le joueur 1 et 2 font start en meme temps par hasard....
titch
C'est justement dans ce genre de situation qu il devient interessant de pouvoir repenser completement la programmation des touches !!!
Personnellement, je me suis arranger pour que dans le feu de l'action, aucune touche shiftée ne soit activée !!
Donc sur mon panel, on peut y aller comme des boeufs, sans jamais risquer de quitter un jeu ou de rentrer dans un menu ou etc.....
Enfin, je dois préciser que j'ai choisis un Ipaq4 aussi !! DOnc j'ai 4 boutons en haut de mon panneau de controle pour la gestion du lancement des roms, des menus et tout le toutim !
DOCyoyo_49
Selon ton panel , si tu te sert pas des boutons 7 et 8, sa te fais 4 bouton de fonction et t'a plus besoin des touche sifté !
