Processeur Pentium 4 HS ?
Démarré par Polo59000, Samedi 20 Décembre 2008, 20:13:41 PM
Polo59000
J'ai récupéré d'une connaissance un PC complet, le seul problème c'est qu'il à été démarré sans le ventilo du processeur  >:D (j'ai donc récupéré ce PC), la carte mère s'allume (led allumé) mais le PC ne lance plus le DOS, il ne démarre plus.
Le processeur doit être grillé  :-X, c'est un Pentium 4 (P4, 2.0Ghz / 256 /400 / 1.75V) la carte mère possède 3 bus PCI, et un BUS AGP + 512Mo SDRAM en PC 133, je ne suis pas trop expert en processeur PC, par quel type de processeur je peux remplacer ce P4 ? et pour une utilisation avec MAME et divers emulateur (PSP, N64..)
Merci pour vos conseils.
wawy
#1
Peux tu me confirmer qu'il est bien sur socket 478 ?
(Auquel cas j'aurais peut être quelque chose pour toi  ;))
Edit : Par contre c'est pas parce qu'une LED s'allume sur la mobo que cette dernière n'est pas HS... ::)
Par Ailleurs, il me semble que les P4 disposent d'une protection contre la surchauffe (ils se mettent hors tension quand la T° atteint un certain seuil qui risquerai de les endommager...Prudence donc  :?)
I have in the belook !
PseudoName
#2
Tu peux dèjà essayer de reprendre le même, pour Mame c'est largement suffisant.
une question:
Emulateur PSP, lequel stp? car pour l'instant y'en pas de 100% fonctionnel.
Polo59000
#3
Citation de: wawy le Samedi 20 Décembre 2008, 21:15:28 PM
Merci, comment voir si il s'agit d'un socket 478 ?, parce que la ne pouvant plus démarrer la machine, je ne peux pas utiliser d'application diagnostique (voir le nombre de pattes ?), l'ordi doit dater de 2004 je vais me renseigner et te dire quoi.
Pseudoname : en fait je cherche juste à démarrer le jeu Ultimate Ghost'n Gobliins en homage à la version originale. Donc je n'ai pas encore eu le temps de tester tous çà. :?
Arcadia
#4
S'il est de 2004, c'est forcément un socket 478 ;)...
Par contre, ne pas se fier à un non demarrage DOS pour diagnostiquer une panne CPU : En principe, un CPU HS fait bipper la carte mère, et rien ne s'affiche du tout (pas de POST).
As-tu essayé de rentrer dans le BIOS ? Si oui, est-ce que tu peux y rester quelques minutes ? Si oui, le CPU est OK  :)...
Si le PC fige dans le BIOS, c'est pas très bon par contre  >:(.
Quoi qu'il en soit, ventilo ou pas, un CPU est sensé imposer à la carte mère un arret en cas de surchauffe.
Arcadia
Flippers : High Speed - F14- Tomcat - Royal Flush
Borne d'Arcade : Rit Legno (Mame)
Baby-Foot : Petiot Concorde Pro
Polo59000
#5
Bah en fait le PC n'a été allumé que quelque seconde en plus.. le problème c'est que la Carte mère comprend des câbles qui ne sont pas connecté (Led HD et sous tension et Les mini haut parleur de la CM.. je ne suis pas sur de savoir ou les connecter).. j'ai juste reconnecté les connecteurs des boutons reset et démarrage + la nappe ide, l'alim, carte gfx , mémoire) Peut être qu'il faut que je reconnecte la LED sous tension..? mais c n'est qu'une LED..donc.. je verrais çà demain, maintenant que tu me dis que le P4 possède un système anti surchauffe, d'un autre coté mon pote me dit avoir senti une odeur de brulé, le processeur était brulant. C'est pour cela que j'ai retenu cette hypothèse du processeur grillé. :-\
De toute manière pour connaitre le type de processeur, j'ai du enlever la patte thermique, j'essaierais demain à tête reposé de voir ou connecter le reste des connecteurs libre.. même si pour moi l'odeur de grillade barbecue n'est pas très positif  >:(
Arcadia
#6
La LED on s'en tape comme de notre première diarrhée. Les nappes IDE aussi d'ailleurs.
Si tu veux diagnostiquer ton CPU correctement, tu verifies si ton alim est correctement connectée, tu vérifies que la carte graphique soit bien slotée (si elle n'est pas intégrée), qu'il y a une ram, et bien entendu, un ventilateur sur le CPU. Puis, tu alumes le PC sans que rien d'autre ne soit connecté pour écarter tout doute (à part le bouton power sur la carte mère).
Ca doit démarrer, et tu dois pouvoir aller dans le bios et y rester plusieurs minutes. Si ça marche, tu rebranches le disque dur, puis tu tentes de démarrer. Si ça foire, branche le CDROM et reboot avec un CD bootable (genre windows...) et tu regardes ce qui se passe : si on te propose l'installe, soit ton HDD à un soucis (puisqu'il ne lançait rien mais que le lecteur CD si), soit ton OS est bon à réinstaller...
CitationDe toute manière pour connaitre le type de processeur, j'ai du enlever la patte thermique, j'essaierais demain à tête reposé de voir ou connecter le reste des connecteurs libre.. même si pour moi l'odeur de grillade barbecue n'est pas très positif
Attention : toi tu n'as rien senti, c'est ton pote qui a interprété l'odeur. Ne pas confondre odeur de chaud et odeur de grillé...
Un CPU qui grille, ça ne sent rien, mais c'est super chaud !
Quand on sent une odeur de grillée, c'est un composant de surface qui a pété, genre le controleur de disque dur, ou la carte mère. Sur un CPU, rien ne peux griller en surface...
Et une bonne foie pour toute, ne te soucies pas des connecteurs non reconnectés : plus tu rebranches de trucs, plus tu brouilles les pistes de recherche de panne  :-[ !
Arcadia
Polo59000
Ok je vérifierais le Bios demain, pour le reste la carte GFX est OK, la mémoire aussi (enfin je pense).. ce qui me choque c'est que le HD ne fait aucun bruit.. mais bon à la limite je devrais au moin avoir quelques chose à l'écran de démarrage (le checkup de démarrage quoi..) même si la nape IDE n'est pas présente mais la j'ai rien du tout.
Je vous tiens au courant  :-\
Arcadia
Ah ça, si tu n'as aucun affichage, ça pue  >:(...
Vire ton HDD, et tout autre périphérique de branché, et si tu as 2 mémoires, n'en garde qu'une (et intervertis pour vérifier si ce n'est pas l'une des deux, en la branchant sur un autre connecteur).
Ultime test : démarre le PC sans CPU : s'il bippe (alors qu'avant il ne le faisait pas), alors ton CPU est mort (et oui, le CPU HS empechait la carte mère de faire son diag au demarrage). S'il ne se passe toujours rien, c'est la carte mère qui a pris un coup dans le gueule (puisqu'elle est incapable de se rendre compte que le CPU est manquant).
Arcadia
PseudoName
Citation de: Polo59000 le Samedi 20 Décembre 2008, 21:42:43 PM
Normalement, ça doit être inscrit sur le socket.
Au pire tu chopes la ref. de la carte mère.
Exactement pareil, c'est pour ce jeux que j'attends avec impatience un émulateur psp; ce jeux sur un écran plus grand doit carrément être fabuleux.
Mais pour l'instant je te le dis, c'est pas encore sorti un émulateur faisant tourner les jeux commerciaux à 100% (et pas légal du tout pour le moment (la psp étant encore commercialisée).
Polo59000
Oui çà pue  :-X il faut que je reconnecte les enceintes interne connecté à la CM.. sinon je pourrait pas entendre les BIP (enfin si j'y arrive  >:()
Mais personnellement je pense que le CPU est HS. Je savais pas qu'ont pouvait allumer la CM sans CPU, je ferais çà demain après avoir trouvé le bon connecteur pour le son..
Au moin si çà bip c'est que la carte mère n'est pas morte, c'est déjà çà... après il faut voir le type de socket.. merci pour tes infos.
wawy
Citation de: Arcadia le Samedi 20 Décembre 2008, 22:39:47 PM
+1 :)
Arcadia
#12
Citation de: Polo59000 le Samedi 20 Décembre 2008, 22:49:06 PM
Il me semble que sur la plupart des carte mère récente, un speaker est intégré. Ca ressemble à un petit cylindre noir d'un centimètre de diamètre environ, avec une ouverture sur le dessus (c'est la raison pour laquelle je ne parle pas du branchement d'un hypothétique speaker intégré au boitier).
Mais ne te prends pas la tête ce soir, et passe une bonne nuit sans trop de tracasser  ;)
[EDIT]
Voici à quoi ressemble un speaker intégré (désolé pour le leech, mais il y a urgence  :-\...)
Source de l'image : http://www.tomshardware.com/
Arcadia
Polo59000
Merci Aradia, oui t'inquiète je vais bien trouver une solution, par contre je confirme que mes speakers sont bien intégré sur la coque du tower, donc pas comme sur ta photo (moi c'est vraiment des mini enceinte en fait.)
Sinon j'ai la possibilité d'avoir une config 2x 512Mo sdram - AMD 3500 + 2.2GhZ + ventilo - Carte mère Asus A8n SLI SE pour 90 euros.. je sais pas que vaux ce type de config, mais çà doit être plus que correcte, surtout pour des emulateurs ?
Bonne nuité Arcadia ^-^
Polo59000
Bon j'ai de mauvaise nouvelle, je pense avoir remis correctement le Speaker, j'ai tous enlever, les HD, processeur etc.. j'ai rallumé et la rien.. pas de bip , rien donc. :-((
Sinon j'ai fait un plan vite fait pour vous montrer la connexion que j'ai faite pour le SPEAKER (voir coloris vert) et le Power. je n'ai pas remis le reset, ni les LED HDD, LED POWER (elles ne sont pas utile dans l'urgence)
je vais ressayer quelques trucs avant de la ranger dans un carton. :?
PseudoName
#15
Tu peux essayer de faire tester le matos dans un magasin, ils peuvent même te faire gratos s'ils sont sympas (ça m'est déjà arrivé).
De toute façon, si ton matos est HS, tu peux prendre une config de base qui suffira largement pour du MAME (ou n'importe quel autre émulateur).
En occaze ou même neuf pour pas grand chose.
L'idéal (voire le minimum) c'est proco 2ghz - 512mo de mémoire.
Après si tu veux un plus puissant, c'est encore mieux, maintenant que c'est assez abordable pour du + de 2ghz.
Perso, j'ai un AMD sempron 1,83ghz (proco vraiment de base), 1 Giga de mémoire et no problem avec tous les émulateurs (sauf pour les émulateurs Dreamcast où là il faut vraiment 2ghz minimum).
Même avec 512mo de mémoire c'est suffisant.
Bon courage.
