Claquer un Système 11
Démarré par Arcadia, Vendredi 26 Décembre 2008, 12:04:12 PM
Arcadia
Pour faire simple : mon flipper système 11 (F14 Tomcat) ne claque plus depuis peu. Que ce soit aux points ou à la loterie, d'une part le "clac" est absent, et d'autre part les parties gratuites ne sont pas ajoutées.
J'ai un switch qui déconne depuis des lutres sans que le jeu ne soit affecté, et au demarage, on peut entendre le "clac" signalant cette anomalie (58, Right Sling). La partie mécanique du clac n'est donc pas en cause...
Quelqu'un a une idée ? Je penche pour un problème au niveau de la CPU board, mais à quel niveau ?... Le mien n'est pas assez elevé pour que je le sache !
Merci pour votre aide.
Arcadia
Flippers : High Speed - F14- Tomcat - Royal Flush
Borne d'Arcade : Rit Legno (Mame)
Baby-Foot : Petiot Concorde Pro
grobibi
en mode test , le knocker fonctionne ?
si sa claque pas , c'est que c parametrer ainsi dans les preferences . idem sur mon taxi
verifies et modifies
Arcadia
J'ai passé un long moment à tester les switches en mode test, pour tracker la panne de mon erreur 58, et le knocker fonctionnait. Cependant, je dois reconnaitre que c'était il y a un petit moment, et que depuis, j'ai revu certains réglages afin de paramétrer les monnayeurs pour qu'ils soient conformes aux standard des années 80.
J'ai peut-être touché quelque chose que je n'aurais pas du : ainsi ai-je j'ai désactivé le knocker, certes, mais pour le signalement des erreurs au démarrage (il claquait 7 fois d'affilé au démarage pour le switch 58). Je pense que ce réglage n'a pas rapport avec les parties gratuites. Je vais cependant revoir les paramètres.
Merci pour ta réponse rapide  ^-.
Arcadia
yep ca m'est arrivé une fois dans les parametres, le claquage etait desactivé sans aucune raison apparent
j'ai viré la pile pour rebooter
et c'est reparti
Manu2
Si les scores de claquage sont revenus à 0 tous seuls, voir si la pile de sauvegarde est toujours bonne.
POu put-être as-tu par erreur installé l'option "Novelty" qui remplace les parties gratuites par des points.
Pour remettre comme il faut, voir les Adjustements 02, 03, 05, 06, 07.
L'adjustement 50 te permet d'enlever le knocker pour les switches défectueux.
Arcadia
#5
C'est bon les gars, j'ai trouvé. Je me suis fait avoir sur un coup simple, aussi je donne l'astuce car peut-être que ça pourra servir  :-\...
Dans la procedure d'ajustement, l'item 12 concerne le maximum de parties cumulées. Cette noton me semblait vague et je n'y avait pas touché, par defaut elle est à 10. Cependant, je ne pigeait pas une chose : je pouvais mettre 99 crédits alors que je pensais que l'item 12 bridait le nombre de parties.
Mais je ne m'étais pas posé plus de question...
Il se trouve qu'avec ce réglage par défaut, s'il est possible de mettre 99 de crédits, plus jamais le flipper n'en offrira au dela de 10 ! J'ai donc monté ce réglage au max, à 99 (faut pas déconner non plus !).
Le flipper claquait auparavant parce qu'il était configuré en "free play". M'étant cassé la tête à "régler" les monnayeurs façon années 80 (2 F = 1 partie, 5 F = 3 parties, et 10 F = 7 parties), je préférais jouer en insérant des pièces. Mais à force de tester les pièces, ma reserve de crédit était bien plus elevée que 10...
Merci pour votre aide (puisque vous m'avez tous envoyé vers les paramétrages).
@ Manu2 : Merci pour ces infos concernant l'option "novelty" que je ne connaissais pas. Concernant l'item 50, je l'avais bel et bien desactivé pour enlever le knocker au demarrage pour ma panne de switch.
Arcadia
