probleme affichage flipper Williams Whirlwind
Démarré par manager, Dimanche 25 Janvier 2009, 16:42:52 PM
manager
Bonjour
je n avais pas d'affichage sur mon flipper Whirlwind
j ai remplacé les deux résistances de 39 ohms
l affichage du bas fonctionne mais pas celui du haut
j ai verifié le +100V et -100V c est bon
pourriez vous me donner des conseils soit pour diagnostiquer
ou controler l afficheur
merci pour votre aide
grobibi
inverse les afficheurs , et vois si c'est pas ton afficheur qui est hs
manager
comment inverser les afficheurs ils sont soudés sur un circuit imprimé
manager
#4
bsr
comment tester un afficheur
impossible de les inverser
et je ne sais pas comment les tester
merci pour vos reponses
trouver un copain qui a un systeme 11 est une solution
sinon le mode test avec les boutons qui se trouve dans ta cashbox
choppe deja la doc sur
www.ipdb.org
