[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
othello
Merci HC  ^-
je ferais ça plus tard...place au diner  :D
Grunswald
Citation de: High_Cobra le Samedi 21 Mars 2009, 18:41:03 PM
Puis le boutons qui sert à faire LK-MK-HK sert à rien, t'appuie sur les 3 boutons à la fois, comme en arcade !! :D :D
oui ca c'est ce que je voulais dire, je suis d'accord que quand on joue a la manette c'est indispensable, que ca soit pour les ultra ou pour les ex.
et sinon en fait je me suis gourré j'ai mixé le message de sharpouze et de othello, donc je pigé pas le probleme pour faire un piggyback 360 en cablant le gachette :D
sharpouze
J'ai encore une question concernant le piggyback de la manette filaire d'origine Microsoft.
Si je souhaite utiliser les 8 boutons de coups (c'est à dire les 4 de face et les 2 Left et les 2 Right), puis-je en plus connecter les boutons Start + Back ?  :-\
Oui, dans tous les cas, tu peux connecter 4 directions + 8 boutons + start + select (back sur 360)
liodel
En Irlande, chez une société qui fait du prototypage et de la petite série...
liodel
Pcb-pool.com
Ca prends environ une semaine à arriver, sont sérieux et très dispo autant par mail que par téléphone...
Sur des tirages en moyenne quantité (50 pièces et plus), ils sont très très bien placés je trouve niveau tarif...
sto
Comme dit quelques pages plus tôt, j'ai hacké mon stick Wii.
Voici quelques photo supplémentaires.
D'origine, les boutons sont soudés sur une PCB et tiennent bien en place grâce à ça.
On modifie le stick:
  • désoudage des boutons
  • on change les switchs d'origine par des switchs Sanwa (pour pouvoir y mettre des cosses)
  • on recolle les boutons avec deux points de colle chaude (sinon ça nage un peu)
  • on branche la nappe HE10-cosses aux boutons
  • on plie les cosses, sinon ça ne passe pas
  • on désoude les fils du stick, et à la place, on branche un faisceau cosses->stick_con
  • on hacke la PCB des boutons du haut (d'origine: start, home, select, et un swicth turbon par bouton): start, home et select garderont leur fonction, le premier switch servira à la programmation, les autres à rien
  • je reparlerai plus tard du petit truc scotché à la PCB en haut à gauche
On met l'UPCB en place, et on branche: c'est fini!
Une "jolie" photo avant de parler technique.
J'ai apporté un petit supplément à mon montage. Le stick d'origine possédant un bouton Home, je souhaitai le voir fonctionner. Il faut savoir que d'origine, l'Ultimate PCB envoit le signal Home si on appuie à la fois sur Start et Select, et pas autrement. L'objectif de ma modification était donc de faire en sorte qu'un appui sur mon bouton Home simule l'appui Start+Select, sans perturber le fonctionnement normal de ces deux boutons.
Après courte réflexion, je suis arrivé au schéma suivant:
En noir, le branchement normal. Start et Select représentent les bornes du même nom sur l'UPCB, 1 et 2 sont les boutons sur le stick arcade. En rouge l'ajout pour faire marcher le bouton 3 (Home). Deux diodes face à face font en sorte que Start et Select ne "communiquent" pas. Cependant, si je ferme le bouton 3, alors Start et Select sont mis à la masse, l'UPCB envoit donc un signal Home!
On comprend alors que le montage va être très simple: souder ensemble deux diodes face à face, souder la patte du milieu à la borne du bouton Home qui n'est pas à la masse, souder les deux pattes "extérieures" respectivement aux bornes de Start et de Select qui ne sont pas à la masse. Et voilà!
Le résultat propre, avec des fils soudés au pattes des diodes, afin d'assouplir le tout (pour éviter de décoller les pistes), et de la gaine thermo pour couvrir l'ensemble.
Grunswald
ah très bon ca le coup du bouton home. ca fait partie des truc qui me faisait chier de pas avoir ce genre de truc. Et sinon je vois tout le monde a l'air de se brancher en he10, c'est mieux que de le faire en db15 ?
Le bouton "home" marche de base avec start+select sans l'astuce de Sto aussi...
Et sinon, je t'assure avoir vendu beaucoup plus de version DB15 que HE10...
Grunswald
bon je vais reformuler, quel est l'interet d'une version a l'autre ? et sinon, c'est vrai que start et select en meme temps c'est pas trop contraignant... sauf que je viens de percuter qu'en partant sur le stick saturn, y'a pas assez de bouton dessus...mh....
Alors l'interet c'est surtout selon les besoins. La version HE10 permet de cabler 8 boutons + start + select alors que la version DB15 ne permet de cabler que 6 boutons + start + select.
Ensuite, ça diffère au niveau de l'intégration dans le stick mais ça c'est une question de gout et de possibilité d'intégration...
yves
Citation de: High_Cobra le Dimanche 22 Mars 2009, 19:02:10 PM
Sachant que de toute façon (j'espère ne pas dire de bêtise), on peut souder les 2 types de
connecteurs sur la pcb et utiliser l'un ou l'autre en fonction des besoins.
Yves
