ecran polo trifreq 15,24,31khz+jpac
Démarré par Anonymous, Samedi 07 Août 2004, 02:42:26 AM
Anonymous
salut a tous j ai une borne avec un ecran polostar 29" ,, 15,24,31khz+un jpac usb (je dis cela pour l info  j avais deja posté sur ce forum ( on m avait d ailleur répondu très rapidement ) et j avais lu qu avec powerstrip ça marchait mais que dois je faire je peux jouer sous windows en 640x480 ? si oui comment jai tout (ou preque) essayé  ,,,,? ,,,,merci d avance
Anonymous
j oubliais j ai une image double ,,,,,GRRRR  darkgoug m en avait deja parlé comment y remedier ,,,,,,,,,il y a des cavaliers sur la carte ,,cela aurait il une incidence sachant que mon ecran est un 15 24 31 khz automatique ,,,, cela devrait marché mais bon ,,loser je suis  ,,,,,ciao et merci d avance
Anonymous
j ai egalement que darkgoug avait un jpac avec powerstrip et ça marchait très bien ,,mais comment le configurer pour ne plus avoir cette image dédoublée ,,,,,,arghhhhh  merci d avance
MameFreak
tu as un écran parfait pour une borne Mame, mais je te conseille de ne pas passer par le J-PAC en ce qui concerne l'image. Si tu as un Polostar, tu dois avoir une entrée vga sur la platine de ton moniteur, si c'est le cas, branche directement ta carte graphique dessus! Cela évitera ce dédoublement de l'image produit par le JPAc lorsque tu envoies du 31khz
J'ai un Polostar 25'' et il est branché directement sur l'ArcadeVGA
Anonymous
salut MameFreak mais pour ce qui est du cable il faut un autre cable que celui que l on met sur le jpac (je veux parler d'entrée male ,,femelle etc,,)
peux tu m indiquer ou trouver ce cable (il faut tout me dire,,,,quel ignard je fais,,,,j avais essayé avec un vieux cable et j avais des entrelacements de partout ,,,,il y a  un truc a faire ? genre powerstrip ..? ) et sinon je peux brancher mon jpac pour les boutons et les sticks de la borne  ? (je ne l ai pas acheté pour rien LOL !!!!!!!!  merci d avance et vive la SUISSE
Anonymous
TU AS TOUCHE AUX POTARS ,,,,???? SI OUI LEQUELS
MameFreak
Salut Oh t'es gras  :x
Je n'ai pas bien compris tes problèmes de cables! Si tu as une prise derrière ton moniteur qui est la même que derrière un moniteur PC standard et un câble pour relier cette fiche avec ta carte graphique, c'est ok!
Pour les "entrelacements", règle ça avec les potards de sync de ton moniteur! Il se trouve sur une petite platine verticale à l'arrière de ton Hantarex. Evite aussi tout contact physique avec l'arrière du tube et l'alim, sinon  :evil:
Si tu n'as pas cette platine derrière l'écran, mais que tu as un cable plat à la place, c'est encore mieux, car la platine de potard se trouve à l'autre bout du cable, à un endroit encore plus accessible!
Je te conseille tout de même de débrancher ton connecteur RGB de ton moniteur qui est connecté au jamma, il se peut qu'il faille éviter de brancher deux entrées vidéos en même temps sur le moniteur.
Pour le Jpac, non, tu ne l'as pas acheté pour rien. Cela permet de conserver le jamma de ta borne.
Au fait, as-tu essayé de modifier les jumper 31, 15 khz de ton jpac? Car avec la Royce d'écran que tu as, tu ne risques rien à essayer! Je ne suis pas un spécialiste j-pac, mais Andy a du placer ces jumpers pour prendre en compte les différents types d'écran, dont le top!
donc essaye
1) jumper
2) si image double -> autres réglage jumper (31khz)
3) si image "entrelacementée de partout" -> potard de sync de l'Hantarex
et évite d'essayer cela en 800X600, j'ai quelques problèmes avec cette résolution, mais plutot en 640x480
au fait, as-tu une ArcadeVGA ou une autre carte graphique?
bonne chance et vive mame-univers
Anonymous
salut j ai enlevé tout les cavaliers (alors qu'avan j en laissais toujours un
ou 2 ) mais comme tu m a dit qu avec ce type d ecran il n y avait que peu de risque ,,,,merci pour tes conseils ,,,donc j ai branché mon pc sur ma borne via le jpac  ( tu penses que l image serait meilleur en reliant directement au moniteur arcade ? )  sinon    ,,je n arrive pas a configurer le panel (mais quand j appuie sur une direction ou sur un bouton ,  il y a un freeze (temps d arret ) d  ' 1  seconde ))  winipac ?  mais comment faut il faire ,,,,sinon pas de son ,,,,, :mrgreen:    WHY ??   merci encore mamefreak
MameFreak
Pour le qualité d'image, à tester! Au sujet des cavaliers, je disais que ce n'était pas dangereux d'envoyer du 15, 25 ou 31 khz sur un Polostar, vu que toutes ces fréquences sont supportées. Par contre, je ne sais pas quel est l'effet d'enlever tous les cavaliers sur le jpac!
Pour le son, le j-pac ne l'amplifie pas, donc tu as l'intensité de ta carte son. Il y a plusieurs sujets qui traitent de cela dans le forum!
Pour ton problème de freeze, je n'ai pas tout compris.
As-tu mis le jumper sur ALT?
As-tu vraiment besoin de reconfigurer? si ta borne est jamma, la configue de base MAME est idéal!
