Appel aux pro de la CAO
Démarré par Zorg, Mercredi 25 Février 2009, 15:54:45 PM
Zorg
Yop,
je voudrais faire plier une tole, mais je ne sais pas comment réaliser proprement le schéma de pliage.
ce que je voudrais c'est avoir par exemple une tole de 10 cm plié selon un certain angle (exemple 80°) en son milieu, et que le rayon de courbure de la pliure soit de 10mm.
comment faire pour faire figurer ces dimensions sur le schéma de pliage.
lequel de ces schéma est corrrect. ?? droite ou gauche ??
d'autre part, cette tole ayant une épaisseur donée (ce sera soit du 10/10 soit 15/10)pour calculer le devellopé (que je sais être de 10 dans l'exemple) comment faire dans le cas ou je ne connais pas à l'avance celui ci ??
Pour finir, une idée de où je peut trouver une description des normes à utiliser pour que mon schéma soit correct et compréhensible par un gars du metier :D
merci d'avance
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
BusterBill
ton dessin est comprehensible .
fait juste apparaitre que le départ de l'arrondi est la tangente du cercle pour que le changement de geometrie soit fluide
par un petit trait verticale par exemple
fait apparaitre le centre du rayon qui ce retrouve à l'aplomb de tes 2 petits trait
Ce n'est pas à toi de calculer la longueur develloppée ,c'est la personne qui fabrique qui va le faire.
Zorg
Citation de: BusterBill le Mercredi 25 Février 2009, 16:33:18 PM
J'avoue que je ne capte pas trop ce que tu veux dire par es petits traits verticaux  ;D
Citation
Comme ceci ??
et il vaut mieux quoi comme représentation ?? droite ou gauche ??
merci
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
BusterBill
Tu mixe les deux en faisant apparaitre les 2 côtes sur le meme schema.
Nikel pour le centre .
j'essaye de mieux expliqué tout à l'heure
là faut que je file ...
désolé
Zorg
OK je crois que je commence à comprendre :D
merci.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Tu peux le faire dans ce goût là
Le but étant de connaître l'encombrement et le rayon inter. que tu as besoin (le rayon exter sera différent), le développé c'est celui qui te fera la pièce qui se débrouillera.
Je penses que c'est ce que BusterBill voulait dire en parlant des traits (côtes A et B)
Tu as quelqu'un pour le pliage?
BusterBill
un petit dessin vaut mieux que cinquante explications...
effectivement,
avec le dessin de Maitre_Poulpi ,tu peux créer la pièce .
C'est vrai que l'angle est important à définir,ou alors une triangulation pour pouvoir le trouver.
Je suis en train de chercher dans mes cours de Béton-Armé pour trouver la formule de calcul de dévellopé de barre mais bon ça fait presque 15 ans et dejà que hier j'ai pas retrouver ma clée de 13 ,alors je promet rien.
fouille,fouille....
BusterBill
BusterBill
Zorg
Merci à tous les deux, avec ça en main je devrais pouvoir m'en sortir :D à condition de comprendre les maths sous jacentes :D
T'ain si on m'avais dit que l'arcade me referais faire de la trigo et autre joyeusetés :D
je vais partir sur une position de fibre neutre à e/2
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
BusterBill
Sur le deuxieme lien ,dans la page ,y'a un petit fichier excel en Zip pour le calcul de longueur.
Mais dejà ça te donne une idée de la façon dont sont repérées certaines dimensions.
JO73
Pour du pliage avec couteau, tu peux considérer que tu as 0.25mm de perte sur un pli a 90° par mm d'épaisseur : 0.25mm pour 10/10, 1mm pour du 40/10
Pour ton pli a 80° ca sera kif kif .
Quand tu cote les deux ailes de ton pli , c'est la longueur qui va aller de la butée au centre du couteau , dont il aura besoin .
Après ton rayon de 10 est il vraiment nécessaire ? On vulgarise le rayon inter en disant qu'il est égale à l'épaisseur. Donc le mec sans s'emmerder la vie va te faire le pli avec un rayon de 1 .
Dans le cas de ton dessin en premier post , le dévellopé sera de fonction de l'épaisseur . le mec aura besoin de savoir si tes cotes sont des cotes inter ou exter .
en cote exter ton développé sera de 49 + 49 + 0.25 = 98.25  ( tôle de 10/10 )
en cote inter ton développé sera de 50 + 50 + 0.25 = 100.25 ( tôle de 10/10 )
MP moi si tu as besoin de "plans" ou de "conseils" pour des pièces pliées .
Zorg
Citation de: JO73 le Lundi 02 Mars 2009, 00:17:20 AM
tu as un mp :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
