Problème d'écran
Démarré par Player34, Mardi 03 Mars 2009, 21:28:28 PM
Player34
Bonjour
Jai une borne egretIII de puis 3 semaines
tout fonctionner bien, mais de puis 2 jours l'écran fait un truc anormal,
il s'étain et se rallume à la vitesse grand V
on voit pratiquement rien, et quand il fait sa, il ya un bruit
du genre click ou pète plutôt pète.
Vous pensez que sa vient de quoi ?
Player34
Narbonne
Slt,
C'est pas plutôt ta box ou un boitier qui coupe au niveau vidéo rapidement ?
Ma PS2 en RGB sur télé, à des micros coupure (pas trés souvent) mais si je l'allume directement et qu'elle allume le télé automatiquement, puisque en RGB, ma télé s'éteind et se ralume rapidement, un peu comm toi, donc j'allume le télé avant, je mets une chaine et je bascule sur la chaine AV et j'allume la PS2, et là quand il y a une micro coupure vidéo on ne voit quasiment rien, ça évite l'extection de la télé et le ralumage rapide, je sais c'est sur une télé pas sur une borne, mais ça peu peut-être être une piste...
Borne allumée touches un peu tout tes fils voir si tu n'as pas une soudure qui déconne ou une soudure séche.
Sinon j'ai pas trop d'idées sur ton souci, mais ton post remontera au moins  ;)
Player34
Je viens de trouver, cetait la multiprise sur la quel la borne était brancher :o
Pourtant de puis que jai la borne elle a toujours était brancher la,
et j'avais aucun problème avant.
Merci Narbonne pour ton soutien ^-
