OMNICADE + ARCADEVGA
Démarré par Ren, Jeudi 12 Août 2004, 18:45:12 PM
Ren
Salut tout le monde,
je viens de monter mon arcadeVGA dans mon PC. J'essaye d'installer la version d'omnicade 15KHZ et là Boum !!!!
Ca plante, l'écran se brouille complètement (alors que ça fonctionnait uniquement avec le JPAC....)
A votre avis késekisepasse ??? :?
Youki
Avec l'ArcadeVGA , tu n'a pas besoin de dire a Ominicade que tu veux du 15khz.  l'ArcadeVGA sort directement du 15khz.
Je pense que c'est parce que Ominicade a installé le driver ArcMon.sys pour passer a 15 khz et que l'ArcadeVGA ne doit pas l'aimer.
Donc Install omnicade sans preciser que tu veux de l'arcade. Ou alors boot avec une disquette sous dos et retire les lignes concernant ARCMON.SYS dans le CONFIG.SYS.
Youk!
Ren
Merci pour la réponse.
En revanche j'ai décidé d'installer dmame et arcadeOS sans passer par la distribution omnicade.
J'ai encore un petit souci et je trouve pas de réponse sur le forum.
L'écran de DMAME en lançant par arcadeos ne s'affiche pas horizontalement mais a une rotation de 90° ?????
Je ne comprends pas  :cry:
Youki
Je pense que tu dois avoir une option sur ta ligne de commande , ou dans un fichier de config genre :
-ror  ou -rol
ex : DMAME roms\pacman.zip -ror
Ca fait tourner l'ecran vers la droite ,   rol (vers la gauche)
Si tu n'a pas ca, ajoute le, c'est peut etre que tu as deja un ecran vertical!
Youk!
Ren
salut Youki,
mon écran est en fait l'écran 25 pouces dispo les bornes n'styl (c'est d'ailleurs une bone n'styl). Et c'est un écran rotatif (système simplifié) mais qui est dans sa position horizontale (mes PCB fonctionnent très bien.
J'ai fait pas mal de tests hier soir. J'ai installé DMAME v0.84 et ARCADEOS (dernière version).
J'ai mis la paramètre norotate = yes pour mame.
Avec mame, l'écran est désormais nikel !!! En revanche, quand je passe par ARCADEOS, j'ai toujours le même problème  :cry: (j'me demande si je ne vais pas choisir un autre frontend moi :roll: ).
Sinon je trouve que l'arcadeVGA fonctionne bien (c'était trop galère avec advance mame). Reste cependant ce problème avec Arcade OS.
Il me semblait avoir déjà vu un post qui en parle mais impossible de mettre la souris dessus......
Si quelqu'un a connu le problème....
Youki
Tu tiens absolument a rester sous DOS?
Sinon, tu devrais essayer mon Front End : AtomicFE.
Il tourne sous XP , et il est super facile a configurer , et prend en compte l'ArcadeVGA et les ecrans orientables.
Jette un oeil : http://atomicfe.free.fr
Sinon moi, sous dos j'ai une config : ArcadeVGA+JPAC+ADVMENU+DMAME  , DMAME+ArcadeVGA sous dos , c'est le top... trop la galère ADVMAME!
Youk!
