Quel espace entre les boutons d'un pannel ?
Démarré par Polo59000, Mercredi 18 Mars 2009, 19:02:02 PM
Polo59000
Bonsoir tous le monde !
J'essaie de voir pour construire mon pal mais j'ai une question bête, quel espace me conseillez vous entre les boutons ? 5 mm ou 10 mm ?
Y'a moyen d'avoir des cotes pour me faire une idées ? j'ai trouvé des schéma mais en Anglais et je sais pas si c'est bon au niveau échelles.
pool
Et? Comment t'as fait si jamais quelqu'un venait à se poser la même question?  ;)
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
Polo59000
Bah il faut vraiment être nul comme moi  :-\ avec une pince  :?
enjoyyyy
BusterBill
C'est sur quelle modele de panel parceque y'a une difference de dimension entre une Jeutel et une Megalo...
Sur la derniere arcade que j'ai fait ,en 62 cm de large,2 joueurs ,7 boutons chacun
j'ai laissé 3min entre les boutons,
ça tombe pile poile sous les doight
Grunswald
moi ce que j'ai fait quand je calculé pour moi, j'ai mis ma main en position de jeu sur une feuille, j'ai tracé le contour de mes doigts, une ptite croix au centre de mes zones de position et a partir de la tu peux mesurer et voir comment répartir tes boutons pour que ca te tombes pile sous les doigts. Ca te fait ptet pas un pad aux normes iso, mais au moins t'es a l'aise
BusterBill
faut faire des tests dans du carton de toute façon
PseudoName
Salut Polo !
Tout dépend de ton anatomie digitale...
3-4 mm est le plus courant.
Si t'as des doigts plutôt courts, tu peux tenter 1,5-2mm.
C'est ce que j'ai fait; plus précis et rapide qu'avec des boutons trop espacés.
(ici, les espacements sont de 1 et 1,5mm).
Citation de: Grunswald le Mercredi 18 Mars 2009, 20:06:07 PM
Polo59000
En fait j'ai besoin de faire mon schéma rapidement car je dois faire réaliser la découpe et le perçage, mon panel d'origine est un panel de 28 pouces Jeutel, les boutons et joy sont des sanwa 30 mm , voir ci dessous:
Bref pour moi je pense que 6 boutons par joueurs c'est suffisant non ?, je suis pas trop jeux de bastons, sauf les mortal kombat, pour le reste 6 boutons devrais suffire non ?
Le problème c'est que je voudrais mettre un Spinner au milieu avec un boutons pour le tir.
J'ai fait un schéma du panel voir ci dessous:
Je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que ce n'est pas cohérent, à cause du spinner ? en fait j'ai fait comme si j'avais 1 joueur avec 6 boutons, ensuite je l'ai dupliqué, ensuite j'ai mis au centre le spinner... mais je sais pas si c'est la bonne solution.
En tous les cas merci pour ton schémas BusterBille, je vais les refaire en haute résolution (car pas très lisible).. en fait j'ai pas trouvé d'exemple avec 1 spinner.. peut être que je devrais mettre le spinner sur la façade ???
Pseudoname, ok , pour moi ce sera entre 3, 4 mm entre les trous alors. ^-
PseudoName
Citation de: Polo59000 le Mercredi 18 Mars 2009, 22:56:16 PM
... pour moi ce sera entre 3, 4 mm entre les trous alors. ^-
Non, pas entre les trous,  mais entre les boutons (plus exactement les "cercles" autour des boutons).
Un exemple ici avec un espacement de 2 mm:
(je suppose que tes boutons sont des sanwa obsf-30)
Il faudra donc là un espacement de 6 mm entre les trous.
quakeerc
Citation de: PseudoName le Jeudi 19 Mars 2009, 00:35:48 AM
tout a fait , j'ai niqu... un panel avec ce genre de raisonnement ...  =:))
sinon moi j'ai pas calculé l'espace entre les boutons , j'ai fait ça au feeling , avec un morceau de carton , j'en est foutu un paquet en l'air jusqu'a ce que je trouve que ce soit confortable et harmonieux , mais en gros , il faut éviter trop de distance entre les boutons , 10mm , par rapport a la touche (et non au trou) c'est assez énorme , a moins d'être E.T ...
BusterBill
salut
C'est normal que ton Panel fasse bizarre à l'oeil car ce n'est pas symétrique par rapport au centre c'est une illusion d'optique .
par contre ,perso je trouve que tu a pas mal de distance entre ton joy et le premier bouton,j'avais 6 ou 7 cm c'est suffisant
et ça te donnera plus de place pour le spinner...
le spinner en façade  :-X
ça doit etre relou pour jouer ...
pence aussi au boutons J1 Start et J2 Start qui sont en façade mais qui te prennent de l'espace sous le Panel ...
sto
Si tu n'aimes pas les jeux de baston, passes plutôt à une configuration à 4 boutons. ;)
Tu peux quand-même te baser sur les schémas de slagcoin, en prenant les 4 boutons du haut. ;)
Polo59000
Ok ok merci les gars !! donc ce sera 6 mm entre les trous, c'était la quote des perçage que je voulais connaitre..
Sinon, oui !! je veux pouvoir jouer aux jeux de bastons !! même si je suis pas un grand fan , mais je veux une borne assez "universel"... et j'aime plutôt bien les séries des MK.
Donc 6 boutons c'est un bon compromis je pense.  ^-
par contre, perso je trouve que tu a pas mal de distance entre ton joy et le premier bouton,j'avais 6 ou 7 cm c'est suffisant
ok je note, je vais y mettre 7 cm donc, je vais refaire le schéma alors.
Au fait ! pour le spinner un bouton de feu suffit ? ou il en faut d'autre ? , à savoir que j'ai prévue pour le spinner un bouton de petite taille ici (18mm), je n'ai jamais vue d'arkanoid en arcade  :'(:
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_163_179&products_id=569
Le diamètre du perçage c'est bien 18 mm ? (voir descriptif de la fiche produit.)
Oui j'ai pris des Sanwa OBSF-30 (clipsable), donc c'est bien 30mm pour le trou, par contre j'ai mon panel d'origine qui est déjà percé en 30mm mais impossible de les enfoncer dans les trous, je suppose que c'est normale, il faut juste élargir les trous avec une lime par exemple.  :D ? non ?
Sinon BusterBill, c'est bien 0,8mm qui est indiqué sur ton schéma ?; voir ci dessous:
Le roi des newbies c'est moi !  =:))
Je vous refait un schéma avec vos conseils , je vous dis quoi  ^-
Polo59000
Bon j'ai revu mon panel , car en effet le perçage et bien de 30 mm mais par contre il faut compter la corole en plastique qui doit faire environ 4 mm de plus (pas évident de mesurer précisément) dommage qu'il n'est pas de doc ou de quote pour les boutons.. ce serais plus simple.. mais bon, bref voici ce que çà donne avec des quotes au mm sous illustrator.
Pour la disposition, sur les cotés j'ai fait un peu au pif, 8 cm sur l'extrémité gauche et 4,5 cm sur l'extrémmité droite ? cela vous semble suffisent au niveau place pour le Joy de gauche ?
BusterBill
#15
fait un essai en imprimant un truc à peu pret à l'echelle.
Surtout pour les boutons à droite...
vu que quand tu joue tu as le bras droit un peu de coté ,si il y a un side qui remonte un peu ça peu te gener.
Pareil à gauche.
Faut tester aussi la profondeur pour la paume de la main ,des fois c''est agréable de pouvoir poser la main sur le panel pour jouer.
je pence que le boutons du Spinner est pas genial au dessus.
Perso ,je ne le trouve deja trop pres ,vu la taille de se qu'il y a dessous un spinner je pense que ça va pas le faire et perso je l'aurai mis sur la droite .
