plus de synchro à chaque mise sous tension.... mais...
Démarré par yann, Jeudi 19 Mars 2009, 20:21:46 PM
yann
Salut !
Voila, j'ai une Killer Instinct 2...
Dedans, j'ai une Xbox + dreamcast, le tout passe par la carte avec le montage à base de lm1881 puis direction connecteur JAMMA...
Jusqu'à y'a qq jours tout allait bien.
Maintenant il se passe un truc que je comprend pas
A la mise sous tension de la borne, que je sois sur la xbox ou la dreamcast : pas d'image stable, ca bouge dans tous les sens, rien n'est lisible.
J'ai commencé par les boutons de réglages : que dalle ! rien n'y fait, c'est juste pire.
Mais y'a mieux ! : Pour retrouver une image stable, il faut que :
- je branche le connecteur jamma sur le jeu d'origine.
- mise sous tension : L'image est impecable !!!
- mise hors tension
- je rebranche le jamma sur le connecteur qui vient de la xbox/DC
-> et la ca fonctionne normalement ?!?!
Le pire c'est que ca va bien fonctionner jusqu'à que j'eteigne la machine et que je la rallume....
Merci pour le désenvoutement !
Dot/elec/meca : TOM, CFTBL, MB, SS, TZ, TAF, NGG, RFM, SC, / Elvira, sinbad, take five, / top score, dragon, canada dry.
MAS bally 5500, 742A + daytona usa, KI2/xbox/DC, 1 paschi.
A faire : cpt. fant.
parcmetres, bonzini b60, publiphone...
gostbuster
Je me demande pourquoi ne répond à ton message, y'a pas d'experts ici? :o :o
Mon avis n'est que celui d'un simple être humain, mais j'ai envie de dire que lorsqu'un systeme ne marche que quand il est "chaud", c'est peut être car quelque chose a besoin d'être "chargé",
concrètement, je pense à un problème de condensateur non? ou alors un autre composant qui nécessite une charge.
Lorsque tu éteint ta borne tu décharge les condensateurs, et ils galèrent pour se recharger ensuite....
Je te propose l'expérience suivante :
-Allume ta borne
-Fais ta manip pour avoir l'image (jeu original etc....)
-Lorsque tu a l'image correcte avec ta console, quand tu veux tu coupe le jus à ta borne une fraction de seconde (un très rapide on/off), et regarde ce que ca fait....
le fait de ne couper le jus si peu de temps empechent peut etre les condos de se décharger....
Essaye pour voir,
Ensuite,évidemment si il y a quelqu'un qui aurait une idée, aidez ce pauvre yann svp....
yann
j'ai trouvé le pb :
Dans la KI, il y a une alimentation +12,-12,+5,-5.
Elle vient de tomber en panne.
JE pense donc qu'elle devait etre en fin de vie et avait besoin de la manip que je lui faisait avec les jeux.
Maintenant qu'elle est changée, tout baigne.
Merci.
gostbuster
