HELP!!! norme vga entre new net city et atomiswave sd
Démarré par marshalld12, Jeudi 26 Mars 2009, 22:40:56 PM
marshalld12
bonsoir ^^
alors voila j'ai acquis ca va faire une semaine une new net city dont je suis satisfais malgré quelques défauts qui seront corrigés par la suite...
j'en ai fais principalement l'acquisition pour sa qualité d'ecran,son désign,la marque etc...
et donc mon but etait de pivoter l'ecran de mon atomiswave sd pour laisser la new net pour le fight et autres jeux horizontaux...
ayant tésté le rendu d'une ps3 avec street 4,hokuto no ken et autres sur l'atomiswave sd,je me disais que la new net serais parfaite et donc ce soir meme,je branche tout le toutim...
resultat des courses,un joli "no signal" a l'ecran mais j'ai le son....
je précise bien que sur l'atomiswave sd ca tourne au poil directement...
alors ma question est toute simple:il y a des pb avec les bornes sega en vga en général?
car la dreamcast marche tres bien...c'est ca que je pige pas...
merci de vos précieuses reponses...
CryingFreeman
Sur l'atomis il me semble qu'il y a des jumpers pour passer le jeu en vga... peut-etre que tu as oublié de le faire...
marshalld12
CryingFreeman
je parlais de la carte mere pour ken .... ta new net est p-e une convert naomi avec un tube 31khz only.
C'est assez simple d'ailluers à tester si ca marche bien ou pas suffit d'y coller un pc en 640x480 au cul.
marshalld12
#4
je parle pas du systeme atomiswave mais de la borne...^^
j'ai une atomiswave sd,et une new net city.
l'atomiswave sd tourne sans pb avec une dreamcast et une ps3 en vga,alors que la new net city ne me donne que le son...
alors qu'avec une dreamcast j'ai bien l'image...
et sinon,non ce n'est pas une convert,c'est bien une new net ^^
La conversion YUV vers VGA doit enlever quelque chose au signal VGA normal...
Pas cool pour toi :(
marshalld12
oui surement,j'ai aussi tésté le meme cable avec ma wii...pareil j'ai le beau "no signal" a l'ecran...j'ai ensuite tésté sur l'atomiswave sd,ca tourne encore une fois sans broncher...
reste une chose a tester,un cable dvi/hdmi + adaptateur vga...le truc c'est que je pourrais pas profiter de la wii,a moins de trouver un cable digne de ce nom...
si meme avec ca,ca ne marche pas...je serais contraint de la rendre,depuis le depart cette 2eme borne devais etre pensée pour faire tourner en partie une ps3...j'ai revendu ma carte mere+hokuto no ken expres...
suis assez deg car elle en jette cette new net....
et ca me rend dingue de voir que du matos chinois est plus tolerant que du matos jap...
mioux
L'une des différences entre le VGA et le YUV, c'est la synchro du signal (en tout cas, une de celles que j'ai pu repérer :D)
En effet, un signal VGA véhicule 2 signaux de synchro (horizontale et verticale) et l'autre n'en véhicule qu'un (la verticale), et là où il y a 2 sorties spécifiques pour les synchro sur le VGA, le YUV met la ynchro sur le signal "vert" (sur la fiche verte en fait ;D)
J'ai repéré ca, "par hasard" en branchant le fil vert sur une prise composite (et ben si vous difusez pas de signal HD sur votre câble mais seulement un signal SD, il y a une image en N&B qui apparaît :D)
