ARCADE OS 2.51 + DMAME 0.84 + SB LIVE = GROS PLANTAGE ??!!
Démarré par Ren, Vendredi 13 Août 2004, 23:24:58 PM
Ren
Salut tout le monde,
ARCADEOS et dMAME fonctionnent enfin supe bien au niveau de l'image...
SAuf quand je mets ma SB Live (je suis sous DOS).
Alors si le driver de la SB live est monté en mémoire, c'est le big plantage. Ni DMAME, ni ARCADEOS ne veulent se lancer.
J'ai un gros message d'erreur avec plein d'adressages....
En revanche si le driver n'est pas lancé, tout fonctionne correctement.
Quelqu'un a t'il une idée ????
Ren
Enfin, quand je dis que tout fonctionne correctement. Je n'ai tout de même pas de son !!!!!! :cry:
est-ce que le driver ne mangerait pas trop de mémoire ?  tu as pu le mettre au dessus de 640k ?
parfois.. simplement de mettre une ligne de commande dans l'autoexec,  comme   SET BLASTER et les adressages  permettait de détecter la carte son (ça marchait pas mal pour les ISA)
Ren
En fait il ya bien les lignes de commande dans l'autoexec.bat
set BLASTER=A220 I5 etc...
En gros :
soit la carte son est initialisé (à la fin du chargement de DOs) et dès que je lance ARCADEOS ou DMAME, plus rien ne fonctionne.
soit la carte son n'a pas été initialisé (failed) et la tout fonctionne.
Je me pose des questions !!!!
Youki
Tu as une vrai soundblaster ou une compatible?
Tu es sur que tu as les bon driver pour ta carte. Genre tu n'utiliserai pas des drivers de SB16 sur une SB Live ou inversement... ou un truc comme ca?
Essaye avec un autre frontend, juste pour voir. Par exemple ADVMENU sous dos.
Youk!
Ren
Avec Arcadeos ça fonctionne.
En fait, c'est avec DMAME que ça plante.
Ca fait chier !!!! J'en ai marre !!!!!! :twisted:  :twisted:  :twisted:
Je trouve pas la solution.
J'ai essayé avec une PCI 128, alors là, il n'arrive même pas à m'initialiser la carte. J'ai pourtant pris les drivers dispo sur le site et la carte est bien une PCI 128 (c'est écrit dessus)
