Problèmes expert option avec kega fusion
Démarré par firestorm, Dimanche 29 Mars 2009, 16:39:17 PM
firestorm
Salut les gars, comme vous avez pu le constater dans le titre, j'ai un gros soucis avec la configuration de kega fusion 3.61
En effet, j'ai beau changer les paramètres dans le fichier ini, mais rien n'y fait.
Voici les quelques lignes concernant le mode expert option:
; Expert Options [DANGER! RTFM!]
RefreshRate60Hz=60
RefreshRate50Hz=50
UseExpertModes=1
UseAutoSwitching=1
MinSwitchDelay=100
Mode256x240=321,240,60,50,321,240
Mode256x480=321,240,60,50,321,240
Mode320x240=321,240,60,50,321,240
Mode320x480=321,240,60,50,321,240
Quand je lance l'émulateur, il me met l'erreur suivante: unable to set display mode.
Même si je change 321,240 par une autre résolution, j'obtiens le même message.
Dîtes moi si je fais une erreur de configuration ou si j'ai oublié queque chose.
Dans le menu vidéo, j'ai coché normal, vsync et full screen.
Mon but étant d'obtenir la meilleure réso possible avec une arcade vga.
Merci d'avance...
firestorm
Ok, j'ai finalement trouvé...ouf... :-)=
En fait, il suffisait de changer un paramètre dans le fichier fusion.ini
Il fallait mettre "ForceCompatibleGFX=0" et ça marche, trop content  ^-
J'ai ensuite modifié les paramètres suivants:
RefreshRate60Hz=60
RefreshRate50Hz=100
UseExpertModes=1
UseAutoSwitching=1
MinSwitchDelay=50
Mode256x240=256,256,60,100,256,240
Mode256x480=640,240,60,100,640,240
Mode320x240=640,240,60,100,640,240
Mode320x480=640,240,60,100,640,240
ces résolutions passent nickel sur l'écran arcade avec une avga... :-)=
Voila, j'espère que ma config aidera quelqu'un.
