Neon pour marquee
Démarré par gostbuster, Jeudi 02 Avril 2009, 10:02:56 AM
gostbuster
dans le cadre de mon WIP (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18641.0)
Je suis un peu embété avec le neon du marquee.
Hier j'ai acheté a brico un néon (et son porte néon) de salle de bain. taille : s19 et puissance 60 watts. Je l'ai installé, mais ca eclaire que dalle....Ma question est alors : Quel néon (ou sorte de néon) mettre dans sa borne pour le marquee.?
a savoir que ma borne est une nstyle et qu'il n'y a pas beaucoup de place (il faut mettre les enceintes apres....)
par avance merci beaucoup.
60W ? Je trouve que ça fait énorme pour un neon... Ca éclaire que dalle avec le marquee devant ou c'est déjà trop peu sans le marquee ?
epb0
Tu es sûr de 60W ? Car cela n'est pas normalisé.
Pour les tubes fluo (on ne dit pas néon !), la puissance dépend de la longueur:
60 cm = 18 W
90 cm = 30 W
120 cm = 36 W
150 cm = 58 W
Tu n'aurais pas acheté un linolite (cela a la forme d'un tube fluo, mais fonctionne comme une ampoule avec un filament qui fait toute la longueur) ?
Car le rendement n'est pas le même !
As tu un ballast ?
Eric
gostbuster
Bonjour, ca fait plaisir de voir autant d'activité.
le tube que j'ai acheté ressemble à celui ci :
c'est un modèle S19.
Je ne connais pas le mot linotine mais peut etre en effet que ca l'est.
en fait ca fait un effet "salle de bain", avec une lumiere pas du tout "blanche fluo"
epb0
C'est effectivement un linolite. Techniquement, il s'agit d'une ampoule à filament, directement alimenté en 230 V.
Cele se comporte donc comme une ampoule: lumière assez rouge et chauffe beaucoup.
L'idéal est de mettre un tube fluo. Tu trouves des réglettes avec un tube de 18 W par cher en GSB type brico-dépot.
Si tu n'a pas 60 cm de large, tu peux mettre un tube de 15 W (seulement 45 cm), mais un peu plus difficile à trouver.
Pour faire des éco, tu peux acheter que le tube de 15 W et récupérer le ballast (de type électronique) d'une ampoule fluo-compact (dite basse consommation).
Eric
ouroboros
Désolé gostbuster  j'avais pas vu ce post...
J'ai ma réponse maintenant.
merci pour les infos epb0  sa va me servir.
Tcho   <:)
ludal
J'en profite pour poser une petite question : existe-t-il des néons alimentés en 12V ? En effet je comptais repiquer l'alimentation de celui-ci sur l'alimentation du PC.
gostbuster
Merde alors, j'ai acheté ce truc qui ma couté 15 euros et qui va finalement service a éclairer les chiottes
J'ai plusieurs solutions : en effet, je peux essayer de trouver un tube de 45 cm. Pour le ballast, si la puissance du tube n'a pas d'importance, j'en ai un pour un tube de 60 cm qui traine. Cependant j'ai peur de pas avoir assez de place. Alors je me demande si je pourrais mettre en place ce genre d'ampoule :
Je crois que j'en ai vu à mr Brico pour 10 euros les 4. peut être qu'en mettre 2 ferait l'affaire et ne pendraient pas beaucoup de place. Je me demande si le necessaire d'alimentation (ballast?) est inclu dans le culot de l'ampoule, si c'est le cas, une douille et voila.......
qu'en pensez vous?
gostbuster
Citation de: ludal le Jeudi 02 Avril 2009, 11:08:49 AM
Oui mon gars : pense au neons de tuning pc.....non?
Zorg
gostbuster  une bete balladeuse néon que tu dépouille et installe dans la borne, ça le fait bien aussi...
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
epb0
Citation de: gostbuster le Jeudi 02 Avril 2009, 11:16:36 AM
qu'en pensez vous?
Chaque ballast a sa puissance. Il faut donc que la puissance du ballast et celle du tube correspondent.
PAr contre, tu peux récupérer le ballast incorporé dans ta lampe fluo-compact (dite basse-conso), puisqu'il ne s'agit que d'un tube fluo replié sur lui-même.
Cela fonctionne parfaitement.
Eric
gostbuster
a brico, j'ai vu une baladeuse à 5 euros ! ca peut le faire alors non? :D
gostbuster
pat47200
si tu veux alimenter l'éclairage de derrière en 12 volt, pour mon cas j'ai remplacé le néon d'origine par un montage avec 4 petites ampoules en 3,6 volt monté en série et alimenté avec un transfo 12 volt:
Au final l'eclairage ca donne ca:
A plus. ^-
MON SITE WEB:
ouroboros
Je crois que chez moi sa va finir en made clodo...
jujusl
Si tu veux profiter au maximum de l'éclairage, tu peux rajouter un réflecteur fait "maison" derrière ton tube. 8)
Jette un oeil à mon WIP si tu veux te faire une idée. ;)
