Besoin d'aide pour brancher chassis nanao 26" sur moniteur
Démarré par trunk70, Jeudi 02 Avril 2009, 18:47:02 PM
trunk70
Bonjour à tous ,
J'ai enfin reçu mes pièces pour restaurer l'unde de mes deux Daytona.
Seul hic , c'est que j'ai pas envie de faire de conneries , et j'aimerais savoir ou brancher les fils sur le chassis .
Si Quelqu'un pouvait m'aider ce serait bien cool . Pas envie de brancher des cables à l'envers , ou au mauvais endroit quoi  ;)
Une petite photo ou un lien pour de la doc ? Merci !
Vous devriez voir ce que je vois !
trunk70
#1
Les photos .
En fait , je ne vois pas trop quel est le cable qui vient de la borne pour se connecter sur le moniteur (le rouge avec un connecteur large ? )
Ni d'ailleurs comment alimenter celui-ci , je suppose que c'est le cable blanc/noir mais le connecteur ne correspond pas ...
Et aussi , le fil du degauss , ou je le branche?
Enfin , j'ai l'impression que la platine ne correspond pas au tube . Je précise que ce sont deux daytonas avec tube 26 pouces .
Et que j'ai acheté un chassis nanao 26 pour daytona (videotronics , je lui ai expliqué ce que je recherchais , il m'adit que c'était ce modèle précis) .
Pitié aidez moi ^^
trunk70
#2
Voici les cables qui me restent quand j'ai rebranché le bloc volant . Et aussi ceux du degauss de l'écran.
Je pense que l'un d'eux est celui dit "RVB" puisqu'il possède les 3 couleurs mais quid des autres ? Et sur la platine , y a un connecteur tout fin à brancher , et à côté il est écrit rgb entre autre , mais c'est un connecteur vraiment fin , et je n'ai pas ça , suis un peu perdu , personne qui a un Daytona et qui veut bien me faire une photo ou m'expliquer SVP ?
nb : Mon ecran est un mitsubishi.
BigPanik
Bravo pour avoir trouvé les platines 26".
Fais nous une photo globale de la platine.
BP
Sur les chassis Nanao 26", tu a sdeux cables distincts pour la vidéo: un cable rgb (fils rouge bleu vert) et un deuxième avec la masse et la synchro. La platine a l'air identique à celle des aerocity.
Juste une question bete: c'est vraiment du 26 pouces les daytona?
Coté borne tu as quoi comme cable qui va au moniteur?
BigPanik
trunk70
trunk70
Citation de: kaneda56 le Dimanche 05 Avril 2009, 19:57:44 PM
Pour les fils qui me "reste" à connecter , j'ai mis la photo au dessus .
les dayto US sont donc équipée en Mitsubishi/Nano comme les aero city et table. Marrant.
Je pense qu'il te manque un cable: celui qui part du connecteur tout fin sur la platine et qui se divise en deux cable, l'un avec RGB et l'autre avec masse et synchro:
BIGJEJE
alors celui avec 2 rouges et scotch noir , en bas a droite en dessous le gros condo (degauss ??)
les autres ne vont pas direct sur la carte de l'ecran (connecteur molex , pas sur platine)
le connecteur avec blancs et noir c'est de l'alimentation 110V
donc soit vers , topper , ou moteur volant
te manque :
connecteur vers le tas de condos marrons au milieu (2 contacts avec des gros pins, 1 image a l'endroit , l'autre a l'envers , sur la carte), qui vient du tube
[pour info , celui a sa gauche connecté de la carte a elle meme , c'est le choix 15/25 KHz]
l'alim (??) , en bas a droite
arrivée vidéo en haut a gauche (petit connecteur)
mais en pleine fin de WE et pas ouvert ce type d'ecran depuis 6 mois , jme trompe pitetre ...
mes ventes c'est ici...
trunk70
Merci pour votre aide  ,
Donc en fait , il me manque un cable qui vient de mes molex de droite , genre adaptateur pour venir se brancher vers le fin connecteur sur la platine ?
Et pour le AC IN de ma platine , ce serait le blanc/noir qui est connecté à rien ? et auquel il manquerait aussi un adaptateur ? Ou j'ai rien pigé ?  ;D
BIGJEJE
et c'est moi qui gagne  XD
donc les 2 connecteurs video c'est bleu/rouge/vert et masse/synchro  ^^
trunk70
#13
Ok merci c'est cool les jolies photos  ^-^
J'ai soudé une nappe IDE sur le connecteur video de la platine afin d'adapter celui qui vient de ma PCB .
Pour le courant , le connecteur Blanc/noir qui est relié à rien délivre du 110 volts , je suppose que je peux le prendre pour alimenter mon ecran ? (Edit : j'ai rien dit j'avais zappé la photo avec l'adaptateur )
Sinon je n'ai pas beaucoup eu le temps de regarder à ça avec les travaux à la maison ^^ Par curiosité j'ai allumé la borne san écran , y a déjà l'air d'avoir un soucis avec le force feedback , ca tourne dans le vide , et j'ai essayé sur les deux blocs volants , même résultat , youpiiiiiiiiiiii  ;D
Enfin , merci pour la partie Ecran , ca m'aide déjà plus que beaucoup !!!
BIGJEJE
le moteur du volant tourne en continu , pas normal
je crois (toujours de tête ^^) qu'il y a 2 potentiomètres
1 pour la direction , le 2e pour le retour de force
le 1er doit être réglé dans les test à 80H quand il est centré
le 2e doit être réglé en fixant la valeur affichée sur la drive board à 80H aussi
80H étant une valeur qui revient souvent chez SEGA pour les volants ^^
Tugdaniels
Je parie que ca chassis vient d'ebay en provenance des USA,non?
