[Wii] Hack du classic pad [help]
Démarré par lorenzolamas, Jeudi 16 Avril 2009, 22:13:39 PM
lorenzolamas
Bonjour le monde,
je me lance dans le hack du classic pad de la wii:
question:
pour les gâchettes analogique, faut il, comme sur 360, mettre une résistance pour que ça fonctionne?
merci  <:)
_n3o_
si c'est de l'analogique il y a effectivement de fortes chances.
lorenzolamas
j imagine que c'est comme sur gamecube, mais bon rien n'est moins sur.
_n3o_
bah vas y demonte et test, on verra en consequence :D
lorenzolamas
ouep j'ai démonté, c'est faisable je pense, même sans résistances.
lorenzolamas
Bon, j'ai commencé le hack, déjà, ya une seule masse commune.
chose étrange, pour les gâchettes, il y a un bouton + un "portard"
quand on appuie sur la gâchette, ça active a la foie le bouton et le "portard".
enfin bon, hack réalisé, sur un stick arcade saturn:
donc assez rapide a réaliser, mais la, c'est le drame.
au bout de quelques secondes, sur le jeu de baston "Tatsunoko vs Capcom" par exemple, ça se met a aller en avant tout seul.
je débranche et rebranche la Wiimote et tout remarche bien, pendant quelques secondes, avant de redeconner.
très étrange!
je pense que le fait de débrancher et rebrancher, re-bascule en "mode wiimote seule", et le temps que la Wii re détecte le "Wii classic Pad", tout marche bien, jusqu'a ce que celui-ci prenne le pas sur la Wiimote.
une idée?
Problème de mise en référence d'un potard. T'as du supprimer un potard sans mettre de résistance associée...
lorenzolamas
bah en fait les potards, je les utilisent meme pas, j ai juste linké sur les boutons.
faudrais que je fasse des photos.
lorenzolamas
bon, j ai presque fini, une masse unique et pas besoin de resistance pour les gâchettes.
si ça vous interesse, j'ai un logiciel qui permet de tester les boutons de classic pad Wii via "the homebrew channel"
assez pratique, ça evite de devoir lancer un jeu pour verifier si le hack est OK.
Le logiciel ressemble un peux au test de joystick/boutons de la neogeo.
lorenzolamas
C'est bon, c'est fini et ça marche nickel, en fait c'est hyper simple, masse commune donc, et je confirme, pas besoin de resistance pour les gâchettes, dernières chose, ne pas désolidarisé la plaque ou il y a les sticks analogiques, sinon tout déconne.
Testé sur SNK arcade classic vol.1, Samurai Shodown collection, Tatsunoko vs Capcom et The king of fighter collection, et ça le fait, un stiock arcade sans fils ^^.
je sais que sur wii il y as aussi street fighter 2' sur la VC, guilty gear XX accent core, et le accent core + devrais pas tarder aussi.
J'ai oublié d'autre jeux de baston?
