Les cartes mêre et le dos
Démarré par Wovou, Vendredi 20 Août 2004, 20:21:16 PM
Wovou
Apres de vaine tentatives pour faire fonctionner ma sound blaster 16 pci sous dos, j'ai décidé de changer de carte mere puisqu'apparament le probleme vient de celle ci (une ASROCKS A7S8X). J'ai épluché pas mal les archives du forum et de celui d'omnicade, et c'est la solution qu'on adopté tout les possesseurs d'asrocks qui ont voulu avoir du son sous dos: changer la carte mere :(
Bref, a défaut d'une solution miraculeuse, qu'est ce que vous me conseillez comme carte mere pas cher pour amd duron 1800 qui soit certifiée avoir du son sous dos ? ^^
Apparament la MSI K7T266 Pro2 a l'air pas mal, la Gigabyte GA-7ZXR aussi...
Donc je m'adresse là aux possesseurs de cpu AMD qui ont du son sous dos avec mame, quel est votre carte mere ? :)
Merci  ;)
Aubrel
Pourquoi ne pas faire fonctionner ta borne sous windows c' est tellement plus simple et ca permet bien plus de choses...!
Mon cab demarre directement (apres le chargement de windows) sur ma compilation de mame32plus! en plein ecran, et en fermant mame32plus! il me donne acces à differents emulateurs comme ePSXe, GENS... et à mes jeux PC comme GGX, POP, ChaosLegion, LOTRrotk, Les ProPinball, NFSU, ColinMcRae4, PES3...
regarde le resultat:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1461
Si t' as besoin d' aide n' esite pas d' autant que je te dois bien ça  :smile:
Wovou
Le gros 'avantage d'être sous dos, c'est d'allumer la borne et de tomber directement sur advance menu moins de 10 secondes plus tards.
Et pas de plantage, ou de "lecteur machin non détecté"  ^^;
Et signal en 15khz quasi immédiatement.
Et comme je souhaite n'utiliser que Mame, c'est exactement ce qu'il me faut.
J'ai déja tout installé avec dos, ca marche si bien, mon seul probleme etant le son, j'ai la flemme d'installer windows, configurer les touches du jpac pour les raccourcis clavier, etc..  en étant pas sur que le resultat me satisfasse :/
J'ai vu qu'il y'a pas mal de personnes sur ce forum qui ont un mamecab sous dos avec un processeur amd, ce serait sympa de me dire quel sont vos cartes mere ;)
A+ et merci pour ta réponse Aubrel (le travail sur ta mamecab est excellent)
Darkgoug
hello, moi c'est du MSI.. ça marche très bien et c'est pas cher mon fils ;)
.::dark::.
