peinture sur metal how to?
Démarré par zebassprophet, Mardi 12 Mai 2009, 21:11:26 PM
bonour, j'attaque la peinture de ma outrun
et bientot les pedales
mais j'aimerais confirmation que ma methode est la bonne
brosse metallique pour retirer le plus gros de la peinture (je galere a tout retirer  :-\)
couche de primer
deuxieme couche de primer pour boucher les endroit pas recouvert
poncage (j'ai du grain 500, ca ira?)
peinture
deuxieme couche de peinture
et ensuite, poncage de la peinture? ou je m'egare completement
merci de me corriger parce que je planouille un chouilla  ::)
Zorg
bien nettoyer.
primer
primer
poncage
peinture
peinture
si tu veux un fini laqué de chez laqué genre meuble chinois.
papier de verre genre 500
peinture
papier de verre genre 600
peinture
papier de verre genre 1200
peinture
papier de verre genre 2000
peinture
c'est marant en général les gens s'arretent à la deuxième passe de peinture :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
donc y"'a quand meme un poncage possible sur la peinture  ^-
mais obligatoire ou pas?
en fait ma surface est pas lisse de chez lisse, et c'est un peu gonflant  ::)
up, pour le poncage
manuel?
ou avec une ponceuse electrique
electrique oui mais
ponceuse d'angle?
a bande?
ou excentrique!!!
merci d'avcance :)
Zorg
pour rattraper tes irrégularité, il ne faut pas compter sur la peinture....
plutôt un filler
ponçage manuel et en douceur.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
en douceur?
ca sert a rien de poncer comme un brutal alors ?
ca risque de durer des plombes  :-\
jcp
C'est justement ça qui est bon, que ça dure des plombes :D.
Zorg
Citation de: zebassprophet le Mercredi 13 Mai 2009, 11:23:14 AM
en douceur?
C'est jamais bon de poncer comme un brutal, tu refais plus de creux qu'autre chose :D
de la douceur du doigté.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
si je caresse le metal, ca va pas poncer beaucoup?
si  :P
bon je vais faire ca
je suppose qu'il faut attendre 24h que la peinture soit seche^^
Zorg
#9
Citation de: zebassprophet le Mercredi 13 Mai 2009, 11:56:45 AM
tu parle de quel ponçage là ??[quote author=zebassprophet
décapage de l'ancienne peinture ?? ou ponçage entre les couches de peintures ??
pour le temps de séchage, regarde sur les instruction d'usage de ta peinture, c'est géneralement indiqué. ensuite ça varie selon la température à laquelle tu fais ta peinture. très chaud, sécahge plus rapide. très froid séchage plus long.
si tu peinds à la bombe ou au pistolet, les séchage sont très rapide.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
bon, en fait c'est que lorsque j'ai mois mes couches de bombe, la tete de la bombe vers le bas, la peinture m'a fait quelques blague
du coup j'ai des mecahnt "paté"" par endroit
par chance c'est le dessus de la borne (pour tester)
mais lorsque je vais refaire mes pedales a la bobme chrome, j'ai pas interet a me louper  :-\
faut vraiment mettre une couche de bombe et s'arreter, et remettre de la bombe un peu plus tard meme si toute la pedale est pas peinte si j'ai bien compris ^-
d'avance merci
midiphilou
#11
Citation de: zebassprophet le Vendredi 15 Mai 2009, 10:27:20 AM
d'avance merci
Moi c'est ce que je fais quand je peins à la bombe...
Une première couche dans un sens sans vraiment insisté pour tout recouvrir puis 2 minutes après une autre couche dans l'autre sens.
enfin encore deux minutes après je donne une dernière retouche.
je donne de petits mouvement latéraux sans jamais rester immobile
Attention de bien secouer la bombe avant utilisation pendant au moins 2 minutes...
sinon, risque de grosses gouttes >:( et toujours commencer en dehors de la surface à peindre pour éviter les premières projections ;)
J'avais essayé au pinceau, rouleau.. jamais obtenu une aussi belle finition qu'à la bombe  ^-
Courage! et comme disent souvent les peintres: Le rendu final dépend à 90% de la préparation du support  ;)
Bonfil
ola,
je recherche un tuto sur la peinture sur metal et travaux préparatoires,
j'ai cru lire qu'il y en avait un mais je ne le retrouve pas, quelqu'un pourrait m'aider ?
merci !
