Monaco GP
Démarré par alain91, Dimanche 17 Mai 2009, 10:15:44 AM
alain91
Bonjour à tous!
J'ai récupéré récemment une Monaco GP upright.
J'aime beaucoup cette petite borne, et j'aimerais la remettre en route le mieux possible. Donc avant de faire des c.. je vous pose mon problème :
Le jeu à l'air de bien fonctionner (ouf! vu le type de carte qu'il y a dedans) et c'est l'écran qui pose souci.
Celui ci est TRES flou.. de manière assez homogène..  ::)
J'ai fait une petite vidéo, meme si les videos des ecrans c'est pas toujours top..
video ecran Monaco GP//
Peut être que quelqu'un d'entre vous va tilter sur une idée simple avant que je n'y mette les mains dedans..  ;)
Merci pour toute aide,
Alain
supercarotte
C'est celle qui était sur le bon coin ? ;)
alain91
Non je l'ai eu sur ebay, et récupérée au mans.. (normal pour une course de voitures ;) )
jcp
une jolie petite borne (et en plus elle fonctionne ^-).
Tu as essayé de modifier les réglages de l'écran (il doit y avoir des potards) ?
alain91
salut à tous!
Je viens de regarder l'écran, à l'arrière. Il y a bien des potentiometres, mais aucun ne semble avoir d'action sur mon problème..
Je pense que l'écran, totalement flou, doit être hs ?
Il faudrait que j'essaye de changer l'écran, mais que peut on y mettre à la place ? une tv ?
Y'a t'il moyen dans ce cas de tester en récupérant les signaux et en envoyant directement sur une peritel ?
Oui oui, je suis une bille en tv  ;D
Merci pour votre aide,
Alain
Baddy
mets nous une photo de l'arrière de l'écran. Regarde plus particulièrement la THT de l'écran, c'est un boitier en plastique relié a la tétine qui est collée au tube.
Sur cette THT il y a normalement deux potentiomètres, l'un pour la netteté l'autre pour la luminosité, agit sur celui de la netteté :).
alain91
#6
C'est parti!
Voici quelques photos :
De dessous :
et
Les deux potentiomètres, qui malheureusement ne règlent pas le problème :
et enfin une photo de la référence de l'écran :
SI quelqu'un a une idée.. lumineuse ;)
Alain
Baddy
1) dépose de la platine /!\ a faire après avoir déchargé l'écran !!! /!\
2) nettoyage : bain ou soufflette/pinceau
3) vérification des condensateurs, gonflés, hs, et vérif des soudures (décolées, sèches)
4) si toujours le même problème : capkit => changement des condensateurs.
Tu devrais trouver des tutos sans soucis pour la décharge de l'écran et le capkit.
alain91
Je viens de démonter l'écran de la borne, et je tombe sur une référence :
Monaco gp  part s-96592-p  ac 100V 50/60hz - 50w
Connaitriez vous cette référence ? Google a l'air de sécher...
Merci,
Alain
neo*fan
Citation de: alain91 le Mardi 02 Juin 2009, 19:37:26 PM
Merci,
Alain
mini-déterrage de topix  :-\
Finalement tu as réussi à résoudre ton problème de moniteur??
je suis curieux, cette borne est tellement tordue avec toutes ses plaques ;D
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
Velar
Monaco GP, j'en reve toutes les nuits depuis que je l'ai testé.... ^-^
Il me semble qu'il n'est pas émulé en plus....trop dur. :-[
alain91
Quelques news..
J'ai démonté le moniteur et pris toutes les références des condensateurs.
J'ai acheté tout ça sur le web, et dés que je m'ennuie un peu, hop! changement :)
neo*fan
Citation de: harpinos le Vendredi 23 Octobre 2009, 12:53:09 PM
je sais pas combien de pièces de 2 balles j'ai mis dans cette borne ;D
idem pour la time pilot et pole position :-*
il y a eu une tentative sans lendemain avec misfit sur pc
Sinon il y a une vraie conversion sur saturn avec le memorial vol.2  :ang:
Arg elle  serait chez moi je passerais jour et nuit jusqu'à ce qu'elle marche
avoir toutes les plaques fonctionnelles depuis 30 ans quel bol  :-)=
filoufifi
Message à supercarotte, je l'avais vue aussi celle du bon coin j'avais même contacté le revendeur mais on a du très certainement me couper l'herbe sous le pied, snif, enfin bon j'en trouverais une autre....l'espoir fait vivre. Sinon alain91 question indiscrète; tu l'as touchée à combien?
Merci à plus Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
Wapata
T'es localisé où en France ?
filoufifi est du sud vendée ;)
