Clonage de disque dur sur PC winXP
Démarré par Polo59000, Vendredi 29 Mai 2009, 12:35:15 PM
Polo59000
#16
ah en croire magic partition, ma partition cible ne serait pas en primary partition, c'est peut être pour cela, il faut que je la mette en primary partition je suppose... ?
Le truc c'est que je veux éviter des soucis de démarrage, je n'ai pas envies de perdre mon HD source à cause de 2 primary partition, ou de modification des MBR de mon disk source . >:(
mioux
Ne fais aucune modifications sur ton disque source, il est sain et fonctionnel donc pas touche
Au passage, la méthode dd bourrine te reconstruira le disque tel qu'il était, donc si ton partitionnement est pas terrible au niveau des partitions primaires et étendues, ca sera le même bordel au final
Polo59000
Citation de: mioux le Mardi 02 Juin 2009, 18:25:55 PM
Non justement je veux juste changé de HD car le HD source est trop petit, je voulais juste "cloner" en croyant que ce serait la chose la plus simple.. apparemment non, j'ai essayé plein d'autre application il est impossible de booter sur le "clone", pour moi je pensait qu'un clone était une image identique de l'originila, mais sur PC çà ne marche pas comme çà apparemment.
mioux
#19
Ben, justement, si tu fais comme je t'ai dit, tu commence par faire un disque identique...
Ensuite, tu utilise un outil de redimensionnement de partitions pour agrandir la partition... C'est long, c'est bourrin, mais ça doit fonctionner
edit : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-4914-windows-redimensionner-une-partition-ntfs
Polo59000
Citation de: mioux le Mardi 02 Juin 2009, 18:35:17 PM
En fait je parlais du primary partition de mon HD cible, je ne touche pas à mon HD source (enfin normalement), je voulis juste savoi si çà ne poseais pas de sucis à ce niveau la.
Donc si je reprend la commande que tu m'indique , je "clone" en théorie, j'éteins, je substitue le HD est en "théorie" il "devrais" "booter".
mioux
Là tu fais plus que le clôner, c'est de la copie bit à bit, donc tu copie même les fichiers effacés qui sont toujours physiquement présents :D
Polo59000
Citation de: mioux le Mardi 02 Juin 2009, 18:54:46 PM
Ok si je ne risque pas de déstructurer mon HD source, je termine le clonage entamé via acronis true image et j'essaie ta méthode si çà ne donne toujours rien...  :-\
mioux
Non, il ne fais que de la lecture (fais quand même attention en mettant ton "if=" et ton "of="
if= => input file (oui il traite le disque dur comme un fichier)
of= => output file
Polo59000
Bin j'ai des soucis au niveau de la commande  :-[
j'ai fait ceci:
C: (c'est mon HD source)
E: (c'est mon HD cible.. qui n'est pas formaté..)
-J'ai copié dd.exe dans mon C:
j'appele le dd à partir de mon c: dans une cmd shell
c:
dd if=\\.\c of=\\.\e
çà ne marche pas
idem avec
c:
dd if=\\.\c: of=\\.\e:
idem avec
c:
dd if=c: of=e:
je regarde la doc mais je ne vois rien de spécial à ce propos. Tu as déja essayé ce DD ?
mioux
Non, il faut que tu trouve les numéros de tes disques
Comme je l'ai expliqué, tu fais un clic droit sur le poste de travail => gérer => gestion des disques
Tu va avoir une ligne style "Disque1" avec ta partition C, et "Disque2" avec ta partition E
il faut que tu récupère le numéro du disque physique (donc ici 1 et 2)
ensuite la commande c'est
dd if=\\.\PHYSICALDRIVE1 of=\\.\PHYSICALDRIVE2
Polo59000
ah oui excuse moi , j'avais oublé qu'il sajissait de l'unité du HD, désolé je rêvasse. :P
Mr.Fox
Dans le doute tu as l'aide qui te dit que tu peux lister tes interfaces comme ceci :
dd --list
Polo59000
c'est donc disque 0 (pour le C:) et disque 1 (pour le E)
mioux
Citation de: tyranos2k4 le Mardi 02 Juin 2009, 19:32:58 PM
dd --list
Ah pinaise je connaissait même pas cette astuce  ;D
Polo59000
#30
Bon j'ai lancé la commande suivante:
dd if=\\.\PHYSICALDRIVE0 of=\\.\PHYSICALDRIVE1
Mais rien ne se passe, disons que je n'ai aucun message, j'ai juste le carré du curseur (dans la fenêtre dos) qui clignote... avec la mention du copyright GPL.... je n'ai aucun process.. pas de %, rien.. je sais pas si c'est normale. :-\  >:(
Et mes HD n'ont pas l'air de travailler.
mioux
Oui c'est tout à fais normal... c'est un poil déroutant d'ailleurs
