Clonage de disque dur sur PC winXP
Démarré par Polo59000, Vendredi 29 Mai 2009, 12:35:15 PM
Polo59000
Ah oui pour dérouter, çà déroute  :(, je vais laisser tourner la nuit, j'espère avoir un message de finalisation au moin... car la j'ai un doute , j'entends pas de HD.. c'est peut être à cause du fait, que c'est de la copie au bit près.
Il faut sans doute compter 3 à 4 heures pour du 80 giga , non ? tu as mis combien de temps toi ?
Bon je verrais çà demain donc, j'éteind la machine, remet le HD1 en HD0 (seul donc) et normalement çà "devrais" le faire, ensuite avec magic partition je redimensionne la taille de la partition. (tu m'arrete su je me trompe.. :-\)
Merci à toi !  =:))
mioux
Bonne question : je m'en suis servi en machine virtuelle sur des disques de 2Go (environ 10 minutes)
Masi HeroSuperman l'a fais sur un vrai disque, ca fonctionne aussi (mais c'était un disque arcade de 2-3Go également, et je sais pas combien de temps ca lui a pris)
Et oui, tu as un compte des bits lus/écrit une fois la copie terminée
_n3o_
Citation de: Polo59000 le Mardi 02 Juin 2009, 17:20:52 PM
Bon et bien ça ne marche pas non plus  >:D
Le HD est bien dupliqué, il ne boot pas, il est pourtant indiqué à la fin du "clonage" d'aller dans cool tools et d'utiliser les option pour écrire un eplage de boot, ini, RMB etc.. rien n'y fait le HD ne veux pas booter.. c'est complexe la duplication sur PC   :o
Etrange, il me semble aussi que le mien n'as pas booté du premier coup mais je ne me rapelle pas exactement comment j'ai procedé ... hmmmm en tout cas je me souviens que j'ai pas galerer bien longtemps.
Si je me rapelle bien j'ai en premier lieu rendu le hdd bootable
puis copié chaque partitions une par une en copie complette.
Et ca a marché, j'ai juste eu a virer la demande de mot de passe pour l'utilisateur principal pour eviter la fenetre de boot
Bon(ne) courage/chance
Polo59000
Citation de: _n3o_ le Mardi 02 Juin 2009, 21:56:14 PM
Si je me rappelle bien j'ai en premier lieu rendu le hdd bootable
puis copié chaque partitions une par une en copie complete.
Et ca a marché, j'ai juste eu a virer la demande de mot de passe pour l'utilisateur principal pour éviter la fenêtre de boot
Ok sinon tu avais formaté ton HD cible avec quel application ? moi j'ai utilisé Magic Partition, y'avait il une partition logique et/ou primary partition ? sur ton HD ?
et avait tu fait un clone ou un backup ? avec quel application déja ? moi j'ai essayé avec true image, mais il ne veux pas locker le HD source, ensuite il ne veux pas rebooter, car je n'aurais pas les droit necessaire, alors que je suis en administrateur.  >:(
Polo59000
#36
Bon il a enfin terminé sont "clonage", alheuresement çà c'est terminé sur une erreur "error reading file :27 le lecteur ne trouve pas le secteur demandé 1584654665+0 record in"
Maintenant j'ai un soucis avec l'intégrité du HD, ce derniers boot, j'ai même redimensionné la partition, de ce coté la c'est ok, par contre quand je fait un chkdsk ou juste une défragmentation, j'ai des messages d'erreur  >:D problème d'écriture "il ne peux continuer en mode lecture seul"
J'essai avec partition magic pour essayer de réparer, je fait un "check partition for error" et j'ai un tableau qui m'indique plein de soucis de cluster, "error -- 108 -- file record marked used  File 8034".. apparemment je peux fixer, mais je voudrais connaitre vos impressions ? :-[
mioux
Ton nouveau disque dur a l'air fatigué
Polo59000
Bah peut être mais bon... je vais essayer de fixer les clusters pour voir via partition magic donc. :-[
J'ai pas d'autre choix.
Polo59000
Bon je laisse tomber, ultime essai je reformate mon HD cible et je fait un "backup" le clone çà ne fonctionne pas. :-X
Polo59000
Bon je change de méthode, le disk est ok pour moi, j'ai reformaté, j'ai fait un check il es ok.. je le met en primary, et effectue un backup.. je le rend bootable, je verrais bien.. Zen , Zen  :(
Mr.Fox
Effectivement sur un disque fatigué je pense que dd peut poser des problèmes, puisqu'il clone le contenu exactement à l'identique, y compris la position physique des données sur le media.
Ce n'est qu'une théorie, mais comme les outils comme Partition Magic, Gparted et consorts reconnaissent en général la plupart des filesystems usuels, ils doivent pouvoir marquer un cluster comme défectueux et déplacer le cluster problématique ailleurs. Ainsi ils pourraient effectuer un clonage "intelligent" mais pas forcément exactement à l'identique comme le fait dd.
Sinon, un petit hors sujet pour témoigner de la puissance de dd : je m'en suis servi un jour pour cloner un disque dur par le réseau à chaud (dd | nc), alors que le PC source (un serveur) était opérationnel, pour ne pas avoir à l'arrêter.
ghost2009 à aussi cette fonction, c'est vrai que c'est bien pratique.
Polo59000
Bon j'y suis arrivé, j'ai utilisé XX clone (gratuit), en fait le problème venait que ma partition n'étais pas en primary (comme je l'avais indiqué plus haut), j'ai donc reformaté le HD et effectué des modifications des RMB pour qu'il puisse booter, ensuite il m'a fallut juste copier l'intégralité de mon HD source sur le cible..
Et çà boot, sans erreur de cluster ni quoi que ce soit.  ^-^
DD , est bien mais pour des cas particulier je pense, l'idéal serait en fait d'avoir un disque identique.
Merci à tous !
Ah ben j'allais te le proposer aussi XXclone  :D
Bon logiciel  ^-
Polo59000
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 03 Juin 2009, 10:38:28 AM
Bon logiciel  ^-
Yep !! de plus y'a plus chers mais c'est moin bien apparemment. :D
