Ultimarc : Universal AV to J-PAC/Speaker Adaptor PCB Kezako ...
Démarré par Karim, Mercredi 03 Juin 2009, 15:00:28 PM
Karim
J'ai un JPAC et j'ai acheté cette adaptateur chez Ultimarc :
http://www.ultimarc.com/JShopServer/section.php?xSec=8
L'idée etant de le brancher sur une prise peritel.
Je pensais avoir une notice clair lorsque je receverais mon produit mais pas un bout de papier avec.
J'ai fais des photos que je metterais demain.
J'ai demandé à Andy comment brancher ce circuit imprimé sur ma peritel et il m'a transmis ce schema :
En me precisant que : "The VCC conenction is a 5 volt supply which comes from pin 8 on the SCART cable."
Est ce qu'une ame charitable pourrais me donner les raccordement à faire sur une peritel ?
Est ce qu'il faut que je relie les masse vert/bleu/rouge ?
Avec y a écris que y a l'audio mais je sais même pas si C pour mettre le son via l'ampli jamma ou si C pour le son de la peritel vers des HP amplifiés.
Karim
voilà les photos en esperant que qq'un puisse m'aider.
Y a un LM1881M dedans  ^-^
Je cherche à quoi corresponds les 9 trous pour le raccordement d'un peritel
Ptchnk
je viens de modifier mon pcb ultimarc Xbox AV to arcade monitor pour le rendre multi console.
Le pinout est le même que sur le tien apparement. Les indications correspondent aux couleurs des fils (quand cablé d'origine)
soit
GN (green)= Vert
O (orange)= Rouge
BU (blue)= Bleu
Y (yellow)= Synchro
BN (brown)= +5V
R (red)= Audio left
W (white)= Audio right
BK (black)= Masse
GY (grey)= Masse audio
par contre, il me semble ton circuit ne contient pas d'ampli video
Karim
#3
Merci pour les infos.
Tu vas pouvoir m'enlever une belle epine du pied ;)
Je trouverais ça abusé d'avoir besoin d'un ampli vidéo avec le JPAC+L'adaptateur. je verrais bien en branchant le tout.
Peux tu me valider mon schéma avant que je commence les soudures stp.
La synchro du circuit doit être connecté sur les deux synchro de la peritel ?
La masse doit etre connecté au 3 masses des couleurs ?
Le 5v connecté sur le 8 ?
Ptchnk
Normalement, tu n'a besoin que de la synchro vertical...
C'est pour brancher sur un peritel femelle?
Karim
En fait, j'ai une multi-peritel (3 entrée) et un cable qui sort du boitier. Je veux démonter la prise peritel mal, couper les fils après avoir repérer leur emplacement.
Je les branche sur des sucres et de l'autre coté du sucre, les cable qui vont au circuit imprimé. Comme ça en cas d'erreur je px essayer plusieurs position.
L'idée un peu tordu est de brancher sur la multiperitel une DC, une XBOX et un PC (avec un cable VGA/Peritel). Le PC va passer en peritel puis repasse en VGA pour se brancher sur le JPAC comme ça je switch en appuyant sur un bouton.
Sinon pour les masses et le 5v j'ai tout bon ?
Ptchnk
OK je vois... j'ai un peu fait la même chose dans ma N'styl mais en mettant un connecteur db9 femelle sur le PCB ultimarc et en remplacant le prise peritel par un db9 male sur mes cables consoles (PS2 (disque dur + HDloader), XBOX (disque dur + FBA-XXX) et DC)
