Ondulations sur l'affichage
Démarré par Invité, Lundi 23 Août 2004, 21:13:04 PM
Invité
Toujours en train de me dépatouiller avec mon chassis, mais là j'ai besoin de conseils ...
Voilà le contexte : Tube videocolor 25" avec platine monitronic master, quelques soucis de netteté d'image à la réception de la borne, résolu en bidouilant le focus, image très sombre, j'ai du mettre le G2 quasi à fond (ça sent la fin  :? ) ; sur la platine, j'ai viré un condo qui avait été ajouté à la hache pour shunter le potard de réglage VCC+ (allez savoir pourquoi) et l'image est beaucoup plus nette  :!:
seul soucis sur les images fixes, une ondulation plus ou moins forte qui ne part pas en réglant les synchros (ou plus exactement qui part et revient instantanément), j'ai fait plusieurs degaus et rien n'y fait, j'ai réussi à la chopper à un moment où c'était bien fort, ça donne ça :
une idée d'où cela pourrait provenir ??
DrFunk
Salut
Ca ressemble à un problème de filtrage. Tu as probablement un condo pourri. J'ai un problème similaire sur mon Hantarex MTC 9110 mais ca vibre plutot que ondule. J'ai pas trouvé le courage de faire les changements.
Cherche sur google un schéma ou une procédure de troubleshooting pour ton moniteur.
Invité
le seul schéma que j'ai pu trouver a été posté sur Omnicade (je crois) par .... merde, par "je sais plus qui", un forumeur d'ici également, et il s'agissait de photo prises à l'APN, pas moyen d'y voir grand chose :cry:
cette platine a bien vécu, de toutes façons, certaines pistes ont été coupées pour les remplacer par des résistances, je comprends pas le but de toutes les modifs que cette platine a subi  :roll:
Invité
on m'a dit ça sur Higeek, ça rejoint ton opinion, DrFunk, je vais essayer cet après-midi :
CitationProblème d'alimentation des circuits vidéo.
Concernant les circuits vidéo ou les amplificateurs finaux. En général, il s'agit d'un condensateur électrolytique qui sèche, ne filtrant donc plus correctement l'alimentation dérivée du THT, qui devient siège d'ondulations parasites, proportionnelles à la fréquence de balayage horizontal, qui devient visible à l'écran. La tension diminue de gauche à droite, entre chaque impulsion de balayage.
L'endroit le plus courant pour ces condensateurs est au voisinage du THT sur le circuit imprimé principal, ou sur le circuit imprimé support du tube cathodique. Tester les condensateurs à l'aide d'un capacimètre et/ou vérifier l'alimentation au niveau des circuits vidéo et amplificateurs finaux.
