Panne Racing cab Sega Rally
Démarré par ggya, Dimanche 07 Juin 2009, 17:09:26 PM
ggya
je viens de monter ma racing cab dans mon appart et depuis le déplacement le jeu boot la plupart du temps ou dans certains cas, rien écran noir :'(.
Lorsque le système boot j'ai l'image qui se bloque avec le message suivant:
Est ce que qlq un a une idée de quoi faire de ce message =?=.
Merci pour votre aide.
durandale
verifier que toute les board soit bien enfiché les une dans les autre
sur les cab dayto ou sega rally, l'alimentation est assez capricieuse. Tente de remonter un poil ton 5V.
ggya
Merci pour vos retours sur la question.
J'ai effectivement revu l'alim à la hausse et depuis cela fonctionne nickel mais le levier de vitesse ne fonctionne plus!
Je vais dans le mode service/ input test et pas moyen d'avoir "ON" sur les shift 1 2 3 et 4.
Est ce que le problème peut venir de l'une des boards , j'ai contrôlé tous les branchements et tout me semble ok?
Pouvez vous à nouveau me renseigner?
durandale
verifie aussi les connecteurs
sur toute les cartes on ne sait jamais
ggya
Merci mais je ne vois réellement à quoi tu fais référence, peux tu me detailler un peu plus la démarche à suivre et me dire que ce qu'un connecteur =?=.
Merci ^-^
durandale
un connecteur c'est les fiche en bout des cables
regarde bien s'il n'y a pas une des broche qui sont a l'interieur des ces fiche qui est sortie de sont logement et qui ferait mauvais contact
