HELP !!! Installation et remise en route d'un daytona single
Démarré par nicoco44, Samedi 13 Juin 2009, 17:24:08 PM
nicoco44
ça a été plus facile que je ne le pensait  8). Elles sont bien pensée ces bornes au niveau de la fabrication.
il ne me reste plus qu'a trouver CPU et/ou video board...
Je me posait une autre question, à quoi servent les dip switchs sur la rom board ?
Merci à tous pour votre aide !!!
BigPanik
Il me semble que c'est pour définir la taille des Roms.
BP
nicoco44
Quelques nouvelles...
J'ai expédié les cartes chez MSE, la CPU est morte (trop oxydée)
Ils attende une CPU qui marche pour tester la video...
Il faut savoir être patient... >:( c'est pas trop mon caractère...
onizukakun
salut,
peux fournir les coordonnées de MSE et le site si il y en a un. Combien ça peut couter une reparation de PCB???
merci d avance
The old school Gamer is back
nicoco44
salut, je crois que ça peut se trouver sur le site... mais bon, voici les coordonnées, pour le numéro, il suffit de chercher sur les pages blanches.
MSE (Maintenance électronique et solution)
8 rue bisson
93300 Aubervilliers
Pour le coup de la réparation, c'est entre 100 et 150 euros suivant ce qu'il y a faire. Au dessus faut voire avec eux.
durandale
j'attend le sega rally pour ponctionné les mpr
sinon je vais aussi leur envoyé un de mes stack de cartes
sinon patient ton daytona vas remarché
nicoco44
oui je le sais bien, mais il me nargue depuis 1 mois dans ma "gaming room"... :-((
En tout cas mon fiston est déjà accro à la borne non fonctionnelle pour "jouer à la voiture".
Qu'est ce que ça va être lorsque ça va remarcher !!!
BigPanik
Citation de: nicoco44 le Samedi 04 Juillet 2009, 12:05:12 PM
hu?  :-X
Bizare, une carte qui s'oxyde en cours de partie...
Pour rappel, le jeu a laché d'un coup.
BP
nicoco44
la carte ne s'est pas oxydé en cours de partie, mais je pense qu'au bout d'un moment le contact n'est plus bon...
ça expliquerai le début des problèmes vidéos puis  le plantage total.
C'est bien le souci de la corrosion, une fois le processus en marche, il n'y a pas grand chose pour l'arrêter, surtout sur des pattes de composants.
Ils ont essayer de ressouder mais impossible de le faire proprement vu l'état du support (d'après ce qu'ils m'ont dit)
La carte vidéo semble être en bien meilleur état.
Je verrai bien vendredi prochain
DCE
ca me paraît louche cette histoire de "CPU board trop oxydée"... enfin quand je dis cela, je pense à toutes ces machines bien corrodées que j'ai pu malgré tout remettre en marche, moi qui n'est même pas professionnel... A entendre l'argument avançé elle devrait être bouffée au point que les pattes des CMS se toucheraient par oxydation interposée, voire que des pattes soient en cours de désintégration, elle était si entamée que cela cette CPU board ? Tu n'as pas quelques photos en macro ?
De plus si j'ai bien compris, ici on est dans un cas de figure où ça n'a plus fonctionné d'un coup ? Si oui je ne pense pas qu'il puisse y avoir une panne double touchant à la fois la CPU board et la video board.
durandale
bizarre en effet car j'ai aussi une cpu qui qui tourne bien avec une partie qui est litéralement tres oxidée
nicoco44
La panne n'est pas venu d'un coup, il y a eu des problèmes de vidéos puis elle n'a plus fonctionné.
Il ne faut pas oublier que le problème de polygones peuvent venir de la vidéo et de le CPU d'après ce que j'ai compris.
Et en effet, sur certaines pattes, a priori, le contact ne se faisait plus car "rongée" par l'oxydation. Le contact se faisait donc mais certainement pas bien et à un moment sa lâche complètement...
Le gars de chez MSE doit me récupérer une CPU board la semaine prochaine, et on verra bien ce que ça donne.
PS: La carte CPU semblait en effet très oxydée sur les pattes (ce que je n'ai pas vérifié par moi même) par contre, de visu, j'avais deux condensateurs qui étaient pas mal attaqués par de l'oxydation.
Ce que je ne comprend pas sur les daytona, c'est la conception et l'emplacement des cartes du jeux. Quitte à les mettre sous le siège, ils aurait pu étanchéifier la parite supérieur pour evité que l'eau ou autre liquide, puisse rentrer trop facilement.
De plus, quand on voit tout l'espace derrière le volant, je me dis que les cartes les plus fragiles ne serait pas plus mal en hauteur...
DCE
C'est vrai que les boards ne sont pas bien protégées dans cette machine, d'ailleurs ils le savaient chez SEGA :
http://www.segaarcade.com/pdfs/daytonausa/du-bulletin6.pdf
nicoco44
Alors les nouvelles hebdomadaires:
MSE à vérifié le stack, la CPU est bien morte, il ne change pas le processeur qui est en panne car trop fin pour le faire.
La video Board quand à elle semble bonne.
Je recherche donc une CPU fonctionnelle. Avez vous ça dans vos stocks ou vos connaissances ?
durandale
pas de bol pour la cpu :'(
courage tu vas en trouvé une qui fonctionne
nicoco44
Bon avancement de cette borne.
J'ai acheté un stack virtua cop avec une carte video à problème.
J'ai donc récupéré la CPU pour le mettre sur mon stack. Là la borne ne bloque plus mais au niveau graphisme, une horreur... polygone sous acides non texturés.
J'ai donc essayé le stack de virtua cop avec la Rom daytona et la la 3D est bonne, mais les textures ne sont pas appliquées à chaque fois (ces zones devenant transparentes) donnant une impression de clignotement à certains endroits. Je prendrai une photo une fois que mon appareil me le permettra...
Du point de vu des tests, toutes les IC sont bonnes. Qu'est ce qui pourrait être en cause pour les deux video boards ?
Merci d'avance
Enfin bon, j'arrive  à jouer tout de même c'est déjà un mieux qu'une borne complètement bloquée !!!
