HELP !!! Installation et remise en route d'un daytona single
Démarré par nicoco44, Samedi 13 Juin 2009, 17:24:08 PM
BigPanik
Un manque de texture peut venir d'une des 4 Roms Texture sur la Roms Board. As tu une photo?
Pour moi, la carte était ok lors des photos. Le problème se pose t il sur tout les circuits? En mode automatique et manuel?
BP
durandale
j'ai un des stack qui reproduit le meme problemes de texture clignotante
j'arrive pas a trouvé d'ou ca vient
tien mois au courant si tu trouve
sinon j'ai choppé les 2 autre rack de dayto donc si tu a besion y aura de la piece de rechange
DCE
vérifie peut-être aussi les connecteurs entre boards, à force de démontage/remontage ceux-ci peuvent très facilement être abîmés, une patte pliée c'est si vite arrivé, j'ai eu le coup, Nuno à eu le coup...
nicoco44
Merci de vos conseils
J'ai vérifié les pattes pliées et les contacts, à priori pas de soucis de ce côté là...
En ce qui concerne une éventuelle réparation je vais voir ce que je peux faire.
Les photos arriverons cet après midi.
Au fait durandale, tu en ai ou avec ta borne daytona ? ça avance ?
durandale
nan ca avance pas
j'attend les 2 stack avant de mis remettre mais bon j'ai deja reglée le probleme des route en vrac sur une des video board
donc un stack avec route semi transparente et l'autre comme toi avec des pixel qui clignote
DCE
La route semi transparente, genre calcul d'une frame sur deux, ca fait vraiment penser à cet éternel problème de MPR et ram associées ::)
durandale
c'est vrai ca mais j'ai la flemme de dessoudé les ram du sega rally pour l'instant
DCE
J'ai envie de préciser un truc, tu le fait peut-être mais on ne sait jamais, avant de décider de tout déssouder et remplacer, des fois un simple coup de rework station sur les soudures, juste pour les faire fondres tout en exercant une légère pression sur l'IC afin d'éliminer les éventuelles micro-coupure, cela peut parfois suffire (et ca va très vite  ;) )
nicoco44
Oui la rework station est une solution,
Mais il faut en avoir une à disposition...
Enfin pour le moment comme c'est jouable comme ça, je joue avant de me mettre aux réparations au cas ou je me planterai...
En tout cas la driver board marche nickel.
J'ai une petite question, est ce normal que l'on entende beaucoup les moteur (ou la courroie) du retour de force ? Je n'avais pas le souvenir d'autant de bruit.
DCE
Moi non plus je n'avais pas de souvenir d'un bruit pareil... mais c'était dans l'ambiance torride des salles d'arcade, pleine de bécanes hurlantes et de cris de personnes en extase ;)
Cela dit j'ai un côté qui fait un peu plus de boucan que l'autre mais j'ai pas d'explications au phénomène.
BigPanik
Le bruit est "normal". Le moteur tourne en permanence dans le sens opposé du volant. L'embrayage electromagntique embraye les courroies dès qu'un effet FFB doit avoir lieu (plus ou moins fort = plus ou moins embrayé).
Une fois les enceintes avant réparées, tu ne l'entendra plus...
tu peux mettre du lubrifiant courroie pour atténuer un peu.
BP
nicoco44
En ce qui concerne les enceintes avant, j'ai regarder un peu.
Au niveau des sound test, tous marche sauf la partie Engine (mais ça fait la même chose sur l'emulateur model 2...
Le niveau de son de l'enceinte gauche est nulle et celui de l'enceinte droite très faible.
D'après vous que dois je vérifier en premier ?
puis je mettre une autre entrée dans l'ampli pour mettre hors de cause la carte son et si oui à quelles conditions ?
PS: de temps en temps j'entend le même bruit que lorsqu'on branche une enceinte sur un appareil en marche à droite.
BigPanik
C'est soit l'ampli soit l'equaliseur. Je penche pour le second.
BP
nicoco44
j'ai un autre problème, a force de chatouiller un peu partout, ke n'ai plus que la vitesse 1 et 3, la 2 et 4 sont toujours off...
J'ai verifié les connections et elles ont l'air bonne...
nicoco44
Lorsque je joue directement avec les 3 switchs de la boite de vitesse, toutes les position 0 et 1 semblent ont un effet.
Cela pourrait-il venir de l'I/O board ?
Merci d'avance
uneombrenoire
Il faudrait voir la continuité des fils avec un testeur de l'io board au levier de vitesse directement.
Si c'est bon et bien l'io serait en cause oui :(
Sega Daytona USA Classic Twin
