[WiP]Mini borne cocktail (...maxi plaisir ?)
Démarré par herveh, Dimanche 12 Juillet 2009, 11:02:52 AM
MK_o0
Citation de: midiphilou le Mardi 14 Juillet 2009, 15:12:02 PM
et pour en revenir à ton post, ma prochaine est une cocktail ;)
Encore ? Mais t'en a déjà deux !!  :D
Va y avoir un de ces raz de marée de cocktail prochainement !!! (Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé...)  ;D
midiphilou
Citation de: MK_o0 le Mardi 14 Juillet 2009, 15:16:52 PM
non non celle que tu as vu dans le garage, c'est celle-là la deuxième qui va finir en mamecab/jukebox... sauf que là la place pour tout loger va être chère :?
MK_o0
[Mode recentrage de sujet]
T'a qu'a faire des ptites cocktails comme herveh !!!! Et toc !  :P
[/Mode recentrage de sujet]
midiphilou
Citation de: MK_o0 le Mardi 14 Juillet 2009, 15:31:07 PM
c'est pas faux...
herveh
hello c'est encore moi . je crois que je suis drogué . vous avez pas fini de me voir ici .
présentation de mon petit travail d'hier .
alors explications :
chercher un endroit pour mettre la carte mère . pas facile car l'espace est réduit . on ne peut pas la mettre ou l'on veut . pour moi j'aurais préfére a plat , mais bon en position verticale et au fond ça le fait bien .
bien sur avant de percer j'ai mesuré les longueurs de cables et des nappes .
les photos ne sont pas dans l'ordre exact mais les puristes de la construction comprendront .
a) récupération de mini-posts de flips ainsi que les vis et ecrous sur une épave
b)mesure des entraxes et perçage ainsi qu'un petit fraisage pour noyer l'écrou .
c)fabrication d'une petite tablette pour y mettre les autres composants . dd , alim etc ...
d) montage du tout a blanc .
voilà pour aujourd'hui , celà m'a quand meme pris quelques heures sous la chaleur .
suite au prochain épisode ...
Citation
Pour ce qui ai des grosses enceintes lattérales sur la borne de midiphilou, c'est parce qu'il y a intégré un ampli et un logiciel de juke-box. Le son est énorme !!!
ah , le fameux secret des gros haut parleurs c'est ça ! à vue du matos qu'il faut et vu la taille de ma borne je crois que je vais faire plus classique .
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
et peut etre une mini Cocktail ....
herveh
hello,
les vacances sont finies et on va enfin reprendre du service . j'ai franchement hate de voir tourner ce truc .
voici mon taf du jour ...
montage de rails en aluminium et support de l'écran .
fabrication du support de l'alimentation en aluminium ainsi qu'un boite cache cables . vu que je ne vais pas me servir de tout les fils , autant cacher ce qui ne sert à rien .
confection de trous diamètre 28 pour jouer au flipper .
test de la mise en place de l'écran plat . reste à faire la plaque qui servira à le bloquer .
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
herveh
enfin de retour et salut à tous.
hier , j'en ai profité pour aller faire des achats car il faisait trop chaud pour bosser .
donc de bon matin je me suis rendu à la ville pour récupérer les objets pour faire avancer mon WiP.
achat de petits HPs logitech qui ont été déjà démontés pour récupérer la carte ainsi que les HPs.
achat aussi d'une très grosse scie cloche qui permet de faire des trous de diamètre 100 , de la peinture blanche de très bonne qualité pour faire quelques retouches , ainsi que 4 grilles d'aérateur pour salle de bain de diamètre 80. sans oublier l'achat de quelques vis et autres bricoles ....
....donc ce matin très tot
percage des 2 trous de 80 pour les HPs
percage des aérations pour l'alim et pour un petit ventilo supplémentaire.
retouches peinture et commencé à poser le t-molding .
arret pour manger ................
cet aprèm on continue ....
essayer de finir de placer le t-molding les aérateurs des HPs et des ventilos et si j'ai le temps commencer à reviser la carte mère.
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
MK_o0
herveh
hello
merci pour ton encouragement MK_o0 ,n'ayant pas mon portable sur moi d'autres photos suivront surement demain ou après demain car j'ai pas mal avancé .
nettoyage complet de l'intérieur.
fini la pose du t-molding.
révision complète de la carte mère et de l'alim.
fabrication du support 220 volts allant vers l'extérieur avec presse-étoupe ainsi que sa plaque de fixation.
mise en place définitive du petit ventilo auxiliaire ainsi que toutes les grilles d'aération et des HPs.
reste a faire cet aprèm ou demain :
monter la carte mère définitivement ainsi que l'alim.
récupérer sur une épave de pc le logement DD et CD-rom puis le fixer.
commencer a cabler......et installer windows
le panel et assez compliqué a faire donc je me le réserve en dernier .
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
sahaathyva
Citation de: herveh le Vendredi 07 Août 2009, 13:17:13 PM
t'as des actions chez pulco ?
sinon bon wip tu avances pas mal enplus, intéressant tout çà...
vivment la suite
herveh
Hello me revoilà .
Citationt'as des actions chez pulco ?
il faisait trop chaud pour bosser je parlais pour ma borne car je suis en congès jusqu'au 24 aout .
merci sahaathyva pour ton encouragement et voici donc la suite du WiP .
toujours pas fait de photos car je n'ai pas mon portable sur moi donc je vais vous raconter la suite . les photos vont suivre .
hier ..... à la fraiche . montage non définitif de tous les composants .
carte mere révisée 100%.
ram nettoyée à la bombe contact.
carte graphique nettoyée et ventilo neuf.
écran.
dd.
lecteur dvd (qui va etre supprimé par la suite).
encodeur clavier de chez starcab monté définitivement et cablé propre sur une partie de la caisse.(franchement un véritable bijou merci starcab).
manette jeutel à l'envers cachée sous le panel pour naviguer dans les menus .
formatage dd et install WXP sp3
installation de programmes divers.
installation des 4 propinball . the web , timeshock , big race USA , fantastic journey .
tests 100 % ok la au moins on joue au flipper je vous raconte pas . l'après midi a été très courte . un vrai régal  ^-^.
maintenant ce qui ne me plais guère ....
l'écran lcd à plat  ::) donc j'ai été obligé de le mettre très incliné et assez rentre dans le bati car l'angle de vue était franchement NUL.par chance vu que j'ai construit une borne profonde ca va le faire .
donc cet aprèm ,montage de l'ecran sous un autre angle  ^- plus j'ai ajouté une barre horizontale a 90° pour le maintenir plus solidement.
demain je remonte tout et je recommence les tests.
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
herveh
c'est encore moi,je vous l'avais dit que j'étais drogué !
voici les photos de l'avancement ....
préparation des trous pour le montage des boutons de flips ainsi que les 2 boutons qui vont permettre de controler le pc start et reset .on peut voir au dessus la manette jeutel à l'envers qui va permettre de naviguer dans certains menus .
montage des cables , video et 220v ainsi que les boutons . j'en ai profité aussi pour monter les HPs.
photo (assez floue) du fameux encodeur et cablage complet
montage et cablage complet vue de haut. on peut voir les 2 supports qui vont maintenir l'ecran.
test flipper  ^-^
une vue dans la nuit
bon maintenant je vais souffler un peu et reprendre la semaine prochaine .
manque à faire :
chercher une place pour l'ampli de la carte son et la cabler entièrement.
déporter si possible les 2 potards son et bass sur une base accessible sans ouvrir la borne.
déplacer et cacher ces vilains cables alim et video.
décaper et polir la porte puis mettre une serrure.
fabriquer un bezzel maison.
finir le panel et y mettre une vitre.
mettre des emus et des roms pour tester ......
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
herveh
#28
hello à tout le monde
après 15 jours me revoilà avec quelques photos et beaucoup d'idées .
voici la borne (éteinte)en vue d'ensemble sans cache écran ni panel.
une vue du petit ampli logitech dépouillé de ses plastics,colles etc ... maintenant recablé propre .
mise en place définitive du DD et du lecteur DVd avec un socle fait maison .  >:D j'ai dépouillé une tour pour rien car maintenant la place est vraiment réduite .
on peut dire que maintenant la phase 1 FLIPPER est terminée .
_tests flippers /windows :OK
_tests future pinball :OK
_tests visual pinball :OK
hier soir j'ai commence de développer la partie arcade en installant outrun 2006.
ok mais difficile à jouer avec une manette à l'envers mais bon pas de saccades et tres fluide .
voici donc ce qui m'attends dans les prochains jours:
_découpe du panneau avant .
_déplacer la manette et la mettre dans le bon sens .
_fabriquer un mini panel en aluminium et ajouter 4 boutons .
_masquer les découpes avec du t-molding ou du mastic de champ.
deplacer l'encodeur et recabler proprement.
TESTER.
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
sahaathyva
pinaise çà avance bien ce projet, coninues à donner des news  ;)
herveh
#30
hello à tous.
Et non je ne laisse pas tomber ce super projet,c'est simplement que j'ai repris le boulot et eu une mauvaise grippe .maintenant tout va mieux et j'ai avancé un peu plus .voici donc ...
découpe et modification de la face avant pour y inclure boutons et manette .
fabrication de petites équerres en alu pour masquer le bois brut et faire plus joli.
recablage et fixation définitive de l'encodeur . manette et boutons inclus .rajout d'un nouveau bouton SHIFT .
une vue de haut ..
reste à finir :
faire un cache pour empécher de rentrer la main dans la borne . test outrun 2006 OK.
test mame OK .
ps:vous allez me dire les boutons sont à l'envers !!! mais non pour moi impossible de diriger avec la main gauche !
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
midiphilou
Citation de: herveh le Mardi 06 Octobre 2009, 11:27:42 AM
Et en croisant les bras? :?
bon ok  :fleche:
:ang:
