touche shift et jumper...iPAC
Démarré par Bubble, Vendredi 27 Août 2004, 19:46:51 PM
Bubble
oui, ej sais encore un sujet sur la touche shift, mais je viens de passer en revue les post traitant de ce satané mode et je trouve pas de reponse a ma question...
alors voila, je n'ai pas acces au mode shift.
d'ou cela peut il venir... je ne vois ps de jumper mode mame et mode alt...
je voi bien 4 endroit ou mettre un cavalier, mais aucune indication sur l'emplacement a adopter...
qui pourrait me filer la soluce siou plé ???
a derniere info, j'utilise des boutons a lamelle, ca peut poser des problemes ????
Invité
normalement, la config par défaut permet d'accèder aux touches shift, pas de cavalier spécial à ajouter ...
Bubble
alors, je pige que dalle...
peut etre que les boutons a lamelle foutent le box...
quelqu'un aurait une autre idée ?
Bubble
toujour pas de mode shift en vue...
comment vous faites pour passer du mode alt au mode mame sur un ipac ???
Invité
Bubble
le probleme, c'est que je n'ai aucun cavalier sur mon ipac, et aucune inscription mame ou alt...
quelqu'un aurait une photo du jumper et de l'endroit ou le mettre siou plé ? :smile:
Invité
j'ai un biberon à donner et je te fais un photo juste après  :oops:  :D
Bubble
prends ton temps, y'a des priorités ds la vie, et c'est certainement pas les problemes d'ipac...
merci  :smile:
Invité
Bubble
:oops: merci...
j'ai pas le meme...il est pas comme ca mon ipac :cry:
j'ai vraiment pas d'emplacement pour choisir la config mame ou pas...
pffffffff trop decu
merci pifef.
moi j'ai celui là :
Invité
désolé, j'ai du matos de vieux de la vieille moi  :P  ;)
zarouk
Salut  :D
Sur la gauche on voit clairement des pins pour y placer un ou plusieurs jumpers ...
Au pire tu peux tjs le programmer avec l'utilitaire dispo sur le site d'ultimarc ...  :!:
Va falloir tester ou contacter ANDY (andy@ultimarc.com )... en tout cas
c sur qu'il y a moyen de mettre en place le preset MAME sur un I-pac ... Ne t'inquiete pas tu vas t'en sortir ... ;)
Invité
Vous savez que sur d'autres forums on vous aurez répondu : "RTFM"  :D
mais comme je suis un gars super sympa (si, si :o) i've read the fucking manual for you :
CitationProblem: No shift functions work.
Part of the shift function design means that to avoid "stuck" keys, shift functions are disabled when any key is pressed. So loss of shift functions means you have a shorted or stuck switch. Problem is, which one? There are two ways to determine this. The on-board LED gives an indication of which input is shorted, see later in this section.Or use the built-in test mode:Run any text-display program such as Notepad, or if you are in DOS type "COPY CON" to turn off the command prompt. With a keyboard plugged into the pass-through port, press CTRL-ALT-P (press and hold each key in this order). You will go into programming mode. If the MAME/ALT jumper is set to MAME you will go right into test mode. If not, you will see a menu. Enter "T" for test mode. The offending stuck input(s) will be displayed on the screen.
Bubble
oui oui, y'a des emplacements, mais aucune indication sur la config...
quant au manuel, hum comment dire, i have to improve my english to understand the text...
qupoi qu'il en soit, j'ai contourné le probleme, j'avais des boutons en rabe sur mon panel, et les boutons 7 et 8 des joueurs etant inutilisés, ben j'ai fais ma sauce koi...
en tout cas merci pour les infos, les photos et touti quanti... :!:
Invité
en gros ça dit que les fonctions shift sont désactivées quand une touche est appuyée et que ton soucis doit venir du fait q'un bouton est resté enfoncé ou est en court-circuit et qu'il te faut tester tous les controles de ton panel.
Bubble
ok, merci
je vais voir si y'a pas un soucis de ce coté là....
