Slot mvs 1A Neogeo - Pas de son
Démarré par Sir Kayne, Samedi 08 Août 2009, 10:53:07 AM
Bonjours,
j'ai récemment acquis un slot mvs 1A qui à un problème de son ?!
En fait, il n'y a pas de son du tout (même pas un souffle !).
Mes tests:
Piste du pcb : ok
Potentio : ok
Ampli TA8201AK : ok je pense, déjà il reçoit les bonne tension 14V.
Condos : j'ai remplacé les deux directement relié à l'ampli.
Après tout ca , toujours pas de son.
Peut être devrais-je remplacer d'avantage de condo ? Si quelqu'un à des idée ?
tu as regardé si ton voltage etait bon?
Citation de: zebassprophet le Samedi 08 Août 2009, 12:08:10 PM
lequel ? j'ai bien 14V. qui arrive sur l'ampli
Si c'est les 5V pour le pcb, oui c'est bon
Est-il possible de trouver un "vrai" schema electronique d'un slot mvs ?
bibisama
#3
jette un coup d'oeil ici
http://newlifegames.net/nlg/index.php?PHPSESSID=ea4eb435f339cceb3525629be0567845&topic=152.0
le gars est balèze et a réparé pas mal de slots, peut être que la solution à ton problème se trouve dans ces pages.
edit : change tous les condos de ton slot en tout cas, c'est la première chose à faire.
Normalement les pannes audio sont faciles à résoudre.
Merci !
Mon problème ne s'est pas exactement présenter à lui, mais dans ses nombreuses réparation, il change souvent tout les condos, parfois les LS74, voir le chip sonore (j'espere pas en arriver là).
Mais comme tu dis, je vais déjà remplacer les autres condos et voir ce que ca donne  8)
