[Resolu] Debutant Dreamcast to Jamma - la video
Démarré par Samuel22, Vendredi 28 Août 2009, 23:04:44 PM
Samuel22
Je me lance aussi pour connecter une dreamcast dans ma borne d'arcade (Renè Pierre avec connecteur Jamma)
Apres avoir lu pas mal de posts sur ce forum et bien d'autres, j'ai réalisé le montage pour la synchro avec le LM1881N.
Un CI, une résistance et deux condos.. ca va, pas trop dur.
Mais malheureusement, ça ne marche pas du premier coup :(
Apres avoir bien relié toutes les masses et re tester les contacts, c'est un poil mieux mais pas encore ça.
Je suis passé d'un écran noir à un écran plutôt rouge et pas stable (en gros ca bouge et c'est pas lisible..)
Donc je me pose des questions :)
- Je suis pas sur d'avoir les bons condos. J'ai pris des 100nf chez conrad y a noté 7 100nJ100 dessus
Mais comme sur mameworld il parle de petit condos orange 104Z.. j'ai un doute :/
- j'ai bien regardé les posts à propos de l'ampli video. Mais dans un premier temps j'aimerai bien avoir une bonne image sur mon écran.
Est-ce un mauvais raisonnement ?
Je me le demande apres avoir lu ce post
L'image sans l'ampli ne parait pas stable.
Autre question il parle de "reamplification" c'est un seul ampli.. pas deux ?
- Dernière question, conrad c'est pas top pour commander des composants je trouve. Et comme je suis en campagne, faut passer par le net. Donc si vous avez un bon site, je suis preneur.
De même un site pour faire graver des plaques pour faire des CI. (au cas ou.. j'en suis pas la :)
Merci pour vos réponses :)
Samuel
Samuel22
Juste pour completer, la ref de mon ecran :
Et pour les curieux, plus d'images de ma borne ;)
A propos des condos j'ai bien sur lu ce post. Ca me laisse croire que les miens sont bon... Mais bon comme ma plaque ne marche pas et avec l'histoire du "104Z" j'ai un doute :)
J'ai aussi essayé de brancher la Dreamcast en direct sur la borne mais l'ecran reste noir... mais c'est peut etre car le signal est trop faible (pas amplifié..)
Voila voila ;)
Samuel22
Bon je continue mes tests :)
J'ai donc fait le petit montage d'ampli video. Effectivement l'image est beaucoup plus clair (logique).
Mais toujours ce pb de synchro  :?
J'ai fait une video pour bien voir le pb :
Peut etre qu'il faut amplifier le signal de synchro.
A suivre donc ;)
liodel
non, il ne faut pas amplifier la synchro, tu dois avoir un souci sur ton montage LM1881
Si tu veux bien en faire qques clichés dessus dessous en macro avec explication d'ou viennent et ou vont tes fils on devrait pouvoir t'aider
Samuel22
#4
Donc je viens de refaire le montage pour la synchro et j'ai exactement le même problème. Donc ça doit être une erreur grosse comme une maison.
La péritel de la dreamcast :
Il y a donc 5 pins de la péritel non utilisés.
Les broches 2, 4 et 6 c'est normal c'est le son, je l'ai pas encore cablé.
Par contre la 8 (SWITCH) et la 16 (BLNK).. j'ai plus de mal à comprendre leur fonction.
J'ai un peu modifier le schéma de la plaque pour l'ampli pour deux raisons. Déjà ma plaque est en longueur, dur dur de mettre les trois ampli en ligne. En plus je trouvais la place pour les résistances trop petites. Pour fini ca me permet d'avoir le LM1881 sur la même plaque.
Même si les soudures ne sont pas parfaites j'ai testé toutes les continuités, il n'y a pas de court circuit.
J'ai essayé deux LM1881N, refait le montage : toujours le meme pb.
Ce qui est digue c'est que sans brancher la synchro l'image est beaucoup moins stable. Meme si avec le LM1881N c'est pas parfait la synchro horizontale est bonne (c'est visible dans la video)
Donc ou est le pb ?? plusieurs hypothèses :
- je n'ai pas les bons condos (bon ça m'étonnerai)
- j'ai pas le bon cable peritel pour la dreamcast
- je n'utilise pas les pins 8 et 16 à tort
- ou c'est tellement gros que je le vois pas :(
liodel
Il faudrait que tu relies les pins 5, 9, 13, 14, 17 et 18 (les gnd video et synchro) dans ta péritel, et tout ça au gnd
Samuel22
#6
Le pb c'est que les pins 5, 9, 13, 14, 17 et 18 ne sont pas sur la periel dreamcast (tu peux zoomer en cliquant sur l'image) il n'y a que les pins que j'ai entourées
Je viens aussi de changer les condos par ceux la et j'ai ma meme chose :(
PS pour info j'ai trouvé le role des broches 8 et 16 sur wikipedia :
La broche 8 exploite le signal commutation lente provenant de la source, laquelle commute l'entrée vidéo ainsi que le type de signaux vidéo à exploiter :
0 V signifie « pas de signal », ou signal interne (exemple : fonctionnement courant du téléviseur) ;
+6 V signifie : sélection de l'entrée audio/vidéo auxiliaire et format d'image 16:9 (évolution technique postérieure à la norme d'origine) ;
+12 V signifie : sélection de l'entrée audio/vidéo auxiliaire et format 4/3.
La broche 16 est un signal provenant de la source, qui indique si le signal est en RVB ou composite :
0 V - 0,4 V composite ;
1 V - 3 V (nominal 1 V crête) RVB seulement.
Donc rien a voir avec la synchro
liodel
Ton circuit à l'air bon,
Tu as essayé de toucher un peu le potar de synchro de l'écran (RV5 je crois) ?
Samuel22
Alors je n'ai pas vu de potar pour la synchro de l'ecran dans la borne. Mais bon je peux chercher. (mais regarde sur mes photos... j'en vois pas)
Ce qui me gène c'est que mes PCB passent sans pb dans la borne, si je touche une synchro écran.. elles risquent de ne plus passer.. non ?
Autre question, il peut y avoir deux synchros ? verticale et horizontale ?
Car dans mon cas on vois bien qu'il y a que la syncho verticale qui merde...
En tout cas merci du coup de main liodel ;)
Samuel22
Alors trouvé des potars juste devant la porte d'acces :
Il y en a 6.. penses tu que c'est ca ?
J'ai un peu peur d'y toucher  :-[
liodel
Samuel22
#11
Ca marche !!!
J'ai bougé un peu RV4 et hop l'image est stable !
Un grand merci liodel !  et ne jamais oublier : RTFM :)
liodel
