Soft 15Khz la question !
Démarré par sberna59, Lundi 31 Août 2009, 01:18:20 AM
sberna59
Bonjour, j'ai installé Soft 15 KHZ.
Le soft a détecté une Nvidia Geforce 7100 / Nvidia nforce 630i
N'ayant pas encore l'écran de la borne, je reste pour le moment sur l'écran du PC.
Après reboot de XP, je m'attendais à avoir un écran "dégueu" car en 15 Khz mais non, ça na pas bougé!Normal pas normal !!!
Alors ça marche ou ça marche pas? Comment le savoir?
Merci encore pour votre expérience dans ce domaine.
Voici une copie d'écran après installation.
SEB
PseudoName
#1
Déjà, 15khz sur écran pc, tu n'auras aucune image du tout (hors synchro H => coupure signal).
Tu peux essayer avec le mode 31Khz si c'est juste pour faire des tests.
(si tu testes un mode en 15khz, tu risqueras d'être emmerdé pour l'affichage si tu ne peux pas revenir en 31khz. Obligé de redémarrer en mode VGA ou désinstaller le driver video, pas très pratique).
Sauf en utilisant un soft comme reschange qui permet d'assigner des raccourcis clavier pour changer de réso rapidos (à l'aide de raccourcis, sur le bureau ou dans Menu Démarrer, auxquels on attribue la combinaison des touches).
Ce qu'il faut faire une fois soft-15Khz installé puis pc redémarré:
lancer quickres (permet de changer de réso facilement, icône dans le systray).
Une fois branché l'écran arcade (ou TV avec hack vga-péritel), tu sélectionnes une réso (640x480 maxi), et là tu est en 15Khz.
Et si tu n'as pas encore potassé le tuto, jette un oeil ici.
sberna59
Citation de: PseudoName le Lundi 31 Août 2009, 02:17:48 AM
Ok merci.
Effectivement, j'ai eu un Hors Sync, donc désinstallation de la carte en mode sans échec et une réinstall des drivers de la carte graphique.
Je testerai sur la borne.
Merci bien.
SEB
