(conseils) système hybride MameCab / Mvs
Démarré par cully, Mardi 22 Septembre 2009, 23:20:31 PM
cully
Bonsoir,
je suis en train de monter ma nouvelle borne sur base egret 3 que je souhaite hybride mamecab / mvs. Jusqu'à la sur ma précedente borne (une "arcade"), je changeait simplement le peigne jamma de destination, mais j'ai vue qu'il existait des "dédoubleurs" de peignes, permettant de relier en jamma plusieurs systèmes.
J'ai eu beau chercher sur le forum, je n'ai pas vue les infos que je recherchais.
Quelqu'un utilise t'il ce type de dédoubleur ? comment marche la bascule entre les 2 ? a priori, il est nécessaire de relier un switch mais la, ça va certainement dépasser mes capacités.
Peut-être existe t'il d'autres système ? changer le peigne à chaque fois est fastidieux, et pas neutre au niveau de la fragiilité.
Merci par avance pour vos éventuelles réponses !! :)
cully
Bon, j'ai trouvé ça sur starcab, pas donné (147 Euros) mais ça répond à mon problème.
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35&products_id=681
A priori pas grand chose à faire pour l'installer, seulement un bouton à connecter sur le peigne.
Si je ne trouve pas d'autre solution, je vais certainement tester celle-ci.
gc339
Bonjour.
Citation de: cully le Jeudi 24 Septembre 2009, 09:09:43 AM
A part le fait qu'il faut réaliser deux prolongateurs Jamma femelle/femelle ou souder un connecteur femelle 56 contacts en bout de cette carte à chaque extrémité ou l'on doit connecter une carte de jeu.
que de prise de tête et de fric perdu pour un peigne a bouger de temps en temps (la fragilité c'est un mauvais prétexte, c'est solide un peigne d'astro.....)
cully
Citation de: kaneda56 le Jeudi 24 Septembre 2009, 10:29:13 AM
tu as sans doute raison...du coup, j'ai investi mon budget dans une mvs 4 slots  :D
