[HELP] Resolution native sans arcade VGA
Démarré par ckf92, Vendredi 25 Septembre 2009, 23:09:48 PM
PseudoName
OK donc on se base sur le 320x240 .
(en réalité c'est du 321x240 avec soft 15khz, car pas mal d'ATI auraient des problèmes avec le 320x240).
Bon, je verrai tout ça ce soir (si je suis motivé)  ;)
ckf92
Merci PSEUDONAME, Moi ma carte prend le 320x240 apparement... sinon, je pense pas rester sur cette resolution pour le bureau.. que pourrais tu me conseiller avant de faire tes calculs? Perso le 640x480 c'est trop SCINTILLANT... il y aurai pas une resolution intermediaire nickel entre le 640x480 et le 320x240 ??
PseudoName
Comme ton écran prend le 24khz, ça peut monter jusqu'à 512x384@60p, au-delà ce sera en entrelacé obligé.
T'auras qu'à ajouter "install 25khz", tu verras si ça convient, sinon pour naviguer dans windows, c'est 640x480 le mieux (enfin le minimum).
Perso je suis en 720x480, ça scintille certes, mais j'y reste pas des heures...
lovemakerz
#51
une fois les reso installé dans le usermode.txt  il y a plus besoin d'adapter l'affichage du tube via les Potar ?
Ayant aussi une NewAstroCity  avons nous un intérêt particulier à la mettre en 24Khz  plutôt qu'en 15Khz si on comte jouer un peu à tout ?
Vivement la finition de votre usermodes.txt que je test car memeBorne/ecran en plus :p
PS: pour la liste des résolution, les Mame actuel liste les jeux par résolution via les dossier à guauche de la liste des jeux, je me trompe ?
ckf92
Arretez moi si je me  trompe, mais moi j'ai un JAMMASD ... avec la protection par cavalier c'est soit du 24HZ soit du 15HZ mais pas les 2 en meme temps.. je me trompe? Faut absolument que je test poru la resolution du bureau.. mais comme je susi en demenagement, j'ai pas eu encore le temps.
lovemakerz
le 24Khz sur les NAC necessite de changer le mode de Khz derrière le tube manuellement ( pas trouvé d'ailleur moi lol ) d'ou ma question :p  quit à passer en 24Khz autant le laisser si on garde tout ce qu'il y a en 15Khz
PseudoName
Citation de: lovemakerz le Jeudi 08 Octobre 2009, 00:52:18 AM
usermodes.txt (sans le "s" ça marchera pas  ;) )
Ben c'est selon les modelines, on peut trouver pour une même réso identique plusieurs taille/position, car celles qu'on trouve sur le net (ou parmi la liste que j'ai indiquée auparavant) n'ont pas forcément été crées sur le même matos (carte/soft/pcb/écrans...).
Mais si on se base sur celles de soft 15khz ou de l'ArcadeVga, normalement elles sont à peu près calibrées pareil.
On peut pas mettre 15 et 24khz en même temps ?   :o   Ce serait bizarre sinon...
MameUIFX32 le fait (section "screen"), mas pas avec MameUI32.
Citation de: ckf92 le Jeudi 08 Octobre 2009, 09:34:00 AM
Désolé, je ne peux pas te dire, mais c'est pareil que pour l'histoire de votre écran, ce serait triste de ne pas pouvoir profiter du 15/24khz en même temps.
Faudrait que d'autres confirment si en mettant uniquement sur 24khz, ça prend aussi le 15khz...
ckf92
En meme temps quels sont les jeux en 24Hz sur mame?
En totu cas c'est cool l'entraide! :)
PseudoName
#56
Pas mal de virtua 'machin' SEGA, et autres du début de la 3D (entre 93's et 98's), pour la plupart ce sont des jeux avec des réso entre 496x384 et 512x400.
Bon, faut que je m'occupe de ton affaire (y'en a bcp qui ont avec la même réso mais pas la même fréquence, donc pas évident pour celles-ci, mais y'a moyen).
ckf92
Pour les virtua machin.. faut un bon PC.. donc pour le moment c la dreamcast et ps2 qui fera tourner ca! :p
Merci pour la liste c'est cool.. oui bcp de frequence differente... mais bon ca va profiter a tout le monde !:) en esperant que tout tourne proprement.. :-)
PseudoName
Juste pour vérifier, teste voir ces réso là :
(à coller dans usermodes.txt puis faire "install USER" (conserve le mode 15khz) + reboot le PC)
modeline "neogeo 304x224@59,2" 6.1729 304 312 352 392 224 235 238 266 -hsync -vsync
modeline "neogeo 320x224@59,2" 6.55084 320 336 368 416 224 235 238 266 -hsync -vsync
modeline "Capcom 384x224@59,7" 7.78773 384 408 432 496 224 234 237 263 -hsync -vsync
modeline "SNes 256x224@60" 5.28192 256 272 296 336 224 233 236 262 -hsync -vsync
ckf92
dedole comme j'ai dis, je susi entre 2 maisons lol.. la y a pas ma bornes.. .je teste ca demain midi a ma pause dejeuner! :) merci pseudoname
ckf92
Je ne suis pas mort.. mais dépassé par mes travaux.. je n'ai pas eu le temps encore de test tout ca :(... desole.
PSEUDONAME dsl de ralentir le mouvement!
ckf92
#61
Citation de: PseudoName le Jeudi 08 Octobre 2009, 19:42:25 PM
Alors hier soir.. g ete me defouler un peu sur la borne.. j'ai installé le usermodes.txt (et j'ai rien touché d'autre..)
puis g joué.. lol
J'ai testé quelque jeu neogeo et cps .. (street fighter III new generation  par exemple)
J'ai rien remarqué de particuliers...hum ca a l'air parfait.. je sais pas trop ce que j'aurai du remarqué? lol
Le jeu a l'air peut etre un poil + rapide..
Au niveau "centrage de l'ecran" le jeu est pas en plein ecran (bande noire en haut et en bas) mais normale puique je suis calibré sur un ratio de 640x480
Voila PSEUDONAME je sais pas si ca t'avance?
PS:
Je suis tjrs avec  ces reglages :
EST CE VRAIMENT UTILE DE COCHER LES CASES AU DESSUS?
Et pour l'histoire du throttle faut que j'essaye en le decochant.. j'ai pas essayé...
ckf92
Bonjour je vous souhaites à tous un agréable vendredi.
Des tites news PSEUDONAME ?
lovemakerz
techniquement, la difference se fera sur un Synchronisation verticale parfaite, plus de decalage sonor si option Vsync activé. et surtout un  aspect graphique magnifique au pixel pres :D  pas de tassement ou etirement , doublage de pixels !!!
Chose que j'ai eu avec les modeline précédent XD
j'attend que l'on puisse avancer dans cette liste integrale de modeline, car j'ai pas du tout piger comment les creer/trouvé .
CReste que meme si toutes les résolution sont indiqué, on reste quand même apparament condamné à tourner les Potars à chaque changement de jeux ( si ration de resolution differente .
oula lol j'espere que vous m'avez compris ^^ j'ai du mal à me relre ( mais bon il est tard là >.>   Tchoussss  :3
