[HELP] Resolution native sans arcade VGA
Démarré par ckf92, Vendredi 25 Septembre 2009, 23:09:48 PM
PseudoName
ckf92, coche aussi comme ça:
Au cas où, même si perso il n'y aura quasiment aucun effet perceptible si l'on affiche avec la fréquence verticale exacte (comme le précise également lovemakerz).
CitationAu niveau "centrage de l'ecran" le jeu est pas en plein ecran (bande noire en haut et en bas) mais normale puique je suis calibré sur un ratio de 640x480
C'est là le seul incovénient, car faut pas oublier au départ qu'une borne (ou console c'est pareil), en majorité c'est une seule et unique réso, donc un seul et unique réglage de la géométrie de l'écran.
Donc faire cohabiter plusieurs jeux/systèmes sur une seule et même machine peut donc ainsi faire apparaître quelques bandes noires, ou à l'inverse un overscan.
C'est surtout valable quand on passe d'un jeu en 224 lignes verticales à un autre en 240 ou 256 lignes V.
Le problème est exactement le même avec les réso par défaut ou avec l'arcade-vga.
Il faut donc faire un réglage "compromis" de sorte que tous les jeux soient affichés sans trop de bandes noires ou d'overscan.
Pour le 640x480 il faudra un léger overscan, donc vaut mieux plutôt se baser sur une réso plus basse pour faire le réglage du centrage.
Bon sinon faut que je m'occupe des autres réso qu'il reste (bon courage à moi  ;D  :'( ), mais avant faut absolument que tu me confirmes si celles que je t'ai données à tester sont bien affichées/centrées et s'il y a des décalages entre certaines réso (aussi bien en horizontal qu'en vertical).
ckf92
je regarde ca ce soir pour les centrage par cotnre j'ai pas d'emulateur supernes.. donc pour le moment je peux test que NEOGEO ET CPS. ca t'ira?
Au niveau des bande noire perso ca me derange pas et comme tu dis c'est normal ;)
Le rendu est vraiment tres bon en tout cas.
PseudoName
Pour la Snes, je te conseille vivement zsnesw, un des seul (voire le seul) à gérér le 256x224 (LA réso Snes pour 99% des jeux), mais surtout de pouvoir naviguer dedans sous cette réso.
On peut utiliser un autre ému en 256x240, mais alors là il faut désactiver absolument obligatoirement toute option de stretch ou correction de ratio (sinon adieu le rendu nickel authentique).
T'es pas obligé d'être in-game pour tester les réso, sous windows à l'oeil ça peut suffire, ou alors en utilisant une mire.
Ca serait bien que tu testes tous les modelines (celles du "user" et "install 15khz"), comme ça je serai quasiment assuré pour la suite, les réso qui restent seront donc normalement bien calées les unes aux autres (enfin si ton Ati et ton écran sont bien sages et foutent pas la mair2  :D ).
ckf92
SALUT PSEUDONAME, pas eu le temps de "jouer" hier... je vais faire en sorte de pouvori tester l'emul superNES aussi..
pour tester tout les modelines pourrais tu me faire une liste "exemple" de roms a lancer.. lol
sinon pas trop compris l'histoire de ne pas etre "in game" ou "testgrid" ...
comment faire sans lancer les roms? pour tester les reso natives?
Sur quelle resolution je peux me centrer pour commencer? une rom cps3 ?
PseudoName
En fait ce que je te demande depuis plusieurs posts c'est de voir si toutes les réso de test (cps, neogeo, snes) sont calées correctement les unes par rapport aux autres, ainsi qu'avec une de celles installées par défaut (321x240 ou 392x240)
Par exemple si c'est trop à gauche, ou trop en haut, etc...
Puisque tu as calé ton écran à partir du 321x240 (du mode 15khz par défaut), il faut que je sache si celle que je t'ai filées à tester (du mode user -> cps, neogeo, snes) sont correctement calées pour que je puisse créer les autres en gardant le même "calage".
Citationsinon pas trop compris l'histoire de ne pas etre "in game" ou "testgrid"
Pas besoin de lancer un jeu, tu peux le voir à l'oeil, par exemple sur le bureau windows, tu vois si l'image est bouffée ou pas d'un côté ou de l'autre.
Testgrid est un utilitaire (une mire ça sert à régler un écran) pour voir si l'image est bien centrée.
Donc il suffit simplement de sélectionner les réso via Quickres et tu les compares en commençant par le 321x240 ou 392x240, puis après avec les autres (cps, neogeo, snes).
ckf92
[MODE BOULET on]
Ok donc je met met en 640x480 je centre parfaitement mon ecran.
Ensuite je test en 320x240, 392x240, 304x224, 384x224, 256x224 grace a quick res.
Et je te dis quand ca se decale par la gauche, par la droite, vers le haut, vers le bas...  j'ai bien compris?
Désolé d'etre en mode boulet! :p
[MODE BOULET off]
neojbk
il faut écouter le seigneur et maître pseudomane et faire ce qu'il dit jeune padawan  ;)
ckf92
Yep j'essaye masi j'ai le cerveau fatigué avec mon demenagement! lol
PseudoName
#72
Citation de: ckf92 le Mercredi 21 Octobre 2009, 09:58:21 AM
C'est presque ça sauf qu'on avait avant conclu que tu te basais sur le 320x240 (ou 392x240) pour centrer l'écran (réso sur lesquelles je me suis basé aussi).
Et après oui tu compares avec les autres si l'image n'est pas trop décalée, bouffée sur les bords, ou ne remplit pas tout l'écran.
Je comprends que ce soit peut-être tordu comme façon de procéder, mais comme je fais ça de mon côté sur une NVidia, et que d'une carte/marque à une autre, même avec exactement les même modelines, il peut y avoir des décalages ou déformations de l'image.
On va y arriver, je te le dis  ^-
Citation de: neojbk le Mercredi 21 Octobre 2009, 11:16:57 AM
La pseudomanie est une trouble de la personnalité qui consiste à choisir des bidons pseudo pseudonyme nom d'utilisateur identifiant son compte d'utilisateur inscrit sur un forum sur lequel le sujet passe de nombreuses heures.   ;D ):))s=  :fleche:
ckf92
Citation de: PseudoName le Jeudi 22 Octobre 2009, 01:15:42 AM
MDR!! :)
Ok ok je vais tester tout cas.
Bon apr contre il ets vrai que je susi repassé en 640x480 pour le bureau.. car c'est quand meme + simple au nievau de la navigation meme si c'est super scintillant..
Pourrais tu refaire les 3-4 modelines centré sur du 640 x 480 ? pour les test.
desolé pseudoname.. :(
Sinon moi je pense vraiment avoir un peu + de temps la semaine prochaine.
PseudoName
#74
 >:D :-((  rester calme   s)-  :ang:  Ayé !  :zen:
CitationBon apr contre il ets vrai que je susi repassé en 640x480 pour le bureau.. car c'est quand meme + simple au nievau de la navigation meme si c'est super scintillant..
C'est pourtant pas compliqué, ou alors vraiment je m'exprime comme un coton-tige !
Je ne t'ai jamais dit qu'il fallait te mettre définitivement en 320x240 pour le bureau, évidemment que ce sera pas pratique pour se promener dans windows...  :D
Le principe de tout le bouzin:
- une réso fixe pour le bureau (ou frontend) pour naviguer dans dodoz ou le frontend (donc toi tu préfères 640x480)
- toutes les autres pour les jeux (celles que je dois te créer) qui seront sélectionnées automatiquement par l'émulateur.
Chez moi le 640x480 (par défaut) est un poil décalé à droite et + large que les autres réso, donc pas bon. Par contre le 720x480 est nickel (et permet + d'espace en horizontal, logique). Perso c'est celle que j'utilise.
Bon on va accélérer un peu les choses.
Essaye ceci:
- à mettre dans usermodes.txt (plus besoin du mode "install 15khz", puisque tu auras toutes les réso qui te sont utiles avec le mode "user"):
modeline "bureau 720x480@60" 14.6 720 752 824 928 480 486 489 525 interlace -hsync -vsync
modeline "neogeo 304x224@59,2" 6.1729 304 312 352 392 224 235 238 266 -hsync -vsync
modeline "neogeo 320x224@59,2" 6.55084 320 336 368 416 224 235 238 266 -hsync -vsync
modeline "Capcom 384x224@59,7" 7.78773 384 408 432 496 224 234 237 263 -hsync -vsync
modeline "SNes 256x224@60" 5.28192 256 272 296 336 224 233 236 262 -hsync -vsync
- tu fais "uninstall", puis refais "install user" uniquement
- ATTENTION !!! tu te mets ensuite en 720x480  (ne surtout pas redémarrer avant !)
- tu reboot.
Après tu sélectionnes une à une avec Quickres chacune des réso de test et normalement tout doit être centré correctement (le 720x480 sera certainement très légèrement overscané, mais c'est normal).
Bon courage dans ton aménagement, et fais pas tomber la borne dans l'escalier  :D
lovemakerz
je test ça demain ;)  ( enfin tout à l'heure dans la matiné en principe :) )
vu qu'on as le même matos à l'identique ça peux faire avancer les chose ^^
question Hors sujet :
J'ai deux sortie video, quand j'active Soft15Khz pour la borne, mon moniteur PC se met en 1280x768 en resolution maximum ( mais le reste nikel sur la borne )... peux t-on ajouter une Rezo pour le moniteur PC de 1440x900 ? j'ai essayer de change les prise VGA, mais même resultat
lovemakerz
alors je vient de tester les réso, en calant le bureau sur le 720x480
modeline "neogeo 304x224@59,2" Légerement decalé sur la droite
pour les trois suivante : parfaitement centré avec des petit bord noir d'un à deux centimetre.  avec evidament un rendu nikel  :3 :3
ckf92
Citation de: PseudoName le Jeudi 22 Octobre 2009, 23:58:43 PM
Essaye ceci:
- tu reboot.
LOl Salut PSEUDONAME!!!! "TGIF" !!!! (expression australienne, thanks god it's friday) ;)
Bon désolé d'etre "boulet" en ce moment. Je passe trop vite sur le forum :(
JE test tout ca ce week end.... merci :)
Pour la borne, j'ai pa pu la faire tomber dans l'escalier.. il a fallu carrement que je la demonte! lol elel passai pas par les portes!
Ce qui est certain c'est que au moins si un jour on me cambriole, la borne restera la! lol.
Mon cher pseudoname, je test tout ca ce week end et je te tiens au courant !(a y est j'ai le net a la maison! ;) )
LOVEMAKERZ merci pour ton retour.. on va vori si avec le meme matos ca sors pareil.. :p tu as quoi comme carte graphique?
lovemakerz
ckf92
okdoki... bon ben moi je fait un retour d'experience demain! :p
j'attend aussi un MGCD "nouveau modele" pour ps2 et des adataeur dreamcast.. ej ferai un retour quand ca fonctionnera.
