Son qui disparait sur systeme 11 (High Speed)
Démarré par Arcadia, Vendredi 25 Septembre 2009, 23:22:11 PM
Arcadia
J'ai un petit souci sur mon High Speed (System 11), et j'avoue que je commence à désespérer. J'ai acquis celui-ci il y à une vingtaine de jours dans un piteux état après 10 années de sommeil dans une grange (je n'ose vous dire à quel prix car je voulais ce flipper depuis très longtemps), et j'ai passé le plus clair de mon temps à le nettoyer/restaurer depuis (il commence à avoir de la gueule, je ne regrette plus trop le prix).
Après avoir briqué le plateau (cependant marqué par endroit, mais rien de dramatique), les décors (tous vraiment nickels sauf un slingshot pété au niveau de la vis, ce qui est classique...), je me suis attaqué à une gros morceau : la carte CPU. Celle-ci avait en effet été victime de la fuite des piles qu'elle portait. J'ai passé un long moment à virer l'oxydation à coup de KF, Dremmel, brosse à dent, soufflette. Surprise lors du remontage : le High Speed fonctionnait à merveille !
Le plateau de jeu posé sur une table, les torons de fils qui allaient à la caisse sur le coté, je n'ai pas pu aller bien loin ,mais je n'ai pu résister à l'envie de simuler avec les doigts une partie, rien que pour entendre la sirène et les voix. Restait à régler les derniers détails, comme ce petit ajustement sur le switch 12 qui detecte les billes dans le réservoir, ou encore le remplacement de diodes nases qui empêchaient des lampes de s'allumer, ainsi qu'une bobine de bumper.
Mais voilà, c'était trop beau, et au bout d'un moment les sons se sont tous subitement arrêtés. J'ai eu beau allumer et éteindre, il n'y a avait rien à faire. Après avoir attendu un refroidissement (30 mn), les sons sont revenus, et au bout de 5-6 minutes, rebelotte. Il est clair qu'un composant chauffe, mais lequel ? Je pense qu'il y a encore un problème sur la carte CPU puisque les sons et les musiques disparaissent...
Par ailleurs, je me suis aperçu d'une chose : lorsque l'on colle l'oreille sur les HP, on entend de manière très très faible( mais alors super faible !) les sons (mais pas la musique, le mode test est catégorique). Ainsi puis-je entendre la sirène ! Je ne pige pas trop pourquoi la musique reste muette. En tournant le volume, ce son reste aussi faible, et les HP crachottent par contre...
Par hasard, ça n'inspire personne ça ?  :?
[EDIT] J'ai fait (et continue à faire) pas mal de photos, en vue d'un éventuel petit wip  ;).
Arcadia
Flippers : High Speed - F14- Tomcat - Royal Flush
Borne d'Arcade : Rit Legno (Mame)
Baby-Foot : Petiot Concorde Pro
icescream
pour vérifier que c'est bien un problème de chauffe essaie de le faire tourner avec un ptit ventilo qui souffle sur la partie audio... c'est peut être bien l'ampli qui va rendre l'âme.
Arcadia
#2
Merci pour cette réponse rapide icescream. C'est pas bête, pas bête du tout, j'aurais dû y penser  :-\.
J'avais bien pensé à refroidir les composants avec une bombe de refroidisseur pour ce type de détection mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. J'ai pensé aussi à un ampli qui chauffait, mais comme un crétin, je me suis contenté de balader mes doigts sur les composants pour voir s'il n'y en avait pas un qui chauffait (j'avais une main sur la masse...).
Je vais essayer le coup du ventilo, merci pour l'idée  ^-.
PS : Et souffler avec une bombe d'air retournée (ça gèle en général), il n'y a pas trop de risque d'après toi ? J'ai pas osé  ::)
Arcadia
Arcadia
#3
Petit up
Bon à bien regarder la carte son de plus près, j'ai remarqué qu'une capacité avait son bulbe de verre de cassé. Ça se voit nettement sur la photo...
Hélas, dans la doc, Williams dit simplement que "Six condensateurs fournissent la filtration +5 volt pour les circuits intégrés"...
Le circuit intégré est en fait le µprocesseur MC68B09E (U5). J'espère que je ne l'ai pas endommagé à force de chercher la panne à chaud  :-X
Je n'ai pas plus d'informations, et je n'arrive pas à lire les informations sur les 5 autres.
Savez-vous quel est la référence de ce composant, et, question bonus, d'ici que je me fournisse la pièce, pensez-vous que la panne puisse venir de là ?
[EDIT] après étude des diagrammes (et zoom à mort sur le plan pour deviner la capacité) et recherche sur le net chez des revendeurs de composants (pour contrôler si un tel condo existe avec cette capacité), il s'agirait d'un condensateur céramique axial de 0,1 µF, 50V. Reste plus qu'à le trouver...
Il semble de pas y avoir de "+", donc pas de sens, là aussi faut que je vérifie...
Arcadia
Arcadia
#4
Bon ben en fait plus de peur que de mal, c'était en fait un connecteur de mal enfoncé sur la carte d'alimentation.
Mes diverses investigations et mesures au multimètre sur la carte son n'ont pas servi à grand chose, si ce n'est découvrir ce condensateur qui fait un peu la tronche et dont je parle plus haut. Il est supposé réguler les 5V continu du MC68B09E (U5) de la carte son. Mais à chaud comme à froid, les mesures sont bonnes.
Comme il semblait fonctionner, que je n'arrivais pas à trouver un composant de rechange, et qu'il y a une ambiguïté sur sa réelle capacité (0.1 ou 0.01 µF, les diagrammes se contredisent et les indications sur le composant n'apportent rien), j'ai décidé de le laisser pour le moment et je cherche ailleurs.
Il n'a pas fallu longtemps en fait pour découvrir que le connecteur J6 de la carte d'alimentation (relié au connecteur J17 de la carte CPU) était mal enfoncé. Quand je manipulais les torons de fils au niveau de la carte son, j'entendais des "pop" dans les haut-parleurs. J'ai fini par remonter jusqu'à la carte d'alimentation.
Comme ma restauration avance, j'en ai profité pour créer un petit blog que j'alimente tel le journal de bord de la remise en route de ce flipper. Si ça vous dit d'aller voir...
http://arcadia-highspeed.blogspot.com
Amicalement
Arcadia
