le sunfade : comment ca marche?
Démarré par zebassprophet, Dimanche 27 Septembre 2009, 14:34:22 PM
hello, je me pose une question depuis peu
mes deux flips sont devant une fenetre en partie eclairé
et je me demande comment marche le sunfade
apparement sur le vynil c'est assez redoutable comme la couleur par vite
mais sur la peinture, ou sur un plateau de flip ?
ca part aussi de la meme maniere?
voila, merci pour vos infos sur l'effet sunfade ;)
(j'ai egalement vu du sunfade sur une affiche en metal banania ...
liodel
Cà semble dépendre des pigments et colorants utilisés pour constituer le couleur.
http://www.madsci.org/posts/archives/2000-10/973012277.Ch.r.html
CitationRe: how does the sun fade color?
Color comes in two physical forms: pigments and dyes.  Dyes are like colored salt that are organic molecules.  Pigments come in two forms: inorganic (metal oxides) and organic.  Organic dyes and pigments contain chemical bonds which can be broken and rearrange if a certain amount of energy is added to them.  The sun shines light of various types of energies,  including higher energy ultraviolet rays which are primarily responsible for causing the chemical bonds in some colored molecules to break.  This, in turn, alters the shape of these molecules, destroying the parts of the molecule that make it colored. So, as more and more molecules are reacting with the sunlight, there are less and less still around that have not reacted or de-colorized and the overall color seems to "fade" over time...
Ce que j'en comprends :
La couleur apparait sous deux formes physiques: les pigments et les colorants.
Les colorants sont comme des sels colorés qui sont des molécules organiques.
Les pigments se présentent sous deux formes: inorganiques (oxydes métalliques) et organiques.
Les colorants et les pigments organiques contiennent des liaisons chimiques qui peuvent être brisées et réorganisées si on leur ajoute une certaine quantité d'énergie.
Le soleil émet de la lumière sous différentes forme d'énergies, comprenant des rayons d'énergie élevée, les ultraviolets, principalement responsables la cassure des liaisons chimiques dans certaines molécules colorées.
Ce qui au cours du temps, modifie la forme de ces molécules, détruit les parties de la molécule qui la rendent colorée.
Ainsi, au cours du temps, plus il y a de molécules qui ont réagi avec la lumière du soleil, moins il en reste qui n'ont pas réagi  et la couleur générale semble fanée au fil du temps ...
Ptchnk
Sans compter que les produits issus de la photodégradation des colorants inorganiques peuvent aussi être colorés et donner des teintes parasites.
en gros, faut que je mette des baches sur mes flips^^
parce que l'ultraviolet si je dis pas de betises, il passe pas a travers les fenetres normalement?
liodel
Oui et non, y'en a qui passent, moins que sur du plein soleil mais y'en a ...
up, je me demandais si un plateau de flip se prenais le soleil
pouvais etre atteint par les uv sachant qu'il y'a la vitre devant?
je me demande ca parce que je crois que le Black knight va vivre sous bache la journée :)
je précise aussi que le moonfade est bien plus redoutable que le sunfade...allez savoir pourquoi ??? ;D
