Probleme Clavier sur MameCab-JammASD, Netbook2Jamma verdict!
Démarré par lovemakerz, Mardi 29 Septembre 2009, 03:40:00 AM
lovemakerz
Bonsoir :)
suite à mon poste  ci dessous :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19976.0
Voici le compte rendu :
-Soft 15Kz Parfait avec Driver non officiel, pris sur Laptop2Video  version des drivers recommandé pour Soft 15Khz
-le Son parfait
-Le Clavier reconnu  sans soucis via l'adaptateur PS/2 / USB Actif ( donc avec alimentation )
-Gun PS2 Guncon 2   ( pas encore testé ) ^^
Le problème est que malgré  un mappage nikel, et que toute les touche fonctionnent super, un problème dur à décrire me plombe tout T.T, j'explique :
Cela ne concerne que les direction au stick ( quelque soit le mappage des touche, j'ai tout attribuer sur des lettre / flèche ect.. pareil )
si je vais à droite, mon perso se déplace à droite en continu ... super.
si je vais à droite.. puis en diagonal bas/droite et que je revient sur la droite, là le perso s'arrête. obligé de relâcher le stick  et refaire droite pour continuer. et ce quelque soit la direction.
Sur un jeux de voiture la voiture accélère normalement puis fait des accoue
à noter que branche sur un port PS2 direct sur un PC  " classic " tout roule à merveille.
On dirais que via l'adaptateur on ne puis faire correctement plusieurs touche simultané. j'ai d abord crus à la " répétition clavier " à enlever, mais cela n'as rien changé .
Essayer de trouver un autre " pilote " de ces adaptateur ? ( reconnu de base par windows en : " Périphérique Clavier PIH " )
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà croisé ce  soucis ?
n'ayant vraiment que ce portable pour faire un mamecab, ( je suis sur Mac en Bureau fixe ). je vous raconte pas la haine que j'ai si près du but XD.
les jeux type Double dragon avec déplacement à 360°, ou jeux  type KOF ect... la misère pour sortir un coup.
lovemakerz
après plusieurs test, ça fait comme si malgré   une  droite, bas/droite ( ou autre direction/bouton )   Windows  " perd " la touche  droite comme si elle été plus enfoncé :/
je vois pas quoi faire, acheter un autre convertisseur PS/2 - USB ?
ceux qui utilise ce principe, vous avez quel modèle ?
BadGuigui
As tu essayé d'utiliser un clavier normal et de voir si le comportement est le même? Il arrive avec les PC portables des comportements inattendus lorsqu'on leur branche un clavier externe.
Je ne sais pas si c'est le problème mais avant de racheter une interface regarde cette piste.
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
