spécifications de l'écran sanwa 29E31S
Démarré par eytaris, Mardi 29 Septembre 2009, 23:15:00 PM
eytaris
finalement, je me suis tourné vers le châssis que propose Giz10p, de marque rodotron.
après quelques heures de montage, histoire de faire ça dans les règles et une grosse frayeur au réglage de la géométrie, je me suis retrouvé avec le problème posé par Cal2, en fait, l'un des connecteurs de la télécommande est assez sensible, il suffisait de resserrer légèrement les lamelles du connecteur et c'est reparti nikel et avec une bonne plage de réglages et les bandes noires ont disparues.
maintenant, il me reste un soucis de réglage des couleurs qui bavent, je pensait que c'était la continuité du problème que j'avais avec le châssis d'origine (image qui "zoome" toute seule), mais finalement non, le problème persiste.
Cal2
si les couleurs bavent c'est peut-être que les niveaux RGB sont réglés trop haut ?
eytaris
c'est possible, mais je ne sais pas comment régler ça, ce serait les potards sur la platine au culot du tube?
Cal2
Alors tout d'abord il y a le potard "screen" en dessous du potard "focus" sur la THT. Tu peux l'ajuster.
Ensuite sur la carte qui est branchée sur le cul du tube, tu trouves toute une série de potards que tu peux régler pour ajuster au mieux les couleurs
eytaris
ok, je m'en occupe dès que possible, merci pour le tuyau :)
