Borne JEUTEL plus de son
Démarré par KINOU89, Mardi 06 Octobre 2009, 15:16:02 PM
KINOU89
Ma borne Jeutel n'a plus de son. N'ayant pas les plans et encore moins des connaissances sur cette borne, je recherche une âme charitable pour m'indiquer comment détecter la source du problème et bien sûr y remédier.....
Merci de vos réponses
Mini Scooby
midiphilou
Bonjour à toi.
Petit tour sur les topic de présentation si tu veux... ;)
Concernant ta borne, plusieurs hypothèses:
- potentiomettre tournée à 0
- Soucis avec ta pcb
- Cable déconnecté sur HP
- fil arraché du connecteur jamma...
A vérifier..;
Es-tu cablé jamma?
KINOU89
Bonjopur et merci de votre aide ;
1) le potentiomètre n'est pas à 0 (placé sur l'avant de la borne, derrière l emonnayeur)
2) j'ai essayé plusieurs PCB, et l eproblèm ereste le même ;
3) le cable est connecté (j'ai vérifié du haut parleur jusqu'au la tresse principale de la jamma);
4) aucun fil ne me semble arraché....
Dans un autre post, j'ai lu que celà pouvait venir du 12 V ....
Mini Scooby
KINOU89
Je précise que c'est ma première borne, mais que j'ai déjà eu plusieurs flippers...
Mini Scooby
Persecutor
#4
débranche ton connecteur  ;)
avec des pinces croco branche une pile 4.5v ou 9v
sur les pin jamma HP+ et HP- ( 1O et L )
ton HP doit bouger  ;)
http://persecutor.tamdb.net
KINOU89
J'y avais pensé, je regarde ce soir.....
Merci de vos infos
Mini Scooby
KINOU89
J'ai testé le HP, il fonctionne, je pense qu ele problème vient du potentiomètre, je n'ai pas eu le temps de vérifier.
Mini Scooby
Persecutor
Certaines PCB ont besoin du 12v pour le son ...
a verifier s'il arrive bien sur ta pcb  :-\
midiphilou
Citation de: KINOU89 le Mercredi 07 Octobre 2009, 09:10:32 AM
fais le meme test avec la pile mais en partant du connecteur Jamma ;)
(sans pcb of course) :D
après tu peux affiner les choses avec un multimetre :)
KINOU89
J'ai vérifié le potentiométre ainsi que le cablage.. Le problème vient d'ailleurs...
Je n'ai pas les plans de la borne, je ne sais pas si certains switchs gèrent le son..
Petite précision : j'ai installé une carte 48 in 1.
Mini Scooby
midiphilou
Citation de: KINOU89 le Lundi 12 Octobre 2009, 09:50:50 AM
as-tu testé avec la pile à partir du connecteur jamma?
il n'y a pas 36 solutions...
Tu suis les fils à partir du jamma, jusqu'au HP...
tu vas bien finir par trouver l'origine du soucis
KINOU89
J'ai déssoudé les 2 fils HP de la Jamma : avec la pile, le HP crachotte (deplus, j'ai branché un autre HP et Pareil).
Donc c un pb d'alimentation ou de configuration....
Mini Scooby
Cal2
vérifie en priorité le 12V sur ton connecteur jamma ainsi que le -5V. Si le -5V est absent, ce n'est pas trop problématique car beaucoup de cartes n'utilisent pas le -5V pour l'amplification du son. Si le 12V n'est pas présent, alors c'est normal que tu n'aies pas de son
KINOU89
Pas de 12 V, alors faut il changer l'alimentation ?
Mini Scooby
Cal2
Vérifie dans un premier temps si ce n'est pas un problème de cablage, en mesurant le 12V directement à la sortie de ton alimentation.
S'il n'y a pas de 12V, alors regarde s'il n'y aurait pas un fusible pour le 12V. S'il y en a un et qu'il a claqué, alors tu peux essayer de le changer. S'il n'a pas claqué, alors le mieux est de changer d'alimentation
KINOU89
Citation de: Cal2 le Vendredi 16 Octobre 2009, 13:06:59 PM
Merci de ces précieux renseignements .. Je vais faire ca ce week end
Mini Scooby
