prob mame 0.69
Démarré par linkinpark61, Jeudi 05 Juin 2003, 20:33:04 PM
linkinpark61
salut jai la version de mame 32 version 0.69 mon prob c ke j arrive pas a enlever mes message ou faut taper ok et le message juste apres ou faut cliker sur entree je voudrais savoir comment on fait pour ke le jeu parte direct jai essayer de chnager le 1 en 0 sur les ligne suivante mais sen succees
check_game 0
check_version 0
et cele ci en 1 au lieu du 0
broadcast_game_name 1
random_background 1
si kelkin c ou je doit faire voici se ke jai dans la mame ini
## MAME32ui.ini ###
### interface ###
default_game oscarj0
default_folder_id 1
show_image_section 1
show_image_type 0
show_tool_bar 1
show_status_bar 1
show_folder_section 1
show_tabs 1
show_tab_flags 31
check_game 0
check_version 0
joystick_in_interface 0
broadcast_game_name 0
random_background 0
sort_column 0
sort_reversed 0
window_x 384
window_y 6
window_width 640
window_height 420
window_state 1
list_mode Grouped
splitters 152,362
list_font "-8,0,0,0,400,0,0,0,0,0,0,0,0,MS Sans Serif"
column_widths 187,68,84,84,64,88,74,108,60,144,84
column_order 0,2,3,4,5,6,7,8,9,1,10
column_shown 1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0
apres c les jeux
jai aussi un soucis c ke ken je change les touche pour jouer + a mon aise celle ci ne reste pas j avais deja configurer ma version 0.64 ki fonctioner tres bien jai mi la 0.67 juskla sa aller puis aujourdhui pour ki pour koi sa merde jai plus mes touches d assigner avec la version 0.67 j ai essayer la 0.69 et c pareil les touches revienne  par defauft c relou si kelkin a ossi une tit explikation chui prenneur a+++++
Invité
je rajouterai ces deux lignes dans ton mame.ini
showgamewarnings 0
displaygameinfo 0
:!:  c'est sans aucune garantie, ça fait des lustres que j'ai pas touché à mame32
sinon, t'as regardé dans les options de mame32 même ?
linkinpark61
en faite c tout con lol suffi daller dans les option de mame et de cocher skip disclamer et skip game info  si sa peut servir a dotre  ;) par contre jai tpoujour un prob pour ke les touches reste configurer jespere ke j aurais pas se desagrement avec mon ipac
Invité
pour ton problème de config qui s'efface il y a généralement deux raisons :
- un fichier en lecture seule (tout connement  ;) )
- mame ne trouve pas le fichier de config et s'en recrée un nouveau à chaque lancement, checke si les path des fichiers configs sont corrects.
voilou !
linkinpark61
JAI RIEN TOUCHER ET C REVENU LOL merci pour ta reponce  ;)
