JPAC ? comment gérer une touche ESC ?
Démarré par Polo59000, Samedi 24 Octobre 2009, 17:32:46 PM
Polo59000
Bonjour !!
Voila j'ai un JPAC, dont je désire réserver une touche pour l'exit, donc ESC, j'ai correctement cablé le bouton supplémentaire, mais j'ai un soucis il reconnais le bouton en "L" , comment faire pour assigner ESC à la place de "L" ? j'ai essayé avec WinIPAC mais il me met sans arrêt "L" quand j'appuie sur le bouton.
Ah oui j'utilise la dernnière version de WinIPAc, je sais pas si c'est à cause de cela. :(
J'ai l'impression qu'il n'est pas possible de mettre un bouton ESC sans devoir le shifter ?
Polo59000
#1
autre question, normalement la JPAC doit être capable d'être reconfiguré non ? dans sa rom, car avec la nouvelle version il y à une option "program ipac", mais si je clique dessus j'ai une erreur qui me dits que je n'ai pas de ipac.. :-[
Et j'ai l'impression que ma JPAC ne prend pas les modifications, par exemple le boutons que j'ai ajouté est le bouton "8", si je clique dessus pour assigner la touche ESC de mon clavier, quand j'ouvre un blocnote et que j'appuie sur la touche il m'affiche "L", normalement il devrais m'afficher ESC, enfin quitter le blocnote. ? non  ?
kybo
la touche echap tu peux la programmé en utilisant une combinaison de 2 boutons, par defaut si tu reste appuié sur 1p start et tu appuis sur 2p start ca devrait faire ESC
Polo59000
#3
Je sais mais c'est pas ce que je veux faire, je veux un seul bouton, le bouton 8 (touche L du clavier) en fait.
Alors je sais plus si c'est toujours le cas mais à une époque, il fallait se mettre en clavier qwerty pour que les utilitaires de programmation marchent...
Polo59000
En fait j'ai çà comme message quand je souhaite reprogrammer mon JPAC (en fait j'ai un doute sur cette faisabilités)..
Et dans les options, tu ne peux pas choisir le périphérique qui est connecté ? Genre Ipac2/4, JPAC, etc...
Polo59000
Bah en fait tu as les options suivantes:
Donc j'ai mis "OLD" est apparemment je n'est plus le message d'erreur, j'ai maintenant "THE IPAC JUMPER IS SET TO MAME", malheureusement cela ne change rien à mon affaire , la Touche 8 reste assigné à "l" (L minuscule)
Ont m'invite à reprogrammer l'eprom de la JPAC, voir le lien ci-dessous, mais c'est pas très clair, de plus j'ai essayé mais j'ai pas tout compris, de toute manière je n'ai aucun résultat, personne n'a jamais reprogrammé son EPROM ?
http://www.ultimarc.com/interact.php
Attends, il date de quand ton JPAC ? T'as testé le mode de programmation directement dans le bloc-note avec un clavier connecté sur la seconde prise du jpac ?
Polo59000
#9
Citation de: High_Cobra le Dimanche 25 Octobre 2009, 18:35:23 PM
Et tu fait comment ? pour programmer l'eprom ? j'essaie avec le winipac mais j'ai l'impression que ce n'est pas comme çà ? c'est avec CTRL + ALT + P ?? y'a une methode particulière ?
Sinon c'est un JPAC d'occasion, en PS2.
Citation de: Polo59000 le Dimanche 25 Octobre 2009, 19:39:26 PM
Sinon c'est un JPAC d'occasion, en serial.
Serial quoi ? C'est USB ou PS2, il n'y a pas d'autre choix...
Concernant le Ctrl + Alt + P, c'est bien ça, regarde chez ultimarc pour avoir la marche à suivre...
Polo59000
Heuh ! oui c'est PS2, je me plante la, bref pour la marche à suivre j'ai pas tout compris en fait.. il faut taper CTRL-ALT-P sous quel application ?
Apparemment il y à une histoire de Jumper à mettre sur "ALT".. je sais pas il faut que je vois çà.. le hic c'est que c'est un JPAC d'ocas qui ne doit pas être 100% fonctionnel, car la video ne fonctionne pas.
Polo59000
Bon j'ai mis le jumper sur ALT, mais la quand je clique sur "programing IPAC" j'ai "(FAILED (page 1) ! Adjust donwload speed)"
J'ai donc modifié les settings, en FAST mais çà ne change rien, le pire c'est que çà n'enregistre rien donc... du moin à long therme.
Je n'arrive même pas à afficher le menu de l'interactive mode, si j'ai tous compris, normalement si je fait la combinaison Ctrl + Alt + P sur le clavier il "devrais" m'afficher quelques chose ? mais la j'ai rien du tout. (j'ai mis CAPLOCK, Ver Numb, F LOCK sur OFF)
Je crois que ma JPAC doit être HS, c'est pas possible.  :-[
Ton clavier est bien branché sur le jpac ? T'as réglé ton clavier en US ?
Polo59000
je clavier est branché normalement, donc sur le JPAC, sinon j'aurais des soucis..
Sinon oui j'ai mis le clavier "EN English US".
