Moniteur Fighting vipers 1
Démarré par ienaosan, Jeudi 09 Septembre 2004, 10:50:35 AM
ienaosan
Salut All
Tout d'abord, je tiens à souligner la qualité du site Mame Univers et remercier sa communauté. :!:
Je dévore régulièrement le forum et je viens d'être piqué également par le virus mamecab.
Par chance, je suis tombé sur des bornes d'arcade d'occaz à bas prix...
Une borne fighting vipers 1, compléte mais sans PCB me pose problème.
Elle n'est pas au standard Jamma (d'après www.klov.com) avec écran 25khz et tous les câbles sont débranchés. C'est un vrai capharnaüm dedans ! Tout du moins pour un œil non averti.
Est-ce qu'un Mame Universien aurait fighting vipers 1 pour me guider ou le schéma de câblage de cette borne ?
Je ne sais pas quelle est la marque du moniteur, le relier à l'alimentation ou transfo d'isolation (s'il existe...) ou quels sont les fils des signaux vidéo.
Galère pour un débutant quoi... :twisted:
Bien que non jamma, est-il possible d'utiliser un Jpac et une arcade VGA ? En reliant au préalable le moniteur à une fiche Jamma achetée ?
Docteur c'est grave ? Faut-il tout foutre à la poubelle ? :cry:
Merci d'avance de vos réponses.
Sparcko
un chti reply pour te souhaiter la bienvenue car c'est toujours agréable de voir arriver de nouveaux membres
pour le reste je vais laisser les spécialistes mame cab PC te répondre ;-)
Invité
welcome et merci pour tes compliments, ça fait toujours plaisir  :thanks:
pour ta borne, ne t'inquiètes pas trop, si tu procèdes avec méthode, il n'y a pas de raison de trop galérer ...
si tu pouvais nous faire quelques photos de ton cablage, même en vrac, ça nous donnerait déjà une idée de ce qui connecté ou pas.
essaie de chercher sur le net si tu trouves pas ton schéma de cablage, ça peut toujours servir ;) ...; je regarderai entre midi et deux si je peux te le trouver ...
Même si ta borne n'est pas JAMMA, tu pourras bidouiller un adapteur et si ce n'est pas le cas, tu pourras toujours employer la technique très répandue, dite "du bucheron" qui consiste à tout décabler et à recabler sur un I-pac et un hack de cable SVGA ....
CitationFaut-il tout foutre à la poubelle ?
non, ça ira, ou alors donne moi ton adresse et la date à laquelle tu comptes tout jetter :D
ienaosan
Merci de vos réponses.
Procédons donc  par méthode. Je vais prendre des photos ce weekend afin d'être plus précis.
Je ne parviens pas à trouver le schéma de cette borne sur le net. Je  recherche sûrement mal.
En tout cas, que la compensation de boudha accompagne celui qui a une piste pour le schéma de la borne fighting vipers 1
Franchement, c'est vraiment la partie alimentation de la borne qui me fait stresssssser  :dead:
ienaosan
Voila les photos et son QUIZZ
http://membres.lycos.fr/ienaosan/FV1/General.JPG
Il semblerait que les cables d'alimentation du moniteur se connectent en #1#, qui lui même est relié à #2#
A) Quel est le nom de #2#? Transfo de distribution? Est ce que je peux brancher le ventilateur et le néon dessus?
B) Quelle est la fonction de #3# et #4# d'après vous?
http://membres.lycos.fr/ienaosan/FV1/CableEcran3.JPG
C) Je peux identifier les fils RVB mais lequel est le ground et lequel est le Xsync?
D) Est-il normal que seul  2 potentiomètres apparaissent(screen + focus)?
E) Est-il possible d'utiliser l'amplificateur d'Ultimarc pour relier une arcadevga à ce moniteur?
http://membres.lycos.fr/ienaosan/FV1/videoamp.JPG
F) Quelles sont les limitations de mon écran de 25khz.
L'arcade vga marchera quand même? Windows pourra être affiché?
Merci aux compétents et courageux qui pourront m'apporter réponse.
Que dis-je, mille remerciements :!:
ps : Toujours personne avec un schéma du cablage de la borne?
Note de Pifef : photos beaucoup trop grandes remplacées pas des liens
MameFreak
hypothèses:
- le 3 contient peut-être les fusibles principaux
- sur le PCB 4, il y a plusieurs transistors reliés à un gros radiateur, cette carte amplifie peut-être le signal audio (entre autres)
La carte moniteur devrait normallement avoir une série de potentiomètres pour régler la géométrie et la sync de ton écran.
L'amplificateur d'Ultimarc n'est pas forcément nécessaire, surtout avec un écran récent. Si jamais, j'en ai un qui me sert à rien, si tu désire faire un test!
Pour le moniteur 25kHz, je n'ai pas encore trouver de solution pour afficher avec cette fréquence. Normallement, ces moniteurs sont bi-fréquences 15/25kHz. Sur ma Virtua Fighter, il suffit de brancher le cable d'alimentation sur un autre connecteur et l'écran est alors en mode 15kHz, bien que je n'aie jamais essayé. Si cela marche, pas de problème pour afficher Windows avec une ArcadeVGA.
Avec un petit PCB jamma, ce devrait être possible de la jammaïfier
ps: ok pour aller boire un verre!
ienaosan
Salut MameFreak,
Tes hypothèses sont probablement correctes.
Bizarre, je n'ai pas d'autres potentiomètres. J'espère qu'il n'y a pas d'origine un remote controle que l'exploitant ne m'a pas filé.
Je ferais probablement un test avec l'amplificateur (le même que celui du JPAC). Et j'utiliserai un IPAC.
Pour l'affichage du 25khz, en passant par advanceMame?
Les manuels du moniteur et de la borne seraient d'une grande aide! Je ne sais même pas s'il est bi-fréquence.
Je crois que je vais bientôt acheter un polo star multi fréquence.
mais cela reste cher :cry:
Plus de pb d'alimentation ou de connection vidéo et je peux profiter de toutes les résolutions natives des jeux. :lol:
ps : on en reparle jeudi semaine prochaine.
Salut ienaosan,
Voici la solution pour ton écran 25Khz :
Run any monitor with any PC signal
Universal Video Converter (UVC) is revolutionary new adapter that allows a PC VGA signal to display on any low or medium resolution coin-op monitor!
Input Resolutions: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768
Output Resolutions: Low Res (CGA) 15 kHz, MED RES (EGA) 25kHz
Automatically detects the incoming video signal
Properly scales and converts to the desired timing and output
Amazing display output quality
Requires no change to your existing hardware or software
The UVC is completely transparent to the application
Compatible with: Wells Gardner K7000, K7200, K7400, K7500, D9200, U2000; Atari/Disco; Atari/Sanyo; Neotec NT2701; Sampo KGR1901; and many more
DBH-15 VGA Input
0.156" Molex header output
+12V/+5v DC Input (Standard PC HDD Power Connector)
Je vais m'en commander un, pour ma borne Virtua Fighter.
Cela se passe ici : http://www.happcontrols.com/
Quelqu'un l'a i il déjà testé ?
Invité
Citation de: NunoQuelqu'un l'a i il déjà testé ?
oui, et c'est cinq topics en dessous de celui-ci ;)
ienaosan
Quelques réponses à mes précédentes questions. :lol:
Cela peut toujours aider un possesseur d'une fighting vipers.
Le moniteur de la borne fighting vipers 1 est un NANAO bi-fréquence. Pour le passer en 15khz, le cable vidéo doit être déplacé du pin "High" à "Low" sur le chassis de l'écran. (écrit à côté des pins)
Les potentiomètres de réglages d'écran de la plupart des bornes model 1x / 2x sont accessibles sous l'écran. Il suffit d'enlever le Bezel.
Borne non jamma, donc écran relié à une arcadevga via un cable breakout commandé sur Ultimarc.
Merci à MameFreak pour la journée passée sur mes 3 bornes. :!:
