Comment réaliser une borne avec une console dreamcast ?
Démarré par mike2901, Mardi 24 Novembre 2009, 18:11:12 PM
mike2901
bon ben mon projet est prêt... j'ai récolté le matos!
une borne (à vider)
un écran crt 21 pouces
une dreamcast
2 pads hackés
2 guns dc
4 vmu
un ptit paquet de jeux dc.
en ce qui concerne mes guns, j'ai réussi à les faire fonctionner... le fait est qu'ils se déconnectent parfois tous seuls!!! cela pourrait-il être du aux piles du VMU ? avez vous déjà eu le cas ?
jvais ouvrir un poste wip... afin d'éclaircir les étapes de mon projet, maintenant que vous avez brillamment et gentiment répondu à toutes mes questions "préliminaires"!
encore merci!  8)
les déconnections sont dues, pour que ce soit des guns ou des vmu, a des faux-contacts au niveau des ports manettes...
j'ai eu plusieurs dreamcasts qui m'on fait ça...
faut juste redresser les pates des contacteurs coté console... ;)
mike2901
hello à tous...
mon hack dreamcast est terminé (je me suis fait bcp aidé par un électronicien)... toutefois, j'ai un ptit soucis. Le bouton hed 6 ne répond pas. La masse est bonne, j'ai testé avec des autres boutons, la masse ok mais le bouton ne répond jamais. Je viens de faire quelques essais et je me rends compte que la soudure vient de lâcher. J'en déduis que c'est la soudure qui était faiblarde, d'où le fait qu'elle m'aie laché. --> hypothèse plausible ?
donc, maintenant, je dois refaire cette soudure... jvais essayer comme un grand mais ma question est la suivante : dois-je gratter l'étain présent sur le hed 6 (de l'ancienne soudure) ou puis-je ressouder sur l'étain déjà présent sur la connexion ?
Merci pour vos lumières...  <:)
Solkan
mmh, il semble que les connecteurs n'ai pas été grattés jusqu'au cuivre avant les soudures. Il y a de fortes chances que ca ne tienne pas longtemps ou que ce na fonctionne pas du tout.
Solkan
mike2901
merci solkan... décidemment, tu es le zorro des pauvres "2 mains gauches like me"!
en fait, tous les autres boutons fonctionnent... il faudrait en fait qye je regratte l'étain de la soudure précédente et ensuite, que je gratte plus profond les connecteurs jusqu'au cuivre ?
ou alors je dois gratter au dessus pour créer un nouveau point d'adhérence ?
merci a lot!
Solkan
#70
Pour l'étain de la soudure, "gratter" n'est pas une bonne solution (mais ca se fait avec une panne plate éventuellement - attention à ne pas arracher la piste). L'idéal est de prendre une tresse à déssouder pour pomper le résidu d'étain.
Après, tu pourras gratter le carbone délicatement pour trouver le cuivre.
Sont un peu gros les fils non ? Pour plus tard, utilise des fils multi-brin, c'est plus souple.
Solkan
mike2901
ah oui, une tresse à dessouder... jvais voir ce que je peux faire alors... merci en tout cas! au moins je ne me lance pas comme un barbare dans un grattage spéléologique!  =:))
Solkan
Et encore une chose à acheter : un pistolet à colle pour "sceller" les soudures et éviter les tensions lorsque la tresse de cable est manipulée
Solkan
mike2901
et laisser goutter une goutte de glu sur la soudure ? ca risque de l'endommager ou c'est déjà pas mal ? ou cela sert à rien ?
sur la soudure ça sert pas à grand chose, le mieux c'est  0.5 cm en aval sur le cable.
coller du metal (la soudure) c'est pas top. de plus la glue est cassante.
le top du top est le pistolet à colle ;)
