Please Help! achat récent d'une arcade electronic
Démarré par mounin, Mardi 01 Décembre 2009, 03:03:25 AM
mounin
#16
Coucou je viens de changer un joy pour voir si ça venait de là... Effectivement ça déconne encore même avec les ls 32 fraichés pêchés du japon... >:(
Pour le test des masses avec le mutimetre, pourrais-je avoir un peu plus de précisions? Quelles bornes du multi et où?
Faut-il que la borne soit allumée (j'imagine que oui ;D)?
Et, est-ce qu'il faut "activer" (en appuyant sur un bouton ou une direction) au moment du test?
Sinon sur le bouton 3 du player 2 y'à qu'un seul fil de masse. Est-ce normal? Peut-être que c'est parce-qu'il est "en bout de chaine"... :-[
Sinon, dernière info qui pourra peut-être donner un indice sur la source de la panne à un connaisseur : tous les boutons marches, le haut et bas du player1, mais rien sur le joy du player 2... Ca dit quelque chose à quelqu'un?
Merci!!!
si tu as un slot mvs, c'est facile : il y a un test mode ou tu peux tester les inputs
sinon, ta borne n'a pas besoin d'être allumée pour un test de continuité et que tu teste au niveau du peigne ,afin de voir si le signal arrive jusque la.
tu prends un schema jamma tu mets ton multimetre avec un fil  sur le peigne (n° correspondant) et l'autre fil sur la soudure / switch du pannel
http://www.flipjuke.fr/test-de-continuite-court-circuit-t5205.html
bien sur,il faut qu'il y ai contact sur ton test pour qua ca marche ,donc pense a appuyer sur ton joy / bouton !  ^-
mounin
Merci des conseils, je vais me pencher là dessus en empruntant un multimètre à un pot' ^-
Si je ne m'en sors pas et si ça dérange pas je risque de revenir solliciter vos compétences d'ici peu! :)
Citation de: mounin le Mercredi 17 Mars 2010, 21:33:50 PM
Justement non, ça se teste borne éteinte, peigne Jamma débranché.
Donc comme disent les autres, première chose à faire, vérifier au multimètre que toutes les masses sont bien reliées ensemble et que t'as pas une coupure quelque part.
Ensuite, prendre chaque bouton et chaque direction ne fonctionnant pas et vérifie que l'autre fil n'est pas coupé entre le switch et le Jamma...
Déjà, après ça, t'aura un bon aperçu des soucis présents...
bobusan
Que fait tu tourner comme jeu pour l'instant, j'ai rien vu là dessus, une PCB ?
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
mounin
Coucou, j'avais cactus bomber, et splah (un fantastisue jeu de pot de peinture :-X),
et pour être sûr que mon probleme ne vienne pas des pcb, j'ai commandé kof2003 en jamma et le prob est toujours le même...
Merci encore pour vos réponses et à très bientôt! 8)
mounin
Salut à tous et bonnes vacances à ceux qui y sont encore! >:(
Après plusieurs mois de "trucs à faire" genre j'ai eu un bébé; je me suis en fin acheté un multimètre pour tester si mon soucis vient des masses...
Il semblerait que non car du jus passe entre la masse de chaque bouton et joy jusqu'au peigne jamma (même sur la pcb de kof2003 direct :D)...
Est-ce qu'il faut tester chaque masse du panel sur les 8 masses du peigne jamma? Comment se fait-il qu'en partant d'une masse commune on arrive avec 8 ground sur le jamma? ;D
Dernière question, comment tester les +, quand je teste y'à rien qui passe, mais les 3/4 de mes controles marchent... Faut-il appuyer sur le bouton/microswitch testé? Borne allumée? :-[
Merci encore d'avance à tous et bon courage à ceux qui bossent. <:)
moi quand un peigne jamma me fait gallerer, je vire tout et j'en met un neuf.
ça évite les faux contacts et les divers soucis que tu rencontre.
le cablage est vite tiré (1/2 journée de taf, si tu sais ce que tu fait)
et on en trouve des tous faits sur le net pour 10€ (tappe "jamma loom" sur google)
mounin
Citationle cablage est vite tiré (1/2 journée de taf, si tu sais ce que tu fait)
:-[Justement non, j'en ai un tout neuf mais tout ça est encore très flou pour moi... En plus j'ai des cartes intermédiaires dont je n'ai pas les schémas donc j'ai peur de me planter. C'est pour ça que je prefere pour le moment tenter "la petite bricole"  ::)
Merci en tous les cas
Mes questions restent donc :
'Me languis! Kof2003!
